Rénovation isolation combles. Question circulation air et osb3 ?
    Cornemuse
    Question Rénovation isolation combles. Question circulation air et osb3 ?
    Pour un grenier d'environ 100 m² (combles non aménageables sur faux plafond), nous réalisons actuellement la rénovation de l'isolation de notre maison.
    L'ancienne laine de verre en 120 mm a été ôtée, en certains endroits déchirée car posée sur les solives (et non entre).
    Pose d'un frein-vapeur (régule la condensation ou l'humidité) entre les solives existantes (en cours).
    1ère couche entre solives de Isonat flex densité 55+ bois et chanvre en 120 mm. (matériaux écologiques haut de gamme pour économie de chauffage, mais aussi confort d'été++).
    Un bémol pour le vendeur qui n'a pas calculé les chutes, et nous avons dû parcourir des kilomètres chez un concurrent pour racheter un rouleau fibranatur cette fois en 150 cm de large (il avait fourni des 1m alors que les lés sont autour de 60 cm).
    Suivant les nouvelles normes :
    nous devons rajouter des chevrons 40x80mm pour pose d'une 2ème même isonat cette fois en 80mm, en croisant par rapport à la 1e couche.
    Total de 200 mm d'isolant, soit un coefficien R 5,26, beaucoup plus fort que précemment (un 3,12).
    Jusque là, tout va bien.
    Mon époux souhaite une sorte de plancher afin de ranger proprement valises et autres petites choses, on fait attention au poids.
    Les chevrons seront posés de telle façon qu'ils viendront consolider la structure existante.
    Nous pensions de l'OSB3 en 18mm, pour le prix et la solidité, et la grandeur des plaques plus vites posées ;
    mais le technicien d'Isonat dit que l'osb c'est comme un pare vapeur (=étanche), et que la condensation retombera dans l'isolant, qu'il faut trouver une solution pour que l'air puisse circuler. Ou mettre des planches de sapin, le bois respire.
    Quelles solutions proposeriez-vous ?
    Dans le cas d'un plancher OSB3 08 mm, il faudrait une lame d'air entre isolant et osb, 2 cm ?
    et aussi il ne faudrait pas couvrir la totalité mais laisser par exemple une petite rangée de 10 cm à chaque largeur de plaque de 60 cm. Ennuyeux dans la mesure où l'on risque de mettre le pied dedans ...
    Le problème des planches de sapin c'est que les largeurs sont très petites et que cela va donner un énorme travail, c'est aussi beaucoup plus cher.
    (l'Osb bcp moins cher par un ami).
    Merci d'avance pour vos conseils. On souhaite ne pas faire d'erreur.
    Dernière modification par Cornemuse ; 25/09/2013 à 00h09.
    cchristof
    Re : Rénovation isolation combles. Question circulation air et osb3 ?
    Votre vendeur a raison.
    Il faut choisir entre combles perdus faciles à isoler de manière simple et efficace et stockage :
    D'un point de vue structurel, ce n'est pas forcément prévu pour (on fini toujours par ajouter des trucs et des trucs, d e+ en + lourd.
    Du point de vue de la condensation, sans pare ou freine vapeur il faut que les combles soient ventilés et ne pas recouvrir intégralement.
    cchristof
    Désolé, pas vu le freine vapeur. (ça ne change rien pour l'aspect structurel).
    Dans ce cas, il faut voir selon le sd du freine vapeur et du plancher souhaité. Mais selon ce que l'on stocke, on "rajoute du sd" sur le plancher (en plus certains mettent des bâches pour "protéger" le plancher). Alors finalement ça reste préférable d'oublier l'usage des combles perdus, qui le restent...
    Cornemuse
    ok, mais ça ne répond pas à ma question pour l'Osb qui ne laissera pas l'air circuler.... à moins d'aménager quelques rangées sans osb, + une lame d'air 2 cm (est-ce suffisant ?) entre isolant et osb.
    L'osb pour nous sera beaucoup moins cher que du bois massif sapin.
    obijoba
    Construire dans les normes de solidité est préférable car on en rajoute toujours au fil du temps. Et puis peut-être que vous vendrez un jour et vous ne serez pas obligés de prévenir le futur acquéreur que les combles ne sont pas solides.
    Dans une GSB, j'ai payé 6€/m2 le sapin bas de gamme que j'ai poser dans les combles. Évidemment, il faut attendre qu'il y en ait et le boulot est plus long. L'avantage est qu'une personne seule peut les poser plus facilement.
    cdt
    Cornemuse
    Nous avons enfin trouvé une solution satisfaisante, au-dessus des deux couches croisées d'Isonat 55+, le plancher sera en sapin massif déclassé (lames de volet de 21 mm d'épaisseur).
    Prix abordable, et on reste dans le respirant, le bois respire, l'osb pourtant en bois, mais bois compressé et collé ne respire pas - mais là tous ne sont pas du même avis ..
    Il est vrai qu'aujourd'hui, dans les nouvelles constructions, on a tendance à tout étanchéifier, et dans ce cas, l'aération est prévue de manière efficace par vmc, etc.
  1. ITE + isolation combles + VMC DF : rénovation énergétique villa 1970
    Par Nichiyoudaiku dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/06/2013, 08h56
  2. Quelle épaisseur d'OSB3 choisir pour le plancher des combles ?
    Par oasis69 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/06/2013, 07h54
  3. rénovation vieille maison - isolation/combles/murs-chauffage/ECS
    Par nicoma dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/05/2013, 15h19
  4. Isolation de combles perdus, rénovation
    Par invite40706c6e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/12/2012, 06h15
  5. renovation isolation combles
    Par invite8e93edac dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/11/2009, 09h16
