Si le mur auquel est adossé le poêle n’est constitué que de matériaux incombustibles, il n’y a pas de problème pour reculer le poêle.
Mais attention le plâtre peut éventuellement se fendiller sous la chaleur
Merci pour cette réponse.
Sinon y a t il des possesseurs des poeles Scan 58-3 ou Hase Bari qui pourraient me décrire leur appareil.
Des spécialistes pour me donner avantages et inconvénient des poele à bois par rapport aux cheminées ?
poêle et cheminée?
Mais ça n'a rien à voir, les poêles ont de hauts rendements, sont bien conçus, une cheminée à foyer ouvert est une catastrophe écologique. Un insert (ce qu'on place dans l'âtre d'une cheminée pour en faire quelque chose qui chauffe un peu) ne sont que des pis aller et ne chauffent souvent que les 5m² autour.
Ensuite il y a les foyers habillés, qui sont des poeles en forme de foyer de cheminée, qu'on peut habiller.
Et les poêles de masse, le chauffage au bois ultime, qui pèse plusieurs tonnes, possède un très bon rendement et ne nécessite qu'une ou deux flambées par jour.
Les poêles sont ceux qui offrent le plus de choix, et de loin.
Merci de vos réponses, je crois que je vais m'orienter vers un poele.
Personne n'a d'avis sur le Scan 58? Ou Scan en général?
Toujours pas d'avis sur Scan 58 ou Hase Bari ?
Ces deux marques sont réputées. Après, les goûts et les couleurs...
La qualité de ton bois et ta capacité à faire un bon feu auront 10x plus d'importance dans le rendement final que le choix entre ces deux poêles...
Nous on a craqué pour le Scan 58-6. On doit être livré courant avril et on espère pouvoir faire une flambée à cette période mais j'y crois pas trop. on pourra te dire à ce moment là.
Le Scan 58-6 c'est celui qui a les 3 cotés vitrés je crois ?
Je suis impatient de connaitre tes premières impressions.
Et étant donné l'hiver que l'on a (encore de la neige toute la journée) je pense qu'en avril il pourra te servir...
j'étudie la possibilité de remplacer un foyer ouvert de cheminée (une belle cheminée provencale avec un atre Lxpxh 100x50x75) par quelque chose de plus efficace. au départ j'ai cherché un insert (jotul C30, scan DSA 4-2...). Après étude, il semble qu'il faille casser la hotte avaloir (en béton) pour tuber, faire un caisson de décompression ...et éventuellement reconstruire la cheminée... avec une performance limitée. Je me suis donc tourné vers la solution poêle, pour un volume de 175M3 isolé (parpaing+10 de LDV+brique). Pour des questions de déco, notre choix se porte sur un modèle à faïence, autour de 8/9 Kw (c'est un chauffage secondaire avec entre autre l'objectif d'effacer les pointes d'un tarif tempo et suppléé une PAC air/air par basse temp (heureusement, c'est en zone 13 !!).
J'ai vu le E904 série Piazzeta de Séguin Teriez, 9,5 Kw Rendt 80%, le Marlene Mini de Sergio Leoni 10 Kw pas de rendt, le Ingrid 64 de palazetti 8 Kw ( ils associent en une même valeur puissance et rendement su leur dépliant !?), le modèle Ginevra de Wekos distribué en France par Traini, et des modèles Nordica très flatteurs mais un peu quincaill.., Oliger ne m'intéresse que modérément
mes questions:
y a t il d'autres constructeurs proposant des modèles faïence de style similaire,
quelqu'un a t il un retour d'utilisation de poêles Seguin Teriez ? c'est pas facile d'en voir en expo et je ne souhaite pas acheter sur catalogue; ces modèles ont un truc qui m'intéresse, c'est un système de ventilation forcée de haut en bas qui doit pouvoir réchauffer le sol,
j'aimerais avoir un avis si quelqu'un connaît le modèle Palazetti: c'est curieux, on a l'impression que c'est un insert autour duquel ils ont monté de la faïence mais sur une hauteur double ce qui fait qu'il y a une cage vide au dessus de l'insert, fermée par une gille métallique autour de l'orifice de passage du tuyau,
merci de m'avoir lu,
Autre poêles en céramique : Ceramique-Regnier qui ont des foyers Dovre
merci,
effectivement, je les ai identifiés avec google et je vais les contacter,
j'ai vu aussi un modèle de Handöl (26 T je crois) et Oranier (allemand)
Le poêle Handol 26T est en pierre olaire. Le 26K en céramique.
Hase fait aussi de sobres et beaux modèles habillés de céramique.
J'ai fait installé récemment un Dan Skan Topo dans mon salon (au passage j'en suis ravi !). La pièce est équipée de fenetre double vitrage sans réglette d'aeration. Nous projettons d'isoler complètement la maison (ou du moins une bonne partie) en isolation par l'extérieur. Et j'ai eu comme remarque que mon poele allait m'utiliser en conbustion tout l'air intérieur et qu'il fallait que je le relie à une prise d'air extérieur...
Bien sur, l'installateur m'a précisé qu'en 20 ans de métier, il n'a jamais procédé à ce genre de chose.
Qu'en pensez vous ?
Désolé pour la pollution du sujet...
Je vais commencer par lire tout ces sujets instructifs...
M'etant pas mal servi de ce forum et surtout de ce sujet pour apprendre comment choisir notre nouveau poele, arrivé voici 3 mois, je souhaitais apporter ma pierre à l'édifice au cas ou quelqu'un s'interrogerais sur le modèle que nous avons choisi.
L'habitat : vieille maison (200 ans) aux murs en moellons (70 cms) non isolés, fenêtres avec simple survitrages dans les pièces chauffées (3 en effilade), surface a chauffer environ 80 m2, plafond a 2m60. Conduit de fumée a l'ancienne, non tubé, tirage correct.
Nous chauffons uniquement de 19ha 23h, le chauffage central prend le relais durant la journée mais n'est jamais déclenché la nuit (accumulation du poele)
Nous avions un Godin Oval donné pour 10 Kwatts et obtenions, a une hauteur de 1m50, 20° dans la cuisine ou il se trouvait, 18,5° (après 1heure de chauffe) dans le salon mitoyen (ouverture = une porte ouverte) et 16° dans la chambre suivant le salon (ouverture = une porte ouverte)
Donc pas suffisant... Nous avons pris 2 mesures :
- achat d'un poele SUPRA Selestat 2 (10kw nominal) + option supratherm (accumulation de la chaleur dans des "pierres")
- percement du mur porteur entre la cuisine (poele) et le salon, ouverture de 50x50 avec ventilation forcée.
Nous sommes tres satisfait du resultat, toujours a 1m50 de haut, nous obtenons desormais 24° dans la cuisine, 21° dans le salon et 17° dans la chambre. C'est idéal.
Concernant le poele SUPRA lui meme, nous l'avons choisi car il est surelevé, sortie fumées par le dessus, grande buche 58 cms, bonne vision du feu. Et aussi que l'installateur local pratique des prix honnetes (130 euros l'installation) et ne faisait que 3 marques : Supra, Godin et Deville.
Ce modèle Selestat 2 nous satisfait, il ne chauffe pas excessivement lorsqu'on est tout proche, demarrage du feu aisé, réglages tres simples. Par contre le feu continu sera chez nous une utopie car poele chargé a 23h00, il est tiede/froid a 7h00 du matin avec le tirage reglé au minimum, et le tirage n'a rien d'excessif chez nous.
Mais le chauffage central ne s'allume pas pour autant a 7h00, il fait encore environ 18° dans la cuisine (et 2° dehors en ce moment)
Voila pour nos commentaires sur ce modèle Supra, maintenant nous verrons sa tenue a l'usage, notre Godin Oval fonctionne toujours et a 11 ans.
oui les stuv permettent le credit d'impots
j'etais à un salon de l'habitat ce week end et suis allée sur leur stand
Tu n'as pas assez lu le forum! Le feu continu encrasse, pollue, et a un rendement lamentable.
Pour compléter, sans doute convient-il de t'orienter, en te proposant ce message du sommaire du forum : http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post1473363
Les deux premiers liens devraient te fournir des éléments de réponse intéressants.
D'abord merci et bravo pour tous ces post très instructifs.
Je suis nouveau sur ce forum. J'ai lu une bonne partie des post concernant les poêles à bois. Il me reste malgré tout des trous à comblés.
Je recherche un poêle a placer dans l'âtre de la cheminée (160x150x50) pour un chauffage d'appoint avec une belle vision des flammes.
MA MAISON
En banlieue de Lyon, maison en pisay mitoyenne coté N et S. Surface hab. 100m2 au 1er et 50m2 au 2eme. Le RDC qui fait aussi 100m2 est composé de 40m2 de cave et 60m2 de garage. Les 50m2 du 2eme sont des combles aménagés il y a 2 ans (isolation refaite avec 200mm laine de verre) comportant 3 velux. Les murs extérieurs font environ 50 cm, pas d'isolation par l'ext. Chauffage central gaz de 7 ans d'age. Chaudière 23KW
LA PIÈCE DU POÊLE
C'est le salon + Sam. 5m x 5m =25m2. Plafond à 2,5m Le poêle serait adossé au mur Sud mitoyen, dans l'âtre (le boisseau existant 20x20 est à tuber sur 7 m de haut), à peu près au milieu du mur. Sur le mur Est, il y a un fenêtre (à environ 2,5m du poêle), la porte (entièrement vitré) d'entrée de la maison (à environ 3,5m du poêle) ( eh oui on rentre direct. dans le salon...), une 2eme fenêtre (à environ 4,5m du poêle).
Sur le mur Nord du salon (pisay 50cm), on trouve en face du poêle une porte qui dessert les chambres, sdb, et escalier qui va à l'étage. Pour franchir cette porte il faut monter 4 marches. Sur le mur Ouest (pisay 50cm), à environ 3m du poêle, on trouve la porte de la cuisine (1 marche à monté pour accéder à la cuisine). Sur ces 4 murs tout en pisay de 50cm d'épaisseurs seul le mur Est donne sur l'ext. Il n'y a pas d'isolation, juste un enduit de déco fraichement réalisé. Le sol es constituer d'un vieux carrelage en terre cuite sur une chape à la chaux. Au dessous c'est actuellement un cave courant d'air (environ 7° cet hivers) que je prévoit de transformer en buanderie, un jour peut être... Le salon est le point le plus bas de la partie habitable.
Les portes sont toujours ouvertes (sauf la porte d'entrée bien sur). On a une VMC classique. Au dessus du salon c'est la chambre parental, séparé du salon par plancher pin + feutrine +plancher flottant. L'escalier qui monte à l'étage (trémie de 1mx3m) se trouve juste derrière la porte du mur Nord
Voila la description, j'espère avoir été à peu près clair et ne pas avoir mis trop de détails...
Maintenant, ce que l'on attends du poêle. C'est un chauffage d'appoint. On souhaite amélioré le confort du salon.Si la chaleur peu aussi profité aux autres pièces c'est tant mieux, mais le but n'est pas de chauffer la maison entière. J'ai compris au travers des nombreux post qu'il ne faut pas surchauffer. Comme ma pièce est petite, et que je ne peut pas pousser les meubles dans les coins, on va forcement vivre près du poêle. Et comme je sais aussi qu'il faut faire des feux vifs et que des feux vifs, je ne voudrai pas faire fondre mon mobilier !
Alors voila, maintenant la question qui tue : Quel poêle me conseillez vous ?
J'ai reçu la visite d'un conseiller qui m'a d'abord proposer un Jotul F270 (moi je lui demande l'habillage en pierre ollaire en plus). Ma femme préfère le F370 ou le Scan 58. Mais j'ai peur que ces poêles rayonnent beaucoup trop, et que la pièce soit invivable. Aussi je lu avec intérêt les post concernant l'altech qui me paraissait pouvoir nous chauffer sans nous cuire quand on est dans son fauteuil à 2 m.
Mais il ne plait pas à ma femme et il est un peu cher. Je suis en ce moment bien attiré par le Koko Xtra d'austroflamm.
- Est ce qu'il faut choisir un plus petite puissance ?
- Est ce qu'un parement en pierre ollaire peu rendre ces poêles fonte ou acier plus vivables (dans mes 25m2) ?
- Et petite dernière , serait il une bonne idée de prélever l'air dans ma cave en dessous ? Le poêle respirerait de l'air tempéré et, quand ma buanderie sera faite, assainirait celle-ci ....
Bon voila. Est ce que mes idées valent quelques chose ? Peut être connaissez vous d'autres modèles pouvant m'intéresser...
En tout cas bravo si vous avez tout lu !
Et merci
Ben woui. On a tout lu
Si pas déjà fait vous pouvez jetter un zoeil la. Pour complement d'information.
PAr contre au niveau conseil il manque deux informations importantes. Dans quel coin etes vous (quelles sont les temperatures hivernales) et quelles temperatures avez vous sans le poele en hiver (la mitoyenneté est un apport variable en fonction des temperatures regnantes chez vos voisins).
Cela etant dit, l'isolation du seul mur exterieur restant me semble à envisager d'urgence.
Merci de m'avoir lu et répondu
En ce qui concerne le fil "comment choisir son poêle" j'en suis à la moitié.
J'habite dans les Mont d'or (10kms nord de Lyon). En hivers, c'est 0 + ou - 5°
Et la t° dans la pièce est de 18° avec le chauffage centrale en marche (programmer sur 18°).
La mitoyenneté n'apporte rien, car c'est inhabité. Ca me coupe un peu du vent.
Voili voilou
Je rajoute, concernant le poêle, que je préférerait un peu d'accumulation. Non pas pour avoir un inertie de 12h, mais dans le but d'éviter les crêtes de variation de t°.
Le Koko Xtra me semblait bien remplir ce cahier des charges. Mais il y en a peu d'etre d'autres... dont je ne connais pas les prix.
Wanders Domus I (j'ai peur qu'il soit un peu trop puissant)
Handol 23T
Jotul Fs162
Merci za vous !
Si le poele est déjà placé dans un atre de cheminée, celle-ci devrait déjà servir de tampon et de masse accumulatrice non ?
je possède un handol 23t, j'en suis vraiment très satisfait, il chauffe très bien, une vision des flamme sur 3 face et niveau design "sobre et épuré avec des ligne droite" : tout ce que j'aime.
la grande poignée est très pratique.
Bonsoir a tous
J'ai une question qui pourra vous paraitre bête mais je la pose quand meme.
Notre futur poele sera a 60 cm de notre canapé, pensez vous que la température y sera supportable ?
Il s'agira a priori du scan 58 avec 3 faces vitrées.
Merci de vos réponses.
C'est effectivement une question que je me posait, a savoir si les 3 pierres de la cheminée et la plaque en fonte qui habille le mur ne pouvaient pas servir d'accumulateur, et restituer un doux rayonnement ensuite (2 à 3 heures me suffirait).
Je suis aller cet après midi me promener à la foire de Lyon, en esperant faire des découvertes, et pourquoi pas avoir une illumination (on peu rêver non ?). Bilan mitigé:
- 1ere stand / Wanders Skantherm / J'accroche sur les modeles ADANO, ARISO, ATOR, RAGANI de Skanthem, mais le conseiller m'oriente plus sur le modele Émotion de Wanders.....
- 2eme stand / Dovre Austroflamm / J'espere voir le Koko Xtra mais il n'est pas là. Le conseiller me propose les Astroline 3 et 4 de Dovre. Et en discutant je tombe sur l'Altech Eclips qui me plaisait bien sur le catalogue et qui me semblait bien pour ce que je voulais (quoique un peu trop cher). Le conseiller va dans mon sens et me dit que c'est effectivement un très bon produit qui serait adapté à ma config.
- 3eme stand / Heta Lotus Altech.../ Je demande au conseiller ce qu'il pense du Altech Eclips dans ma config et il me déconseille ce modèle (trop de rayonnement, je vais transformer mes 25m2 en étuve) pour m'orienter vers le Heta 500 plus adapté selon lui (plus de convection et aussi du rayonnement). J'accroche bien sur ce poêle, l'esthétique, les finitions et le maxi cendrier me laisse reveur.... mais qui des deux conseiller Altech a bon !!!!
- 4eme stand / Jotul Scan Austroflamm / Je peut enfin voir le Koko d'Austroflamm, ouah quelle bête. Je me dit qu'il doit être trop puissant pour ma petite surface. Ici le conseiller me dit alors que le Pi-Ko serait bien adapter. Il me propose sinon le modèle F270 de chez Jotul, celui-la même qui m'a été proposé lors d'une première visite à mon domicile par un autre conseiller concurrent ! C'est la première fois que deux personne différentes me propose le même modèle, serait-ce le bon ?
Bonne lecture et bon WE à toutes et à tous
T74
ça y est enfin, on a reçu notre poêle scan 58 et évidemment on l'a essayé.
Il fait plus imposant dans le salon qu'il ne paraîssait dans le magasin et sur ce point on est très satisfait.
Les premiers réglages sont difficiles à trouver et on encrasse facilement les vitres dans ce cas là, mais lorsqu'il fonctionne convenablement ça reste un réel plaisir pour les yeux. On a une pièce de 55 m² et il la chauffe sans aucun souci.
L'installation a était réalisée selon nos souhaits, et le poêle se trouve à 8 cm du mur(placoflam). Ce dernier chauffe mais sans plus, par contre la partie tuyau qui est à 15 cm chauffe davantage.
C'est dans le temps que l'on pourra se rendre compte de la qualité de ce poêle mais je pense que c'est une bonne acquisition.
donc pour l'instant on ne regrette pas du tout cet achat qui amène un véritable plus esthétique à notre pièce de vie.
Tu aurais des photos à nous montrer de ton scan 58 ?
Je reviens encore à ce fil.
Je n'arrive pas à me décider sur l'emplacement du poële.
Soit c'est dans un des conduits existants (quitte à démolir l'intérieur pour faire passer une gaine de 150mm),
soit faire un conduit neuf.
Première hypothèse : les 2 conduits où c'est envisageable sont excentrés, donc j'aurais 24°C dans la pièce avec poële (qui fait 30m2 maxi), et 14°C dans les autres pièces. Donc de l'inconfort. En plus, comme le conduit sort dans la partie des combles où il n'y a pas du tout de hauteur (en limite de toiture), pas moyen facile de mettre des gaines pour récupérer la chaleur.
Seconde hypothèse : difficile de créer encore un conduit, alors que j'en ai bouché déjà 1, et que je m'apprête à en boucher un autre. Je pourrais demander à un architecte pour confirmer mais je connais déjà sa réponse.
