Partages d'informations sur chaudières Fröling - Page 185
Page 185 sur 214 PremièrePremière 185 DernièreDernière
Affichage des résultats 5 521 à 5 550 sur 6420
  1. #5521
    LebourgBl
    Re : Partages d'informations sur chaudières Fröling
    Bonjour j'ai quelques questions sur la signification que veux dire :
    Diminution de la température de départ en mode Abaissement ( la définition) La température de départ est réduite de cette valeur durant le mode abaissement ! mais quelle température de départ chaudière circuit chauffage ?????
    la suivante : Température externe où la pompe de circuit de chauffage s'éteint en mode abaissement ( la définition) Lorsque la température extérieure dépasse ce seuil
    pendant le mode chauffage, les pompes de circuit de chauffage et les mélangeurs sont désactivés.!!
    pas clair pour moi , si quelqu'un veut m'expliquer d'avance merci
  2. #5522
    LebourgBl
    PS erreur sur la seconde question je voulais demander sur Temp. externe où la pompe de circuit de chauffage s'éteint en abaissement (définition) Lorsque la température extérieure passe sous ce seuil durant le mode abaissement, les pompes de circuit de chauffage et les mélangeurs sont activés. Ce paramètre est régler sur 7°c . et le premier diminution de la température de départ en mode Abaissement sur 6°C .Si quelqu'un veut m'expliquer d'avance merci
  3. #5523
    lantenay01
    Citation Envoyé par LebourgBl Voir le message
    La température de départ calculée par la loi d'eau réglée.
  4. #5524
    lantenay01
    S'il fait 7 ou plus de 7° extérieur en mode abaissement, on arrette de chauffer en stoppant le circulateur et en fermant la vanne 3 voies du circuit concerné.
    S'il fait - de 7° extérieur en mode abaissement, on chauffe selon la température de départ calculée par la loi d'eau moins 6° selon tes réglages.
  5. #5525
    maney666
    Bonjour quelques questions également.
    Je possède une s1 turbo avec un ballon de 850L pour le chauffage et un 300 L pour l’eau sanitaire.
    Au bout de 5 heures de chauffe, l’état de charge de l’accumulateur 1 (850L) n’est que de 53% … est ce normal ? Je précise que j’ai bien rempli au 2/3 le foyer de chêne et de pin bien sec. Merci d’avance pour vos lumières Nom : D282CCD3-FE33-45CA-B23B-C422E4250587.jpeg
Affichages : 483
Taille : 21,8 Ko
  6. #5526
    maney666
    Pour info :
    Nom : 5FCB4C62-33FA-4D36-BC30-788D4BE52BD7.jpeg
Affichages : 421
Taille : 67,5 Ko
  7. #5527
    paour
    J'ai une PE1 Pellet 15 et 2 questions !
    1- J'ai le message d'erreur récurrent : "Durée de sécurité écoulée, teneur en oxygène trop élevée trop longtemps" et n'arrive pas à trouvé la cause.
    toutes les portes sont bien fermées, est-ce un joint défectueux ?
    2- pour l'entretien, je n'ai pas trouvé où était la "sonde large bande" de la page 58 (entretien de l'installation)
    Merci pour votre aide
    Nicolas
  8. #5528
    Mercury63
    J'ai un nouveau soucis...
    J'ai une PE1 sur une maison avec un RDC et 1 étage. Un circulateur sur plancher chauffant sur chaque étage. Ma chaudière etait en mode ECS only et j'ai voulu rallumer le chauffage aujourd'hui. Impossible de faire allumer le circulateur du RDC. Entre temps j'ai fait faire l'entretien et la mise à jour du logiciel. Le problème pourrrait il venir de là svp?
    Pourtant les paramètres températures ont été conservés.
    Le boitier de commande se situe au RDC (et donc la sonde d'ambiance aussi) et pourtant au vu des températures extérieures et intérieures, le circulateur devrait se mettre en route. J'ai vérifié toutes les vannes et resuivit pas mal de câble, rien vu de particulier...
    herve78500
    A fabius,
    Tu peux commencer par faire une chose simple. La chaudière étant hors tension, vérifier la bonne connexion du câble nappe qui va de la carte mère à l'afficheur : bien appuyer sur chaque coté simultanément du connecteur coté carte mère et t'assurer que le verrouilage est bien enclenché, faire la m^me opération sur l'autre extrémité du câble nappe c'est à dire du coté afficheur.
    Pour ce qui concerne un reset, je suppose qu'en mettant hors tension puis en rallumant, le programme de régulation commence par tester chacun des constituants hardware ce qui équivaut à un reset.
    Dernière modification par herve78500 ; 07/11/2022 à 14h35.
  10. #5530
    herve78500
    A Mercury63,
    Lorsque tu dis que ton circulateur de chauffage du PCBT du RDC ne marche pas, il faut vérifier:
    - soit il reste hors tension
    - soit il est alimenté électriquement mais ne tourne pas
    Si c'est la première hypothèse, je pense qu'il faut commencer par vérifier la partie installation dans le logiciel, en la comparant à celle avant la mise à jour. C'est très simple si tu as mis sur le papier toute cette configuration, sinon tu repars comme si c'était la première fois que tu faisais la mise en route.
  11. #5531
    herve78500
    Citation Envoyé par paour Voir le message
    Nicolas
    Pour le 1, c'est au démarrage, la teneur en O2 résiduel à la sortie des fumées reste trop élevée pendant l'allumage, alors qu'elle devrait diminuer car l'O2 de l'air entrant est en partie consommé dès que le feu a pris une certaine ampleur. Cela pourrait également résulter d'une prise d'air en amont de l'aspirateur de fumées.
    Pour le 2, la sonde large bande est une sonde Lambda qui se situe sur l'évacuation des fumées, en aval de l'aspirateur de fumées.
  12. #5532
    Mercury63
    Citation Envoyé par herve78500 Voir le message
    A Mercury63,
    Merci pour ta réponse
    La Led ne s'allume pas, les températures sur la nourrice de plancher ne bougent pas
    Et non comme un idiot, je n'ai pas noté la configuration... je vais gratter
  13. #5533
    an1844
    Citation Envoyé par maney666 Voir le message
    Au bout de 5 heures de chauffe, l’état de charge de l’accumulateur 1 (850L) n’est que de 53% … est ce normal ? Je précise que j’ai bien rempli au 2/3 le foyer de chêne et de pin bien sec. Merci d’avance pour vos lumières Pièce jointe 469363
    Réponse : OUI
    Mais ton descriptif manque cruellement de détails :
    - tes 2 ballons étaient-ils vides en calorie ? .... au début de la chauffe
    - ta chaudière était-elle froide env. 20 °C ? ....
    - la maison était-elle en demande de chauffage ?
    - y a-t-il une ou des douches qui ont été prises pendant la chauffe ?
    Si tes réponses sont OUI à mes 4 questions, alors ma réponse du début est doublement OUI OUI.
    "Je dis ça, je dis rien" de mon Plombier/Chauffagiste
  14. #5534
    Bannock
    Citation Envoyé par an1844 Voir le message
    Réponse : OUI
    tout à fait d'accord, car avec les réglages standards et une installation froide, il faut presque 1h30 pour commencer à emmagasiner des calories dans le BT. Plus les autres points soulignés par an1844, cela parait normal.
  15. #5535
    ZupFRA
    Est-ce que quelqu'un a le logiciel de mise à jour pour nos chaudière ?
    Mon chauffagiste n'arrive pas à l'obtenir (même si très franchement je doute qu'il demande vraiment) ça fait 2 ans que ça traine, j'ai plus le Connect depuis, j'ai au final plus longtemps été sans qu'avec alors que cela avait orienté mon choix d'origine. Je parle bien du Flash update wizard (Assistant de mise à jour des fichiers Flash Froling). J'ai bien les firmwares.
    Quelqu'un, que je remercie, me l'avait envoyé lors de ma première demande. Suite à des soucis familiaux j'avais laissé ça de coté.
  16. #5536
    lantenay01
    Citation Envoyé par ZupFRA Voir le message
    Je dois avoir cela, mais il te faut un calble rs232/usb avec un convertisseur.
  17. #5537
    Lurulu
    chaudière p2-1 15k installée il y a 4 ans
    Panne de bougie d'allumage,je commande une nouvelle,mise en place et toujours pas d'embrasement des granulés .je teste sur slot du wos et la nouvelle bougie chauffe ,je contrôle l'ancienne elle est bien morte.
    Je réessaye sur le slot allumage rien et pourtant j'entends bien le relais.
    Mon chauffagiste vient vérifier refait les tests même résultat,coup fil responsable Froling changement carte électronique granulé (1200€)
    15/100 du prix de la chaudière ,rien....
    Enfin bref ,mon souci étant la cause de cette panne ,on me dit électronique !ok mais qui de la poule ou de l'oeuf est le premier ,la bougie ?le relais? Ou la carte?
  18. #5538
    ZupFRA
    Oui je l'ai
  19. #5539
    lantenay01
    Tu a un ecran tactile ou une commande a distance tactile ?
  20. #5540
    ZupFRA
    Oui j'ai un RBG 3200 TOUCH en plus
  21. #5541
    lantenay01
    Laisse moi ton mail en Mp...
  22. #5542
    herve78500
    Citation Envoyé par Lurulu Voir le message
    Es-tu sûr du modèle de chaudière ? Le modèle P2-1 je ne connais pas, mais le modèle P2 oui. Ce modèle P2 n'est plus commercialisé depuis 2011. Les modèles récents P01 ou PECO ont en effet une bougie d'allumage contrairement aux modèles plus anciens qui avait un allumeur à soufflage d'air chaud.
    Si lorsqu'elle est sous tension ta nouvelle bougie chauffe, c'est qu'elle n'est pas en défaut.
    Si tu entends le relais claquer, c'est qu'il est bien activé par l'électronique.
    Si la bougie est toujours fonctionnelle et qu'elle ne chauffe pas, c'est que le relais est mort. Personnellement dans ce cas j'essaierais de trouver un Labo d'électronique pour remplacer le relais, cela reviendrait moins cher que le remplacement de carte.
    Je n'ai pas bien compris si avec la nouvelle carte et les nouvelle bougie cela fonctionne ou non.
  23. #5543
    Lurulu
    En effet c'est une erreur de frappe c'est une PE 1 15 k
    Non je n'ai tjrs pas acheté la carte et je pensais également à faire changer le relais j'attends un devis
    Mon souci est de savoir si cela suffira car j'ai été surpris de voir que les fusibles de la carte n'avaient pas sautés ,en même temps je n'y comprends pas grand chose en électronique
  24. #5544
    Mercury63
    Citation Envoyé par Mercury63 Voir le message
    j'ai beau gatter je trouve pas
    pour tout vous dire je suis de plus en plus perdu
    le circulateur 2 branché sur son alim et la sonde marche 2 fonctionne correctement alors que branché sur les emplacements 1 ... rien
    J'ai regardé certains fusibles, rien vu de particulier. Il y a un fusible spécifique à chaque circulateur/pompe?
    paour
    Merci pour le retour.
    Je n'ai jamais nettoyé la sonde Lambda. peut-elle être la source de la détection de trop de O2 ?
    Nicolas
  26. #5546
    herve78500
    A Mercury63,
    tu dis :
    Donc si la pompe 2 fonctionne quand elle est alimentée par l'extérieur, de même que la sonde de température départ 2 branchée sur une autre entrée, cela élimine la panne de pompe ainsi que de la sonde de température. Il te reste encore à vérifier que le relais de sortie est OK en mettant en marche cette pompe manuellement via l'écran, en mode "service".
    Sur ma chaudière il n'y a pas de protection individuelle (fusible ou autre) pour chaque sortie vers un moteur. Je pense qu'il en est de même sur ta chaudière.
    Configuration:
    As-tu vérifié que les 2 circuits de chauffage sont bien déclarés et que la sortie circulateur du circuit défaillant est bien sur l'emplacement indiqué, idem pour la sonde de température et pour la vanne mélangeuse. La loi ou droite de chauffage pour ce circuit 2 est-elle correcte, de même que les seuils max de T extérieur en mode jour (confort) et en mode nuit (réduit)
  27. #5547
    herve78500
    A Lurulu,
    Sur un relais, il est fréquent que les contacts de sortie s'abiment avec l'usage et finissent soit par se souder en permanence, soit de ne plus fermer le circuit électrique par oxydation des contacts.
  28. #5548
    herve78500
    paour a dit :
    Il faut nettoyer la sonde Lambda. C'est à dire la sortir de son logement par dévissage, brosser le capuchon métallique situé à l'extrémité et vérifier que les petits trous latéraux qui permettent l'entrée de la fumée à analyser sont bien ouverts. Enfin, mais moins fréquemment, il faut dévisser ce capuchon et souffler des résidus de suie qui ont pu s'accumuler.
  29. #5549
    KMan
    Et si tu as un cendre très sèche, la tapoter doucement sur un baguette de bois souple (bambou), afin de faire tomber la cendre. Avec de la patience, on sort facilement une cuiller à café de cendre (!).
  30. #5550
    maney666
    Alors oui en effet il manque des infos :
    - Le gros ballons de 850 L était en effet vide de calories, pas le petit qui est couplé avec l’électricité.
    - la chaudière était également froide aux alentours de 20 degrés
    - la maison n’était pas en demande de chauffage et il se peut que quelqu’un ai pris une douche.
    Donc comme tu dis, ça pourrais être en effet normal que l’accumulateur ne soit chargé qu’à 53% max ….
    Par contre sais tu pourquoi lorsque j’ouvre la porte de la chaudière il ne me demande pas de ravitailler afin de charger l’accumulateur jusqu’à 90% ??
  1. Partage d'informations sur les chaudières VETO
    Par invite4a9f435d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2019, 14h56
  2. recherche d'informations sur conseiller en génétique
    Par invite0945d048 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 21/11/2007, 18h02
  3. récolte d'informations sur la masse effective
    Par inviteeaeab49a dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2006, 20h11
  4. Recherche d'informations sur les imprimantes
    Par lordgodgiven dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/10/2004, 18h40
  5. recherche d'informations sur l'action des virus sur PC
    Par invite8c59fd6f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/12/2003, 20h50
