Pourquoi PAC limités à T chauffe = 55°C ?
    poiuty
    Je travaille sur un projet de géothermie, et me pose la question suivante à laquelle je ne trouve pas de réponse :
    Pourquoi les PAC sont-elles généralement limité à une température de chauffe de 55°C ? (celle fonctionnant avec un compresseur élec)
    Merci d'avance !
    polo974
    Re : Pourquoi PAC limités à T chauffe = 55°C ?
    Parce que au-delà, le cop est encore pire...
    Surtout par temps de givre.
    Jusqu'ici tout va bien...
    berlo
    C'est ça, le COP est très mauvais en haute température, je ne connais pas trop la raison scientifique par contre.
    Regardes les certificats NF-PAC c'est flagrant.
    Par exemple pour une PAC eau glycolée/eau haute gamme qui sait tout faire :
    35°C -> COP = 4.12
    45°C -> COP = 3,29
    55°C -> COP = 2,69
    65°C -> COP = 2.16
    C'est pour ça qu'il faut essayer de ne pas monter en température et avoir des émetteurs basse température très grand comme les planchers chauffants. Une mauvaise PAC sur air par grand froid avec une résistance d'appoint ça doit être un COP proche de 1 même, aussi efficace qu'un convecteur !
    barda
    slt,
    La limitation de température haute des pac est liée, plus qu'à la baisse de COP, aux caractéristiques des fluides frigorigènes.
    Par principe, un fluide frigorigène, dans une pac fonctionnant en chauffage, s'évapore au pôle froid et se condense au pôle chaud; ces températures de changement de phase sont dépendantes de la pression de ce fluide (très basse au pôle froid, et très élevée au pôle chaud); il est clair que le pôle froid ayant, dans le cas qui nous intéresse, une température fixée (disons autour de -20°), la pression nécessaire pour qu'il puisse monter à 75° devient énorme, le tout étant incompatible avec ses caractéristiques physico-chimiques (concrètement, il tend à se décomposer et à engendrer des produits agressifs).
    Chaque fluide a son intervalle d'utilisation (en termes de température et de pression) et on ne sait pas fabriquer des fluides fonctionnant à la fois en très basse température et très haute; certes, des "astuces" sont possibles pour contourner cette impossibilité physique (par exemple double compresseur et double circuit en cascade), et certains constructeurs les développent, mais c'est plus cher, et moins fiable.
    Concrètement, sous notre climat, avec les fluides utilisés, il est difficile de dépasser 55-60°, et cela se fait au détriment du cop et de la fiabilité... on a toujours intérêt à rechercher un deltaT entre source froide et source chaude le plus faible possible (c'est ce qui explique les très bonnes performances des solutions eau/eau avec plancher chauffant.
    Radow38
    bonjour à tous, euh la question se posent sur les PAC géo ou aéro? (même si au niveau frigo l'explication est bonne, les -20°C sont rarement (enfin je l’espère) atteint en géo.
    chatelot16
    plus la temperature chaude est elevé plus la pression est forte : il faut que le compresseur y arrive , mais on peut construire tous les compresseur qu'on veut
    le COP est bien le probleme ! c'est connu depuis carnot qui a determiné le rendement maxi d'un moteur thermique , et la même formule donne aussi le cop maxi d'une pompe a chaleur
    COP = 1 / ( 1 - Tfroid / Tchaud )
    quand l'ecart entre Tfroid et Tchaud diminue le COP de la pompe a chaleur tend vers l'infini ! donc bon resultat pour pompe a chaleur eau eau entre une nappe phreatique a 15° et plancher chauffant a 35°
    quand l'ecart entre Tfroid et T chaud est grand , le COP se rapproche de 1 comme un vugaire radiateur electrique : pompe a chaleur inutile
    ce pauvre carnot avait tout compris , mais les physiciens et les ingenieurs de l'epoque ne l'ont pas compris ! il a fallu beaucoup d'année de plus pour qu'on comprenne sont genie , et pour que tout le monde comprenne il faudra encore des siecles
    Les arbres sont mes capteurs solaires préférés
  1. Pourquoi un plus grand volume chauffe plus ?
    Par Rhodar01 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/06/2011, 20h53
  2. Pourquoi un gaz chauffe quand on le comprime?
    Par invitea5bb5d4a dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 16/02/2009, 19h03
  3. [Blanc] pourquoi mon lave linge ne chauffe plus?
    Par invite3e444d0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2008, 17h53
  4. [Divers] chauffe eau pourquoi sa fuit
    Par invitea8c219af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2008, 13h18
  5. pourquoi le ventilo ne chauffe pas ?
    Par RT3669 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/08/2006, 11h52
