aménagement de combles en attendant une isolation en sarking
    SébastienG
    J’ai un projet de création d’une isolation de ma toiture en sarking d’ici 3 à 4 ans, le temps de réunir les finances nécessaires
    Actuellement, mes combles ne sont pas aménagés. La couverture est en tuile, sans parepluie. Mes tuiles seront changées lors de la création du sarking.
    Mon problème vient du fait que je dois absolument commencer à aménager une pièce à l’étage, la maison manquant de rangements. Pas besoin d’isolation particulière pour le moment, je veux juste une pièce à l’abri de l'air et de la poussière.
    Mon souci vient du fait que je n’ai pas actuellement de parepluie sous mes tuiles et que je crains des infiltrations au niveau des tuiles qui pourraient abîmer le placo sur les sous-pentes.
    Qu’est-ce que je pourrais mettre entre mes chevrons et le placo pour le protéger en cas de condensation et/ou de petites infiltrations ?
    Je suis preneur aussi de toute autre idée.
    lucienpel
    Re : aménagement de combles en attendant une isolation en sarking
    vous pouvez mettre un pare vapeur indépendant, mais en cas
    d'infiltration de neige poudreuse par exemple vous allez retrouver
    l'eau en bas de pente puisqu'elle ne peut pas s'évacuer à
    l'extérieur via les chéneaux pour cela il faut être au dessus des chevrons.
    Vince44
    Et p-e aussi opter pour un plaque moins sensible (fermacell par ex.) pour cette pièce.
    Vincent
  1. Amenagement des combles
    Par emreldinho dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 44
    Dernier message: 19/07/2012, 22h21
  2. Isolation combles avec aménagement future
    Par sjr32120 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/02/2012, 18h50
  3. choix d'isolation pour aménagement des combles
    Par numbi dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2010, 14h42
  4. aménagement des combles
    Par invite68b55815 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2009, 15h09
  5. Point sur aménagement de combles, isolation rampants
    Par inviteb78bc5ef dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/10/2007, 08h22
