Isolation encadrement de fenêtre en granit
    eole2936
    Je souhaite isoler par l'extérieur une maison en parpaings de 1972 dans laquelle une isolation de 3 cm de polystyrène existe dans les murs.Le problème est que je souhaite conserver les encadrements de fenêtre en pierre de taille.Des suggestions?Merci.
    Ulyssesourd
    Re : Isolation encadrement de fenêtre en granit
    Pas de bonjour donc pas de bonjour de ma part...
    Solution : retirer l'encadrement + poser ITE + remettre l'encadrement OU dire adieu au cachet il faut faire un choix.
    On ne va démonter la maison et les pierres de 500kg qui servent accessoirement de linteau pour quelques watt-heures par jour.
    Si c'est une néo bretonne, les pierres d'encadrement sont assez en saillie et il y a moyen de mettre quelques cm d'isolant en conservant le granit apparent, cela se fait bien sûr au détriment de l'efficacité globale. Par contre il faut aller voir à l'intérieur si on peut mettre un isolant (PU) au droit de la pierre, comme c'est généralement au dessus ou derrière les radiateurs, je sais que ce n'est pas facile, mais cela coupe bien le pont thermique.
    eole2936
    Merci pour les réponses.C'est effectivement une néo-bretonne.Sur l'arrière il n'y a pas de pierres et un pignon est mitoyen.La solution pourrait être d'isoler seulement l'arrière.
  1. Quel profil pour étanchéité encadrement de fenêtre ? P, D, E, I ?
    Par ollai dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/01/2012, 11h54
  2. choix materiau isolation dans maison en granit en bretagne
    Par bigorne dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/01/2012, 12h18
  3. Encadrement fenetre le plus efficace
    Par tof573 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/08/2011, 10h12
  4. Encadrement bois fenetre à renover
    Par invite635990dc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/04/2010, 11h32
  5. isolation fenetre
    Par invite0f71df23 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/03/2008, 16h25
