Isolation interieur par doublage ou ossature metallique?
    trinko
    je vais isoler mon sous sol et hésite entre c'est 2 facon.(pas d'isolation exterieur)
    vaut mieux un doublage placo+laine de verre ou fixer des montant , rail? exist il une reel difference entre a part le prix.
    je me suis dit que je prendrai un doublage déjà pres est juste à coller ceux qui m'eviterai trop de chantier mais plus cher à l'achat?
    merci de vôtre aide
    Mickele91
    Re : Isolation interieur par doublage ou ossature metallique?
    Citation Envoyé par trinko
    Sans hésiter, montant, rail et laine...l'étanchéité à l'air est bien meilleure...
    gjp43
    Bonjour, désolé de contre dire mais je ne vois pas pourquoi l'étanchéité à l'air serait meilleure.
    Le doublage placo plus laine de verre aura bien les mêmes finitions (bandes à joints, étanchéité par polyuréthane ou bandes collées comme le placo sur ossature métallique en parties hautes et basses etc.)
    J'ai pratiqué les deux et je ne vois pas de différences..
    JP
    Mickele91
    Citation Envoyé par gjp43
    Moi aussi, j'ai pratiqué les deux...les différences :
    1 - Suppression totale de la lame d'air qui existe "naturellement", à partir du moment ou l'on met en oeuvre un complexe de doublage...à cause des plots de colle...
    2 - Conservation complète de l'intégrité de l'isolant pour le passage des "services"(Electricité, réseau de communication, plomberie chauffage, plomberie ECS...) ...aucunes découpes, aucunes saignés...
    josepsolebonet
    Pour des fortes epaisseurs d'isolation (comme ajourd'hui) la technique avec ossature pose moins de problemes.
    drizzt2511
    Dernier point quand on colle 2 plaques au mur, la liaison entre les 2 plaques n'est pas étanche à 100% avec un parevapeur distint, on réduit ce point singulier
    trinko
    donc si je vous comprend avec le doublage le mur "respire moins", donc aéré plus souvent la piece?
    quel risque peut il y avoir? que le mur pourisse à cause de plots de colle?
    merci de vos conseils!!!!!
    Mickele91
    Ce n'est pas un problème de "respiration"...il s'agit simplement de limiter les opportunités aux mouvements et au passage de l'air...et pour ça, la solution isolant derrière une structure métallique ou massive (une contre cloison en carreau de plâtre, par exemple)...est ce qu'il y a de mieux...
  1. Isolation par doublage polystyrene+placo
    Par trinko dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 27
    Dernier message: 27/12/2012, 05h53
  2. isolation thermique maison ossature métallique DOM
    Par inviteb4b2e974 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/11/2011, 14h55
  3. Isolation par doublage de plaque polystyrène
    Par btsat dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/04/2011, 12h06
  4. doublage interieur
    Par invite95fb348b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/07/2010, 11h14
  5. rénovation : isolation par remplissage du vide entre mur extérieur et doublage intérieur
    Par invite297bcd94 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/10/2008, 21h52
