Aide sur choix ventillation. Avec un tunnel a galets
    busio
    Question Aide sur choix ventillation. Avec un tunnel a galets
    je vais agrandir ma maison en aménageant ma grange. Elle fait 52m2 au 1 er étage + 25m2 disponible dans les combles.
    L'isolation des murs sera en laine de bois 100mm sylvactis55.
    L'isolation des planchers sera en laine de bois 200mm ( 100mm croisé ). Le déphasage ne sera pas indispensable car le mur fait 60cm d’épaisseur......
    L'isolation de la toiture : en laine de bois 80mm entre chevrons + 140mm dessous Déphasage 12H
    Le reste de la maison fait 85m2
    je vais mettre une barrière devant l'isolant ( je pense à l'isover vario )
    Donc, actuellement, j'ai une VMC hydro type B ( régulation sur les bouches d'air ). J'ai aussi un tunnel a galets de 2*4m qui n'est pas encore raccordé a la maison.....
    Je pensais mettre une VMC double flux de type Autogyre + un by pass.
    Mais, d’après certaines choses que j'ai vu, Est-ce réellement utile de mettre une double fux ? Faut t'il simplement que je fasse un caisson de répartition du tunnel en ajoutant éventuellement un radiateur de réchauffage a 19°
    Dernière modification par busio ; 20/05/2013 à 09h37.
  1. Tunnel a galets, maison passive, regulation et variante.
    Par invite8300d35a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/12/2012, 12h20
  2. besoin d aide pour tunnel a galets
    Par invitedbf5b875 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/06/2011, 17h55
  3. Puits canadien-Tunnel à galets-Amélioration thermique par ventilation
    Par invite85d92298 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/07/2009, 09h25
  4. critères de choix de galets moteurs
    Par invite5db30878 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/05/2009, 08h02
  5. Projet tunnel à galets
    Par invited2dd2b64 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/07/2008, 18h15
