La tentation du mariage géothermique + photovoltaïque
Je voudrais aborder ce mariage contre nature car il revient comme un serpent de mer sur différents forums.
Lorsqu'on regarde une pompe à chaleur (type géothermique) ... on constate qu'1/5eme de l'énergie est dépensée par la pompe et le reste "tiré du sol"... comparée à un convecteur la différence semble énorme. on est alors tenté de se dire "pourquoi ne pas fournir le 5eme restant avec du photovoltaïque , et la totale est ainsi "issue du soleil"
Si elle à l'air de bon sens, cette formule recèle pourtant une absurdité... du fait qu'il est possible de capter directement la chaleur du soleil, avec un rendement considérablement plus grand que celui du photovoltaïque (seulement 15%), et pour une dépense technique sans commune mesure.
C'est un peu regarder par le petit bout de la lorgnette, et contempler les magnifiques rouages d'une immense machine qui servirait à pomper un verre d'eau, alors que celle ci descend à foison du ruisseau d'à coté
Au dela du problème de la complexité du couplage PV > > onduleur > Pompe à chaleur , c'est surtout la logique de coût et de gaspillage de rendement qui frappe.
Le problème c'est que souvent, malgré les sommes et les surfaces énormes que réclament cette solution, rares sont ceux qui prennent leur calculatrice pour comparer ce système avec celui qui consiste simplement... à capter la chaleur du soleil avec un panneau solaire thermique !
Donc voilà trois petits calculs sans prétentions qui permettent d'avoir au moins un ordre de grandeur.
ce calcul ne tient pas compte des pertes de la pompe et du PV ni de l'onduleur, ni parallèlement celles thermiques du solaire, c'est un système parfait ou l'on prend seulement en compte les rendements ou les w/m2 et les Wc/ euros annoncés par les constructeurs
on se base sur un panneau PV commercial (rendement 15%) et un PST thermique idem (rendement 80%) avec une très bonne pac (Cop de 5 réel en situation (!) )
comparaison par rendement .. c'est le moins défavorable :
PV : 15% de rendement donné pour 100 w
PAC >restitue 500 W utiles
PST >80%, soit 5x la production du PV, soit 533w utiles
comparaison par surface ... l'écart tient encore un peu la route
pour 1m² de panneau posé :
PV > 120 wc >pac > 600 w utiles
PST > 1000wc/m² > 1000 w utiles ... on perd déjà 400w par m²
Comparaison par euro investis : là on perd carrément pied
pour 1000 € investis
PV 1000€ > 145wc > pac > 725 w utiles
PST >1000€ = au moins 4m² > 4000 w utiles
et je n'ai pas compté dans les couts ni l'investissement d'un onduleur (énorme si on tient compte de la puissance de 10kw de la PAC) ni le cout même de la PAC !
on a considéré que les couts de l'emmeteur (plancher chauffant) sont équivalents...le cout du captage dans le sol n'ont une fois encore pas été pris en compte pour la pac, ça creuse encore le trou
Bref, cette solution est absurde, car on cherche, à l'aide d'un moyen complexe, envahissant, et à très faible rendement, à retirer à grand coup de compresseur de l'énergie solaire dissipée dans le sol, alors que 85% de l'énergie touchant les panneaux est rejetée... de l'energie...thermique, celle qu'on cherche à produire !
c'est vraiment passer à coté du réel potentiel solaire.
à confort identique et ivestissement diminué de moitié, on jette la pompe à chaleur et son captage de sol, on stocke de manière traditionnelle les calories... et on peut éventuellement investir en plus dans du photovoltaïque, utilisé pour des usages nobles cette fois.
Dernière modification par Quisit ; 24/01/2007 à 13h24.
Re : La tentation du mariage géothermique + photovoltaïque
Je pense qu'il y a un petit malentendu sur l'installation : il ne s'agit pas d'un mariage mais simplement de deux installations distinctes.
Ma centrale PV n'est pas dédiée à la PAC, c'est une installation classique raccordée au réseau. L'électricité que je produis peut alimenter mes lumières, mon ordi ou les voisins. Je ne vois vraiment pas pourquoi cette hostilité vis-à-vis du PV.
Que tu ne sois pas convaincu par la PAC, d'accord, c'est ta position et je la respecte.
Ensuite sur tes calculs :
"comparaison par rendement .. c'est le moins défavorable :
PST >80%, soit 5x la production du PV, soit 533w utiles"
Heu, j'ai un doute : pour 100W reçu le PST en restituera 80 et non 533w
Malgré tous ces calculs, je reste sur ma position : quelle que soit l'installation solaire, quand il n'y a plus de soleil, il faut bien compléter par une autre énergie.
20/01/2006 - 15h28
Quisit
Date d'inscription
novembre 2003
Localisation
sud-ouest
Âge
37
Messages
3 118
effectivement je n'ai pas été clair :
"A quantité d'énergie solaire equivalente, "
lorsqu'un panneau PV capte 100 W, un panneau ST capte 533 w
ou plus simplement : pour 660 watts d'energie solaire reçue, lorsqu'un panneau PV capte 100w, un panneau ST capte 533 w
mais qu'on soit clair : je n'ai rien contre le PV, mieux : je m'équipe en PV
ce qui est absurde, c'est de chauffer au PV, même avec une PAC, c'est gâcher soi même en hiver une grand part de la production PV
non, deux autres énergies : la première, celle qui est stockée dans tes murs ou ton eau chaude solaire... la deuxième, un appoint bois
tout ça car on prend en compte des maisons suffisament mal isolée pour ne pas être autonomes thermiquement, auquel cas on a à peine besoin d'un petit appoint bois
20/01/2006 - 15h43
raimo
Date d'inscription
janvier 2006
Âge
57
Messages
84
Une question:
Le photovoltaique ça fonctionne avec la lumière ou la chaleur?
Parceque si cela fonctionne avec la lumière, je ne vois pas comment on peut comparer avec le solaire thermique.
20/01/2006 - 15h56
cljeanne
Date d'inscription
janvier 2006
Âge
38
Messages
29
"non, deux autres énergies : la première, celle qui est stockée dans tes murs ou ton eau chaude solaire... la deuxième, un appoint bois"
On est donc d'accord : il faut une autre source d'énergie. La restitution de la chaleur stockée dans les murs est rarement suffisante plus de 2 jours d'affilés très gris et froids (fréquents en normandie !)
"ce qui est absurde, c'est de chauffer au PV, même avec une PAC, c'est gâcher soi même en hiver une grand part de la production PV"
Je suis d'accord. C'est vrai qu'au final la PAC reste un chauffage électrique mais avec quand même un meilleur rendement et confort que les absurdes convecteurs électriques que tout le monde connait et malheureusement que beaucoup installent encore .
raimo :
C'est bien avec la lumière.
20/01/2006 - 22h13
bibice
Date d'inscription
octobre 2005
Localisation
occupé sur ma maison à gestel
Âge
35
Messages
778
Envoyé par raimo
Une question:
Thermique ou photovoltaique, tous fonctionnent avec la lumière, mais ils ne captent pas les même longueurs d'onde.
Le PV fonctionne sur la lumière visible si je me souviens bien, alors que le thermique fonctionne surtout sur l'infra-rouge.
N'oubliez pas que la majorité de l'énergie solaire est dans l'infra-rouge.
Il serait interressant de savoir sur quoi sont calculés les rendements : sur le spectre de fonctionnement du panneau (visible ou infra-rouge) ou alors sur la totalité du spectre solaire?
Avoir le courage d'entreprendre quelque chose est l'un des principaux facteurs du succès.
21/01/2006 - 02h32
r17777
Date d'inscription
décembre 2004
Localisation
Finistère (Brivates Portus)
Âge
44
Messages
3 079
Cljeanne ici vous nous dites ceci....
Envoyé par cljeanne
Pour la PAC, je suis d'accord qu'elle fonctionne à l'électricité et que ça ramène de plus en plus de monde sur le réseau. C'est justement pour contrer ce phénomène que je produis moi même mon énergie, je suis donc moins dépendant d'EDF (je continue à leur acheter 20 à 25 % de mes besoins). ….
…. Pour mon installation, rien de plus simple : un mode de chauffage qui marche (un peu) à l'électricité et une centrale photovoltaïque pour l'alimenter. Rien de sorcier.
Par contre je ne te suis pas au niveau du mélange solaire passif, actif et photovoltaïque .
C'est un site principalement d'utilisateurs de PAC, avec des retours d'expériences et beaucoup de chiffres. On peut enfin se faire une idée sans tomber sur les "on m'a dit que" et toute la mauvaise fois qu'on peut trouver dans beaucoup de forums (y compris ici )pour "casser" les PAC.
Non content de renforcer les lobbies nucléaire pétrolier et gazier (que vous semblez vouloir combattre) en faisant la promotion de redondances inutiles, coûteuses et inefficaces techniquement, vous détruisez vous même votre propre crédibilité en vous contredisant ouvertement dans vos frasque.
Croyez nous soyons intéresser de devoir perdre notre temps a discuter avec des gens incapable de tenir de réelles discussions et capable de telles inconstances ?
Croyez vous que la versatilité dont vous faites preuve puisse nous permettre de prendre en considération vos arguments ? Ou même de considérer la véritable nature scientifique de ces derniers ?!
Ce forum Futura Science est un lieu d’échange scientifico-envirorementale de très bonne qualité qui ne saurait souffrir de telles inconduites !
S’il vous plait une fois pour toutes, adoptez « l’honnêteté intellectuelle » du site Internet qui vous accueil…
Et cette fois prenez mes remarques sur le ton plus qu’agacé qui est de rigueur face à vos errements…
21/01/2006 - 15h56
cljeanne
Date d'inscription
janvier 2006
Âge
38
Messages
29
A très cher r17777 (ou plutôt Maître r177777), la discution est difficile avec toi. Je suis vraiment navré que mes "errements" t'agacent quoique ça commence à me plaire.
Un forum est un lieu d'échange ; donc exprimer ses opinions, écouter ceux des autres, débattre des pours et des contres, reconnaitre ses erreurs, accepter la position des autres est donc la règle... sauf pour toi apparemment.
OK, tu n'aimes pas mon installation et c'est ton droit. Mais je pense plutôt que tu n'apprécies pas qu'un "petit" vienne attaquer le Maître de ce forum ; monsieur "il-n'y-a-pas-à-discuter-je-vous-dis-ce-qu'il-faut-faire".
Un peu d'ouverture d'esprit que diable ! Tout le monde ne peut pas penser comme tout le monde (tu serais déçu dans ton combat).
Un peu de tact aussi, ce n'est pas en cognant que tu vas mieux faire passer ton message. Tout changement se fait petit à petit et ce n'est pas avec tes grandes leçons que tu vas convaincre : explique, discute (sans taper) et ça irra mieux.
Sinon je n'utiserai même pas mon droit de réponse sur tes attaques, je trouve cette méthode tellement basse. J'ai relevé aussi des contradictions sur ta position vis-à-vis des énergies fossiles, mais je trouve ça normal. Au fur et mesure d'argumentation, on ne dit pas les choses exactement de la même manière.
Puisque tu tiens au forum de qualité, je trouve que tu ne le sers pas beaucoup en le polluant de tous ces messages à sens unique.
21/01/2006 - 18h24
ph56
Date d'inscription
décembre 2005
Âge
63
Messages
44
Pour moi, le mariage pompe à chaleur, photovoltaique me convient tres bien, je suis quelquefois en déplacement et ma maison est vide, je laisse donc ma petite pompe à chaleur de 1500w tourner la nuit en heures creuses et s'il y a du soleil mes capteurs photovoltaiques raccordés sur le réseau me compensent une petite partie des kwh dépensés par la PAC.
Ceci me conserve une température de 15°C dans la maison.
Par contre , le surplus d'électricité produit l'été par les PV compensent ma consommation annuelle. C'est un des seul bon avantage du raccordement au réseau.
J'aurai bientot un poele de masse qui me remettra la température à 19°C lorsque je reviens.
Il faut penser que l'installation du chauffage se fait suivant les finances que l'on a, j'ai commencé en 1980 par de vulgaires convecteurs électriques qui m'avaient cependant olbligé à isoler la maison "confort éléctrique", ce qui n'était pas si mal à l'époque, ensuite j'ai installé un chauffage à accumulation d'occasion que j'ai revendu puis j'ai installé le pire : une chaudière électrique de 14KW que j'ai vite convertie avec une petite pompe à chaleur sol-eau.
La courbe de consommation d'électricité a donc bien diminué et c'est ce qui m'interesse.
21/01/2006 - 20h16
r17777
Date d'inscription
décembre 2004
Localisation
Âge
44
Messages
3 079
Envoyé par cljeanne
Lorsque je disait que je trouvais vos méthodes infantiles, je le disais par ce que j’avais l’impression que vous considériez FS comme votre terrain de jeux...dans notre cas il s’agit même d’une sorte de bac à sable ou vous tentez de nous enlisez en même temps que vous …
Envoyé par cljeanne
Un forum scientifico-environnemental est un lieu d'échange d’iées scientifico-environnementales ; donc exprimer ses opinions environnementaux scientifiquement , écouter ceux des autres, débattre des pours et des contres scientifiquement , reconnaitre ses erreurs scientifiques ,, accepter la position scientifique et environnementale des autres est donc la règle... sauf pour Vous CLjeanne apparemment.
Envoyé par cljeanne
Ne pas confondre ne pas aimer avec considérer comme étant inutile et contre productif voir néfaste en terme de communication !
Envoyé par cljeanne
Encore une très jolie démonstration de facilité inutile CLjeane
Inutile et redondante = polluante
Envoyé par cljeanne
Je vous ai déjà signalé mes débuts de carrière dans le nucléaire et les explosifs …
Ce que j’ai probablement oublié de vous dire…et je m’en excuse, c’est que je suis bien plus jeune que vous et que je n’ai donc pas eu besoins de toute une carrière professionnelle pour ouvrir les yeux …
Vous devriez enfin être en mesure j’espère d’apprécier ma largesse d’esprit …
En fait je crois qu’on les garde toujours ouverts, seulement le plus important est de savoir à quoi on les expose …
Et c’est là qu’intervient l’esprit critique et l’ouverture d’esprit qui sont liés…
Mais vous, vous préférez opposer quasi systématiquement « esprit critique » et « ouverture d’esprit » ce qui ne sert pas votre crédibilité… du moins jusqu'à aujourd’hui…
Envoyé par cljeanne
Ce qui est vraiment dommage ce que vous vous fassiez des films …
Je suis tout à fait calme … mais vous ne le voyez pas au travers des écrans interposés…
Ce n’est pas moi qui suis agressif c’est la « gifle » scientifique que vous vous prenez depuis plusieurs jours…
La encore vous perdez de votre crédibilité en détournant le débat sur les personnes et non sur les idées … triste méthodes n’est ce pas ?
On as déjà expliquer très longuement, on à déjà discuter très longuement (sans taper sur les personnes à part sur certaines de leurs méthodes peu scientifique), et ça à très bien fonctionner puisqu’aujourd’hui rares sont les Futuriens réguliers qui croient encore à ces technologies… et depuis le 05/01/2005 en ce qui me concerne et sur les système électro-thermodynamique auxquels vous semblez si viscéralement attaché…
Mais vous refusez de venir y apporter votre contribution et vous préférez usez de vos caprices et demander que l’on vous serve sur un plateau en or massif les infos que vous avez apparemment la flegme d’aller chercher ou peut être la peur de trouver …
Envoyé par cljeanne
Attaques ….attaques… les grands mots…
Ce n’est pas par ce que vous ressentez le besoin de vous planquer derrière vos méthodes, qu’il faut que vous considériez nos réponses comme des attaques….
Envoyé par cljeanne
Rebelote ! Vous préférez persister à confondre vos méthodes abaissante pour vous-même avec mes invitation à élevez le débat scientifique vers d’autre contrées que celle déjà parcourues…
Envoyé par cljeanne
Profitez en pour venir en discuter scientifiquement … c’est justement ce que l’on vous demande …
Envoyé par cljeanne
Exactement c’est ce que l’on appelle un débat constructif …
On y vient …ouffff il était temps CLjeanne…
Envoyé par cljeanne
Bon maintenant je pense pouvoir me dispenser de répondre à ça …
Bonne continuation dans votre construction scientifique
19/06/2006 - 13h40
r17777
Date d'inscription
décembre 2004
Localisation
Âge
44
Messages
3 079
ce message de PH56 avait du m'échaper ...du coup, je n'y répond qu'aujourd'hui
Envoyé par ph56
Il est clair que bien souvent les choses s’organisent de manière évolutive et graduelle …
Donc dans ton cas, même si tu t’étais contenter d’un remplacement de ton chauffage tout élec effets joules pour un chauffage tout elec par système thermodynamique … il y’aurait tout de même eu dans ce cas précis une bonne amélioration écologique….
Une amélioration certes, mais qui reste tout de même une grosse charge en terme de pointe et d’énergie primaire…. La solution effets joules étant quant à elle, une pure folie, malheureusement encore aujourd’hui très fortement incitée !!
Donc dans ce cas précis l’usage d’une PAC serait effectivement un « moindre mal », comme disent certains ici…
Mais à budget très voisin et parfois inférieur (et je ne parle pas des frais de fonctionnement, surtout pour l’élec qui va à coup plus que sûr, exploser dans les années à venir !), tu as préféré très logiquement opter pour une solution bois, qui elle est environnementalement quasi « inoffensive », qui plus est en version simplifiée, mais ayant la petite contre partie de la « contrainte » du chargement manuel (que certains considère aussi comme source de plaisir ) …
A mi chemin entre chauffage parfaitement naturel manuel (biomasse dans ton cas) et automatisation au top, se situe la chaudière à pellets.
Totalement automatique donc, mais ayant à son tour « l’inconvénient » de la fourniture de pellets … Mais de ce côté-là, la situation est entrain de changer !
Rappelons qu’une PAC performante à partir de ton cas initial tout elec effet joules, réduit d’au moins trois à quatre fois tous les impacts, effets de serre et/ou production de déchets radioactifs, pointes sur le réseau…etc
Mais encore une fois, à coût égal voir inférieur, une solution bois réduit à quasiment néant toutes ces problématiques!
Je précise pour nos nouveaux lecteurs… qu’on ne peut pas raisonner ainsi dans le cas d’une construction neuve car une personne débutant avec un budget PAC ne débute pas avec le budget très limitatif d’un chauffage elec ! Elle pourrait donc dès le départ opter pour une solution parfaitement neutre environementalment parlant telle que la biommasse, sans oublier les démarches qui consistent à baisser drastiquement le besoin initial dès le début de la conception de leur projet de construction neuve, à savoir la vraie conception Bioclimatique (ou au moins climatique) qui intègre donc une grosse part de solaire pour le chauffage, mais cette fois ci de manière passive (sans capteur et sans système radiateur ou plancher chauffant).
Cela dit, ces options réellement environnementales et économiques, donc collectivement éconologiques, ont bien d’autres attraits comme par exemple, la création de plus d’emplois (dont la majeur partie non délocalisables), la diversification de ces mêmes emplois(nouveau savoir faire, et anciens savoir faire recouvrés), l’entretien de ressources oubliées…. Etc.
Dans une construction neuve, le choix d’une PAC, ramène à quasiment autant d’impacts environnementaux qu’une chaudière à combustible non renouvelable… et cela en consommant un budget supérieur et l’ambition écologique qui aurait pu être utilisés à des fins bien plus éconologiques pour tous !
On ne doit donc pas considéré les rares cas de remplacement de tout élec par effet joules par une PAC comme alibi écologique dans le cas de la construction neuve…
En substance, on peut donc se dire : « Une PAC performante n’est intéressante d’un point de vue écologique que si elle sert à remplacer mes résistances électriques dans ma maison déjà existante, mais en y regardant encore de plus près, si je peux faire plus écologique avec le même budget tout en me mettant à l’abris des futur hausse du KwH élec, pourquoi en resterais-je à une solution PAC ?? »
Reste que le prix artificiellement bas de l’électricité (ça ne va probablement pas duré !) et tous le battage médiatique mensonger et/ou « panurgiste » organisé autour des PAC, détournent les écocitoyens en herbe que nous sommes tous, des véritables solutions collectivement écologiques à moyen et long terme, et non seulement individuellement économiques à moyen terme comme c’est le cas pour les PAC !
Pour en revenir à ton cas précis, à te lire je crois comprendre que tu possèdes deux PAC une assez suffisante pour remplacer ton ex chaudière élec de 14Kw
Et une autre petite de 1500w …
Dans cette hypothèse, ta petite PAC d’1,5Kw, pour moi est donc j’imagine une petite clim en mode chauffage … indépendamment de l’aspect écolo, si ta maison est un peu isolée comme tu le dis (ben oui déjà que les normes d’aujourd’hui, RT2005 par ex, c’est pas Byzance…), et relativement compact … il est techniquement vrai qu’une telle machine puisse tout à fait maintenir allégrement le hors gel… mais pourrait très difficilement suffire à son chauffage en mode confort.
Sur l’aspect écologique, même si la production (durant ta période hors gel) de ton champ de capteurs photovoltaïques est équivalente voir même supérieur à la consommation de cette petite PAC (durant cette même période), l’association de ces deux solutions, pour des raisons de non corrélation temporelle entre ces deux systèmes (c’est pas qd ton PV produit que ton besoin d’appoint thermique est le plus grand), ne permet pas de dire que le PV évite la pointe lié au fonctionnement de cette petite PAC…
On pourrait raisonner aussi de la même manière pour une grosse PAC pour le chauffage, qui serait associée à un énorme, coûteux et inutile champ de capteurs solaires photovoltaïques qui produirait sur l’année, la même quantité de KwH que ce consommerait cette grosse PAC seulement sur l’hiver….
Bien sûr, il serait encore moins question de se servir de cette PAC en mode rafraîchissement ou chauffage piscine en été !
Ton installation PV, aussi éconologique soit elle, ne vient donc pas soustraire ta petite PAC de la charge réseau.
L’idéale serait donc que ton PV fournisse autant, voir plus de Kwh que ce que consomment tous tes équipements consommant uniquement de l’électricité spécifique (non substituable par un autre vecteur énergétique), la différence servirait à contribuer à la réduction collective au niveau de ton voisinage le plus proche … ce qui serait un geste politique et citoyen encore plus formidable …
Heureusement, les consommations d’électricité spécifique ne sont pratiquement pas constituantes des pointes de consommation, leur usages étant tout de même assez lissés sur l’année…en comparaison des besoins de chauffage… en cela, cela retire donc la responsabilité des Chauffe eau élec sur l’aggravation des pointes sans pour autant dire que ce dernier est éconologique ...bien sûr.
Mais ce raisonnement en apparence positif vis à vis de l'electricité spécifique ne vaut que si on considère que de produire de l’electricité à grosse base de nucléaire n’est pas une problématique… et si on occulte toutes les questions liées aux énergies non renouvelables en déclin et polluantes sous diverses formes, derrière l’unique question de l’effets de serre …
Mais ton allusion au « seul » avantage du PV raccordé réseau est bien représentative des énormes difficultés réglementaires ou humaines que rencontrent les volontaires comme toi…
Le prix d’achat du KwH Photovoltaïque devrait, je crois, augmenter (par 2 ?) … ça devrait créer encore plus de sois disant embouteillages administratif … …. Mais tout de même inciter d’avantage à s’équiper
Techniquement et écologiquement, dans le cadre d’une maison conventionnelle pas spécifiquement climatique, une chaudière pellets est parfaitement adaptée, et aussi pour la fonction hors gel …
Un poêle granulés offre lui aussi un bon compromis éconologique et bénéficie aussi de bonnes options de programmation, y compris à distance….
Dernière modification par r17777 ; 19/06/2006 à 13h43.
19/06/2006 - 14h00
r17777
Date d'inscription
décembre 2004
Localisation
Âge
44
Messages
3 079
rectification
Envoyé par moi-même
Heureusement, les consommations d’électricité spécifique ne sont pas du tout constituantes des pointes de consommation, seulement un peu constituantes de la semi base, leur usages étant tout de même assez lissés sur l’année…en comparaison des besoins de chauffage… en cela, cela retire donc la responsabilité des Chauffe eau élec sur l’aggravation des pointes sans pour autant dire que ce dernier est éconologique ...bien sûr.
21/06/2006 - 11h44
chwebij
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
chez moi au chaud
Âge
27
Messages
2 143
et la comparaison entre une pac et un puit canadien?dans ce dernier on a qu'une consommation de ventilation non?
merci de m'eclairer
23/06/2006 - 08h41
Quisit
Date d'inscription
novembre 2003
Localisation
sud-ouest
Âge
37
Messages
3 118
oui, mais la consommation du ventilateur d'un puit est si faible (une vingtaine de W) q'un seul tout petit panneau solaire peut l'alimenter. il existe même des packs panneaux solaire / ventilateurs pour environ 100 € à mettre en balance avec la 20aine de milliers d'Euros que nécéssite la solution PV/ PAC.
Précision supplémentaire dans cette vieille discussion : Dans mes petits calculs plus haut j'ai oublié de préciser une chose fondamentale : le solaire thermique, actif ou passif, fonctionne par stockage et restitue la chaleur la nuit quand on en a besoin.
le photovoltaïque PAC lui va tourner de jour, on est dans un système raccordé réseau au fil du soleil. si le bilan annuel semble à l'équilibre, en fait on produit l'énergie précisément quand on en a pas besoin.
Besoin comblé alors en piochant à 100% sur le réseau thermo/nucléaire classique, comme tout chauffage électrique.
Dire alors qu'on a produit soi même l'énergie de la pompe est une erreur, il faudrait pour cela stocker, ce qui doublerait encore le cout de l'installation et ferait baisser le rendement de 15, 20%
Je ne critique pas la volonté d'installer du Photovoltaïque bien au contraire c'est formidable, mais coupler ce magnifique joujou a une pompe à chaleur c'est gacher totalement son potentiel.
imaginons deux maisons , l'une bioclimatique+ eau chaude solaire et appoint bois, couverte de PV
et une autre, classique, grosse pompe à chaleur et même installation PV.
les deux vont coûter exactement la même chose, mais la première produira plus d'énergie qu'elle ne va en consommer, elle sera amortie plus vite et rentable.
C'est ce qu'on appelle une "maison à énergie positive"
La deuxième sera négative au niveau du bilan annuel, et encore plus négative au regard d'une mesure instantannée en hiver de nuit.
