Choix poêle à bois, budget 3500 euros
    Zehorus
    Bonjour à tous.
    Je suis dans la recherche d'un poêle à bois pour un espace d'environ 80 m2 comprenant salon, salle à manger cuisine et couloir, le tout, ouvert.
    Mon budget est de 3500 euros pose comprise. J'aimerai également qu'il accepte si possible les bûches en 50cm. Le design je suis assez favorable au côté rustique type chazelles rustique (c'est un exemple de design). Mon conduit est existant mais pas tubé.
    Si possible bonne autonomie en feu continu.
    Je vous remercie par avance.
    Clair31
    Re : Choix poêle à bois, budget 3500 euros
    pour le choix du poêle, tu as ce fil : http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2165286
    Les poêles qui acceptent des buches de 50cm donnent un moins bon rendement que ceux pour des buches plus courtes en 33ou 25 cm, sauf les poêles de masses.
    A lire d'urgence : http://forums.futura-sciences.com/ha...-continue.html
    En résumé: le feu continu est une pratique complètement dépassée avec a la clé un rendement minable et une pollution extrême.
    Le rendement est même tellement faible que pour la même température, si tu paye ton bois, ça te coute finalement plus cher que de laisser un radiateur électrique allumé toute la nuit.
    Zehorus
    Merci pour ces réponses.
    Y a til tout de même des poêles en 33 qui se détachent dans ma gamme de budget ?
    cornychon
    Citation Envoyé par Clair31 Voir le message
    En donnant les sources d’informations:
    - Un poêle qui accepte des buches de 50 cm a un rendement de combien ?
    - Un poêle qui accepte des buches de 33 ou 25 ont un rendement de combien ?
    - Les poêles de masse ont un rendement de combien ?
    - Le feu continu a un rendement de combien ?
    Une expérience qui a simplement valeur d’exemple :
    Avec mon insert je consommais chaque année une moyenne de 8 stères de bois.
    J’utilisais des buches de 33 dans un foyer qui en accepte des 50.
    1814 x 8 = 14512 kWh
    Je chauffais avec un ΔT moyen de 24°C
    Avec un rendement de 70% = 10158 kWh restitué
    Pour un ΔT int/ext de 20°C, ma PAC consomme 2500 kWh
    La chaleur restituée est d’environ 7500 kWh
    Si je chauffais à 24 °C, je consommerais environ 9000 kWh
    Ces ordres de grandeurs montrent que mon insert utilisé « à l’ancienne », chargé n’importe comment, avait un rendement proche de celui annoncé par le constructeur, 70%.
    Avec des valeurs on peut discuter, contester. Avec des affirmations, rien n’est crédible !
    Références bois :
    http://recherche.aol.fr/aol/search?p...227f4c3a383f86
    Cliquer ensuite sur « Aide mémoire du fournisseur de bois-énergie en Lozère et dans le Gard
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    KroM67
    Citation Envoyé par Zehorus Voir le message
    Comme Clair, je t'invite à lire la discussion du premier lien qu'il fournit, et comme lui je t'invite à te passer du feu continu.
    Les poêles en buches de 50 dans lesquels on place de grosses buches non fendues qu'on fait durer toute la nuit est une spécificité française héritée des cheminées à foyers ouverts, à éviter absolument.
  1. Quel poêle à bois à moins de 2000 euros aussi efficace qu'un Stuv?
    Par invite0b02a004 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/07/2011, 12h30
  2. Probleme !!! Budget 200 Euros
    Par inviteffd3c5e3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 23/08/2007, 17h39
  3. Que choisir Budget 300 euros
    Par oursongaby dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 25
    Dernier message: 20/04/2007, 14h20
  4. Config. Ordinateur portable (budget 1000 euros)
    Par invite87912a33 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/01/2006, 17h08
  5. telescope avec un budget de 1000 euros
    Par ganymede38 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 06/08/2005, 19h26
