determiner le nombre de panneaux solaires thermiques
    digi07
    j'ai une chaufferie composé de une chaudière a bois buche de 30kw , un ballon de stockage de 1500 litres (comprenant un ballon immergé de 400 litres pour l'eau chaude), le mode de chauffage est des planchers chauffant sur une surface de 170M².
    j'ai acheté d'occasion des panneaux solaires a tubes (schott etc16), il y en a 7 cela fait une surface de 9M²
    je les ai fait raccordés par mon chauffagiste, il m'a dit qu'en cette saison j'allais faire monter haut le ballon (90°) et qu'il faudrait en couvrir quelques un l'été.
    je suis un peu déçu car je souhaite faire de l'hydro-accumulation et je n'arrive pas a monter au dessus de 70° alors que en ce moment je fais des travaux, et on de tire pas d'eau du tout.
    pensez vous que il manque des panneaux pour ce volume d'eau ? Je voulais faire un peu de chauffage en mi saison, j'ai peur que ce soit juste ?
    MERCI de vos avis
    AD 44
    Re : determiner le nombre de panneaux solaires thermiques
    je pense qu'il faudrait que tu donnes plus d'informations afin que les spécialistes te répondent.
    Orientation et inclinaison des capteurs?
    A priori, il me semble également que 9m² pour 1500litres et 170m² de plancher chauffant, c'est pas énorme.
    mon secret? ... Ne rien dire.
    AD 44
    Un exemple ici : http://www.apper-solaire.org/Pages/E...eur%20UVR1611/
    19m² (plans) pour un ballon tampon 1500l et 170m² à chauffer.
    Bon , c'est à moduler suivant la région. D'ailleurs où es tu?
    AD 44
    Quelques exemple encore...
    Un dans le doubs 30m² (plans, bon en autovidange) , ballon 1100l et 170m² de PC.
    http://www.apper-solaire.org/Pages/E...20PC/index.pdf
    un deuxième dans le sud 15m² environ (plans) , ballon 1000l et radiateurs
    http://www.apper-solaire.org/Pages/E...20de%20claude/
    digi07
    merci pour vos reponses,
    je suis en nord ardeche, nous avons pas mal de soleil
    je dispose encore de 2 capteurs a tubes, cela pourrait porter a 11.6M² de capteurs a tube, moyennant la modification de mon chassis (je suis posé au sol, orientation a 45° environ.
    pour le ballon, c'est un "cordivari" combi 2.
    je vais vous mettre quelques elements sur les panneaux et le ballon
    herakles
    Animateur Habitat
    les capteurs plans (avec absorbeur sélectif ) sont plus performants que les capteurs à tube sous vide à surface couverte équivalente http://www.apper-solaire.org/?Capteurs
    Autrement dit , 9m2 de tubes ne donnent pas toujours la même quantité d'énergie que 6 ou 7 m2 de capteur plan thermique de bonne facture .
    De plus , le rayonnement diffus ( par temps ensoleillé mais légèrement nuageux ou voilé ) est mieux absorbé par un absorbeur plan recouvert de peinture sélective à haut coefficient d'absorption .
    Eventuellement , mettre un panneau réflecteur sous les tubes pourrait augmenter le rendement
    Un détail : comment être sûr que le vide est bien présent dans chaque tube ????
    Dernière modification par herakles ; 30/08/2013 à 10h18.
    digi07
    le vide je ne sais pas, pour la purge par contre elle n'est pas parfaite on entend un peu d'air dans les tubes
    f6bes
    l
    Bonjour à toi,
    Il y a un indicateur qui signale si le tube est félé ou a pris l'air.
    Cet indicateur se présentesous la forme d'une partie "argentée" en bout de tube.
    Si le tube se féle cette partie passe à une nuance "terne" (blanche)
    Voir là:http://www.energiedouce.com/img/p/En...oin-baryum.jpg
    Bon W E
    Dernière modification par f6bes ; 30/08/2013 à 11h11.
    AD 44
    Citation Envoyé par digi07 Voir le message
    ...je suis posé au sol, orientation a 45° environ...
    C'est à dire?
    Tu parles de l'orientation et pas de l'inclinaison, on est bien d'accord?!?
    Dans ce cas décaler l'orientation de 45° par rapport au sud , ça commence à faire beaucoup!!!
    Du coup, tu te retrouves sud-est ou sud-ouest! Et en hiver y a plus grand chose à prendre (déja que le soleil est moins généreux à cette période...)
    C'est une pose au sol!?! Donc (je suppose) avec une certaine liberté quant à l'implantation!
    Je pense (AMHA) que tu devrais revoir cela et tourner tes capteurs plein sud avec une inclinaison de 60 ou 65°.
    digi07
    chaque mot a sont importance, je retire donc le mot orientation je parlais bien de l'inclinaison !
    je suis plein sud.
    cet après midi, record j'ai 75° dans le ballon, cette nuit il va perdre environ 5° comme chaque nuit
    c'est déja pas si mal, mais lorsque nous habiterons dans la maison, il se peut que si j'ai 1 semaine moche l'ECS soit insuffisante ?
    nous sommes 2 adultes et 3 enfant.
    je ne veux pas allumer la chaudière l'été
    je ne me rend pas compte de la déperdition d'un ballon de ce genre lorsque on tire dessus
    AD 44
    ... je parlais bien de l'inclinaison !...je suis plein sud...
    Ok là ça va mieux... ouf
    ...cette nuit il va perdre environ 5° comme chaque nuit
    ...je ne me rend pas compte de la déperdition d'un ballon de ce genre lorsque on tire dessus
    L'isolation du stock (comme de la liaison solaire) à son importance!
    Et (comme je débute moi-même dans le solaire actif à liquide) il me semble aussi que sur une installation à eau, la nuit peut se produire un phénomène appelé siphon-thermique. en gros c'est pas vraiment le liquide qui recircule du stock vers les capteurs , mais la chaleur du liquide qui transite du plus plus chaud vers le plus froid. Y a pas vraiment de circulation de liquide mais y'a des pertes quand même au final.
    2 solutions qui m'ont été données par des experts :
    -la lyre avec une hauteur suffisante, mais le résultat est "variable".
    -les clapets AR sur les deux lignes, apparemment plus convaincant.
    Dernière modification par AD 44 ; 30/08/2013 à 19h59.
    herakles
    Animateur Habitat
    Euhhh.. il a dit " posé au sol" , autrement dit , le ballon doit être au-dessus des capteurs, et dans ce cas , il ne devrait pas y avoir de recirculation inverse la nuit ??
    L'eau chaude reste en haut , l'eau froide en bas , donc peu de chance d'amorcer ce phénomène de thermosiphonnage inverse dans la nuit .
    Si le ballon est situé au-dessus des capteurs, ok...
    AD 44
    Euhhh.. il a dit " posé au sol" ...
    aaarrrgghhh oui c'est vrai...
  1. Fabrication de panneaux solaires thermiques à usage pro
    Par FGM dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/04/2010, 18h22
  2. Recherche Panneaux Solaires Thermiques pour TIPE
    Par invitefcce3000 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/03/2010, 20h39
  3. Bruit - Panneaux Solaires Thermiques
    Par invite21dd57f5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/07/2009, 20h10
  4. durée de marche panneaux solaires thermiques
    Par david32 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 28/03/2007, 13h32
