ITE polystyrène / Humidité dans les murs
    cirdan13
    Nous rénovons une maison des années 50. Nous allons faire une ITE, en polystyrène graphité de 16cm + "peinture façon enduit"
    Au niveau isolation, c'est super R=5. (Actuellement l'isolation est inexistante. Je ne sais pas quelle est le résistance thermique de 3 couches de papier-peint )
    Par contre à la lecture de pas mal de documentations, dont ce forum fort instructif et réactif, je me pose des questions sur le devenir de l'humidité dans les murs.
    Nous avons une cave + rdc avec des murs de 40cm (voire plus) en moellons, et de la brique creuse au premier. La maison est rectangulaire, avec un pignon mitoyen.
    A l'intérieur, nous allons refaire les murs donnant sur l'extérieur en plâtre (environ 3cm), pour garde l'inertie. On ajoute une VMC hygroréglable.
    Vais-je tout droit vers les scénario catastrophe évoqué ici et là (mur complètement foutu en quelques années) à cause du revêtement extérieur étanche ? On bien est-ce plus subtil que cela ?
    Merci de vos retours !
    tonio.fs
    Re : ITE polystyrène / Humidité dans les murs
    Très bonne question, ça m’intéresse aussi! J'espère que tu comptes mettre une vmc?
    cirdan13
    Merci Tonio... Ce post déclenche de l'intérêt, mais pas celui que je pensais
    Oui, j'ai prévu une VMC (hygroréglable)
    J'ai cherché un peu par moi-même : pas de réponse franche, mais il semble quand même qu'il faille calculer tout ça, car tout va dépendre de la composition et de l'épaisseur du mur.
    D'après ce que j'ai compris, le fait de mettre une forte isolation à l'extérieur va permettre de remonter la température du mur (qui sera chauffé par l'intérieur), et donc de déplacer le point de rosée (théorique ?) dans le polystyrène.
    ...Je me demande encore ce que ça signifie : va-t-il y avoir condensation devant (à l'intérieur ça n'est pas possible, vu qu'il est étanche), ou pas de condensation du tout ?
    La VMC est sensée faire baisser la pression de vapeur dans les pièces (à l'intérieur), mais est-elle suffisante pour évacuer tout le problème ?
    je n'ai pas encore trouvé la réponse...
    christina86
    bonjour cirdan
    essayez avec ce calculateur, vous pouvez tout définir (vous n'êtes pas obligé de garder les valeurs proposées par défaut) :
    http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/
    et voir sous les différents onglets (par ex. où se situerait le point de rosée, etc.)
    en français : http://www.u-wert.net/berechnung/u-w...Ib6r0q&lang=fr (mais je n'ai pas regardé si c'est tout bien traduit à présent)
    behache
    Citation Envoyé par cirdan13 Voir le message
    ....à l'intérieur, nous allons refaire les murs donnant sur l'extérieur en plâtre (environ 3cm), pour garde l'inertie. On ajoute une VMC hygroréglable.
    Je ne suis pas spécialiste mais où as tu vu des films catasptrophes dans une configuration telle que celle que tu prévois ?
    Elle me parait saine, toute la face intérieure des mur est chauffée et ventilée, le gradiant de température depuis la face intérieure en plâtre jusqu'à l'extérieur du polystyrène (en oubliant le faible R du revêtement ) va faire que que le point de rosée. va se situer au cœur du polystyrène là où comme tu le dit l'humidité ne peut sortir ni surtout accéder.
    Comme yu ne mentionnes pas d'humidité actuellement (pas d'humidité ascensionnelle), il n'y a aucune raison qu'il y en ait après tzs travaux, si l'ITE comportait de tels risques elle ne serait pas la solution conseillée.
    Les catastrophes doivent se produire quand il n'est pas prévu de VMC ou qu'il y a à la fois isolation intérieure et extérieure.
    Dans ton projet, les murs vont simplement " respirer " par l'intérieur §
    cirdan13
    Bonjour, Vais-je tout droit vers les scénario catastrophe évoqué ici et là [...] ? On bien est-ce plus subtil que cela ?
    Citation Envoyé par behache Voir le message
    Bonjour Je ne suis pas spécialiste mais où as tu vu des films catastrophes dans une configuration telle que celle que tu prévois ?
    Merci Behache : c'était donc plus subtil que cela : il ne faut pas "enfermer les murs" entre deux couches étanches, sans ventilation. Je n'avais pas poussé assez loin mes investigations.
    Aucun des artisans sollicité ne s'est préoccupé de la question de la gestion de l'humidité. Donc je crois que je dois faire la partie "conseil" tout seul
    behache
    .....c'était donc plus subtil que cela : il ne faut pas "enfermer les murs" entre deux couches étanches, sans ventilation.
    Tout à fait et il faut ventiler suffisamment la face non isolée
    Dommage que les artisans, peut être parce que se sont deux corps de métiers différents ou que tu ne les a consultés que pour l'isolation, ne rappellent pas la nécessité impérieuse de ventiler mais c'est tout de même quelque chose qui entre dans les mœurs, un espèce de prérequis.
    En tout cas cela ne t'avais pas échappé et c'est l'essentiel !
    Bonne suite
  1. Humidité des murs
    Par rco82 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/08/2011, 09h19
  2. HELP ! Testeur d'humidité pour murs
    Par gelo29 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/11/2010, 01h02
  3. humidité dans des murs de terre crue
    Par zerda73 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/07/2010, 13h25
  4. Problèmes d'humidité murs en pierre
    Par jonneve dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/11/2009, 16h57
  5. Bas des murs (traces d'humidité)
    Par richard dit riton dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/03/2007, 13h53
