Avis paramétrage chauffage
    mlh19
    J'ai une nouvelle installation de chauffage [Plancher chauffant au RDC + thermostat d'ambiance ; radiateurs à l'étage + robinet thermostatique et sonde extérieure avec chaudière à condensation et module hydraulique].
    A priori cela à l'air de fonctionner normalement car on a 23°C au RDC et à l'étage, mais je souhaiterais avoir un retour d'expérience et votre avis sur le fonctionnement.
    Est-il normal de ne pas avoir de thermostat à l'étage ? La chaudière se met en marche assez souvent mais peu de temps (une quinzaine de secondes). Normal ? Le circuit Plancher chauffant ne se met pas en route souvent alors que le circuit de chauffage radiateurs tourne tout le temps.
    Merci pour vos avis et conseils.
    mlh19
    Re : Avis paramétrage chauffage
    Pas de retour d'expérience, conseils svp ?
    Did67
    Citation Envoyé par mlh19 Voir le message
    Tu ne dis rien de la chauidère (à gaz, je suppose), ni de la régulation.
    Donc je ne peux que "supputer" !
    a) Oui, il est normal qu'il n'y ait pas de "thermostat" à l'étage, pour deux raisons : 1) tu as une régulation sur sonde externe - elle peut parfaitement fonctionner sans aucune sonde interne ! ; 2) tu as des RT (robinets thermostatique) : ce sont eux qui régulent, inutile d'avoir une sonde en plus, cela ferait redondance
    b) le compprtement de la chauidère peut tout à fait être normal ; elle réchuaffe l'eau juste ce qu'il faut par rapport à ce qu'a calculé la sonde externe
    c) qu'appelle-tu ne pas "se mettre en route", sagissant du PCBT (plancher chuaffant basse température) ??? Le circulateur ne tourne pas ??? Ce serait anormal : en principe l'eau y circule tout le temps, mais la température de cette eau est "calculée" de façon à jsute compenser les pertes de la maison ; l'eau part à peine tiède et revient quasiment froide, histoire de bien faire condenser ! Si tu "sens" des conduites à peine tiède, c'est le top !!! [principe du PCBT : énorme surface - = toute la pièce - + température la plus basse possible, donc ça condense !]
    mlh19
    Merci pour ta réponse Did67.
    Effectivement chaudière à gaz condensation. Pour la régulation, c'est-à-dire ? Il y a une sonde extérieures et un thermostat BUS avec le plancher chauffant.
    Comment vérifier que le circulateur du PCBT tourne bien ? Sachant que lorsqu'il n'y a pas besoin de chauffer la température départ et arrivée PCBT est de 20°C.
  1. Avis sur un devis de chauffage.
    Par invite3ae9a320 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/02/2013, 05h53
  2. Avis chauffage maison BBC
    Par invite8d2a030a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2013, 13h01
  3. Avis sur mon isolation et chauffage
    Par invite7f67cff6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/07/2011, 00h06
  4. avis sur devis de chauffage
    Par calimero89 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/04/2010, 20h14
  5. Avis sur type de chauffage
    Par seb et cecile dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/07/2007, 20h25
