Quel frein vapeur avec de la laine de bois?
    Laurent1982
    J'isole ma toiture avec 26 cm de laine de bois. J'ai donc une résistance totale à la vapeur d'eau de 0.73m.
    Quel type de frein vapeur est le mieux adapté?
    Si je prend la règle du 5:1, je dois prendre un frein vapeur de Sd = +/- 3.5m. Est-ce suffisant ou mieux vaut-il prendre une marge de sécurité plus grande?
    Quelle serait l'utilité réelle d'un frein vapeur hygrovariable?
    Si vous avez des exemples concrets, cela m'intéresse.
    D'avance merci,
    Laurent
    lucienpel
    Re : Quel frein vapeur avec de la laine de bois?
    le cahier CSTB 3728 répond à votre question
    "Isolation thermique par l'intérieur : procédés d'isolation à l'aide
    de produits manufacturés à base de fibres végétales faisant l'objet
    d'un Avis Technique "
    3.2 Les produits visés par ce CPT son hygroscopiques ce qui explique
    la mise en place d'un pare vapeur.
    La pose d'un pare vapeur indépendant et continu est nécessaire.
    Dans le cas d'une maison Ossature Bois la perméance du pare vapeur
    est conforme au DTU 31.2.
    Pour les murs en maçonnerie ou en béton le Sd doit être supérieure
    ou égal à 18m hors zone très froide.
    En zone très froide le Sd doit être égal ou supérieur à 57m.
    Les membranes hygrovariables sont normalement sous Avis Technique
    Il faut consulter les AT pour voir les limites (et les autorisations) d'emploi.
  1. Frein vapeur et laine de bois
    Par det01 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/07/2011, 08h50
  2. Frein vapeur avec Fermacel et Laine de bois
    Par invite6d60c4b8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/09/2010, 14h28
  3. frein vapeur laine de bois ?
    Par willy12 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/08/2010, 08h13
  4. Frein vapeur et Laine de bois ??
    Par invite7c4a834b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 30
    Dernier message: 07/11/2009, 09h40
  5. Frein vapeur et laine de bois
    Par invite078dd365 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/10/2008, 07h46
