Calcul de masse pour la dalle pleine
    inviteb01e4b8b
    Bonjour je viens de commencer a construire une maison
    De 10 mètres sur 10 mètre , j ai monte des piliers de 20 cm sur 15 cm tous les 2,4 mètres donc au total il y a
    14 poteaux qui contourne la maison . De plus il y a une ceinture qui la contourne aussi et qui poses sur tous les piliers cette ceinture fait 14 cm sur 15 cm aussi il y a une poutre qui sépare la maison au milieu de 14 cm sur 22 cm plus il y a le mur du garage qui est un mur porteur
    Entre les chaques poteaux je met des panneaux en mousse polyretane de 20 cm d eapis mais je ne les considère pas comme porteur pour la maison donc ma dalle pleine repose que sur les poteaux elle est de 16 cm donc au
    Total de 38 tonnes pensez vous que les poteaux et la ceinture Qui contourne la maison plus le mur du garage en mur porteur sont assez solide ??
    inviteb01e4b8b
    Re : Calcul de masse pour la dalle pleine
    je peux vous fournir un plan si vous le souhaitait merci
    cornychon
    Tu es sur un forum qui s’intéresse au processus de transmission de la chaleur et de la conversion des énergies.
    Te dire si ta maison est assez solide.
    Je l’espère pour toi
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    inviteb01e4b8b
    Comment allez sur le forum Beton je le trouve pas merci
    cornychon
    Il n’y a pas de forum béton.
    Le seul qui se rapproche de ton sujet c’est le suivant :
    http://forums.futura-sciences.com/bricolage-decoration/
    Bon courage
    inviteb01e4b8b
    je te remercie
    D33
    Ajoutez un plan se sera plus clair si vous voulez de l'aide.
  1. chaleur latente:calcul d'une masse pour lundi
    Par invitea24a40be dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2008, 20h21
  2. calcul pour retenir une masse en chute libre
    Par invitea00cd669 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/07/2008, 09h20
  3. Calcul de masse pour fabriquer du dihydrogène
    Par invite8a3ed586 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/02/2008, 13h11
  4. calcul de masse pour fabriquer du dihydrogène
    Par invite8a3ed586 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/02/2008, 12h23
  5. Poele de masse, enduit isolant et dalle
    Par jb22 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/04/2007, 22h07
