Chaudière à pellets ELEKTROMET avec régulation ESTYMA
    invite46bb489f
    Question Chaudière à pellets ELEKTROMET avec régulation ESTYMA
    Depuis 3 jours, notre chaudière à pellets ELEKTROMET EKO-PE Compact 18KW est installée vient maintenant la question des réglages, et là nous sommes totalement perdus :/
    Impossible de trouver la notice pour la régulation ESTYMA... des connaisseurs ??
    A votre disposition pour plus détails
    Merci à ceux qui nous aideront
    Did67
    Re : Chaudière à pellets ELEKTROMET avec régulation ESTYMA
    De deux choses l'une :
    a) c'est vous qui l'avez achetée en Pologne : il va falloir vous trouver quelqu'un qui vous la traduise
    b) vous l'avez achetée en France : l'importateur est en faute ; aucun appareil ne peut être vendu dans un pays européen sans la notice complète dans la langue du pays où il est vendu ; le mettre en demeure de vous la fournir en français !
    invite46bb489f
    Oui, chaudière achetée en Pologne.
    Je suis polonaise et le parle couramment, pas de soucis pour la traduction mais encore faut-il trouver la notice :/ Et surtout comprendre les réglages
    invite43492322
    fais une recherche ggle : estyma pellets control
    dans les 1ers résultats il y a des notices .pdf en anglais
    invite46bb489f
    Personne n'utilise ce régulateur ? Pas évident de régler correctement la chaudière :/ Température max; température mini ?...
    Les habitués avez vous des sites à me conseiller ?
    Réglage de la vanne 3 voie ? comment ça fonctionne ? (non motorisée pour notre cas) et le circulateur comment bien le régler ?
    Did67
    1) Force est de constater que les usagers de cette régulation ne sont pas légion !
    2) Par ailleurs, si tu n'as pas de vanne 3 voies (ou vanne 4 voies) comme indiqué sur le schéma, eh bien cela ne peut pas marcher !!! C'est une régulation dite "climatique", sur sonde externe. Elle a une "certaine logique".
    Je te la résume :
    a) d'un coté une chaudière qui se préoccupe de chauffer "une certaine quantité d'eau chaude" en optimisant la combustion... (des pellets) ; elle ne se préoccupe absolument pas de réguler le chauffage!
    b) d'un autre coté, une régulation qui agit en fonction de la température extérieure : elle envoie toujours de l'eau dans les radiateurs, mais elle envoie de l'eau bien chaude s'il fait très froid, et de l'eau tiède s'il fait très peu froid ;
    Pour cela, elle a besoin d'une vanne mélangeuse motorisée, à qui elle donne ses ordres ! Cette vanne va mélnagre l'eau de retour des radiateurs avec juste ce qu'il faut d'eau chaude en provenance de la chaudière.
    - la sonde lui donne la température externe
    - elle calcule la température à laquelle elle doit envoyer l'eau
    - elle donne ses ordres à la V3V motroisée ; elle contrôle par une sonde de température de dpéart collée sur le départ du circuit de chauffage
    - par ex, elle calcule qu'elle doit envoyer à 33 ; la sonde départ lui dit que la temp de dpéart est de 30 ; elle va donner une impulsion au moteur pour "ouvrir" un peu plus ; si la sonde repère 35 °, elle va donner une impulsion pour fermer un peu la V3V ; la V3V bouge toutes les minutes ou toutes les 2 mn...
    Bien comprendre que ce système chauffe, que la chaudière marche ou pas ! Il n'agit pas sur la chaudière !!! La chaudière, de son coté, se met en route quand la réserve d'eau chaude est vide ! Et elle s'arrête quand elle a atteint son maxi.
    Tant qu'il n'y a pas ça, on ne pet pas te donner de conseils !
    C'est comme quelqu'un qui aurait une voiture à boite automatique et qui cherche le levier de vitesse et l'embrayage !!!
    invitedace908d
    BSR
    Régulation installée sur DEFRO il me semble.
    Peut être que LUIMEME ou LIONEL88 pourront te fournir la traduc via MP
    invite1aab2e25
    Citation Envoyé par Did67 Voir le message
    bonjour a tous did67 la règlementation et un peut plus flou que ça nous avons été contrôlé une fois par la répression des fraude il dise que il faut que se soit traduit par une langue compréhensible tu pense bien on a demander et en clair cela veut dire anglais ou français (je sait on vie une époque formidable )
    invite1aab2e25
    Citation Envoyé par jopapin Voir le message
    BSR
    bonjour a tous
    non les defro c'est du tech
    invite1aab2e25
    Citation Envoyé par nadka1 Voir le message
    bonjour a tous
    tu trouveras pas d'explication sur les réglages de vanne trois ou quatre voie c'est complétement indépendant de la chaudière de plus tu devrais savoir que en Pologne il sont presque tous en vase ouvert donc déjà ne pas se fier au schéma hydraulique sur les docs .
    Ensuite il vas falloir régler le bruleur comme cette chaudière fonctionne avec du granuler de charbon et du pellet vas lire ça c'est sur les defro avec un régulateur tech c'est polonais aussi donc par expérience il fonctionne tous a peut prêt pareille.
    http://forums.futura-sciences.com/ha...-granules.html
    sinon tu a ça aussi sa devrais rappeler quelque chose a did67 lolllllll on en a baver hein pour le dépanner c'est pareil sur se lient c'est un ecowarn
    si après tous ça tu ni arrive pas on passeras au plan B
    invitedace908d
    BJR
    @LUIMEME19
    Autant pour moi, le régulateur ESTYMA était sur GRANPAL.
    CRDLMT
    Did67
    Citation Envoyé par luimeme19 Voir le message
    Non.
    Tu es sans doute tombé sur un contrôleur compréhensif.
    La loi est une chose (et elle est claire : notice en français : voir art 2 ici http://www.dglf.culture.gouv.fr/droit/loi-fr.htm).
    Après, le gendarme et son célèbre "vous ne recommencerez pas !", etc... cela existe.
    [tu m'excuseras, mais l'anglais est loin d'être une langue compréhensible par tout le monde en France ! ET encore moins le polonais, pour ce qui nous occupe !]
    [cette directive européenne explique aussi que pour un simple moulin à café, tu as, en guise de notice, un "bouquin" en 17 langues européennes car tout cela passe par une centrale de distribution, et au départ, onne sait pas où ce sera distribué ; alors on met 100 pages !]
    Dernière modification par Did67 ; 24/10/2013 à 09h18.
    invite46bb489f
    J'ai lu les différents post cités mais aucun ne correspond réellement aux caractéristiques de ma chaudière.
    La mienne ne fonctionne qu'aux pellets.
    Je vais tacher de prendre des photos de l'installation, de vous copier les différents menus proposés dans le panneau de contrôle.
    Cdt,
    invite46bb489f
    Voici l'installation pas évident à prendre en photo car derrière la chaudière, soucis d'espace
    Voici la fenêtre de modulation
    invite46bb489f
    Que faire ? 1/2
    - Éteindre la chaudière
    - Rajouter des pellets
    - Changer la température de la chaudière
    - Réglages avancés
    Que faire ? 2/2
    - Service
    - Alarmes
    - Langues
    - Date et Heure
    Menu réglages avancés 1/2
    - Température programmée pour la ballon haut ?
    - Température programmée pour la ballon bas ?
    - Hystérie de la chaudière
    - Puissance maximum
    Menu réglages avancés 2/2
    - Puissance minimum
    - Correction de l'air
    - Puissance ramoneur ?
    - Mode ramoneur
    Pas évident pour moi de traduire des termes techniques que je ne maîtrise pas
    invite46bb489f
    Menu Service 1/7
    - Puissance du bruleur 15.kw (modulable de 2 à 18 )
    - Air minimum 15
    - Air maximum 40
    - Quantité de pellets test 12kg/h
    Menu Service 2/7
    - Puissance calorifique ? 4.5kw/kg
    - Temps de chargement de la vis 120sec
    - Quantité pellets à l'allumage 150g
    - Temps de chauffe bruleur 30sec
    Menu Service 3/7
    - Air pour mise en route
    - Regulation Lambda (non)
    - Module Lamba (non)
    - Air 8% (0 à 100%)
    Menu Service 4/7
    - Oxygène programmé 14%
    - Pompe Minimum 55°C
    - Minimum retour 45 °C
    - Temps de mélange 120sec
    Menu Service 5/7
    - Ballon tampon (non)
    - Programme foto ? (non)
    - Test du ballon tampon (non)
    - Test du distributeur alimentation ? (non)
    invite46bb489f
    Nom : IMG_3384.jpg
Affichages : 604
Taille : 205,6 Ko
    Menu Service 6/7
    - Test du bac d'alimentation
    - Test du souffleur
    - Test de l'allumeur
    - Test sortie travail bruleur
    Menu Service 7/7
    - Test mélangeur retour (STOP)
    Merci à ceux qui prendront le temps de lire et de nous aider
    inviteeccafd61
    Je peux me tromper mais je crois avoir vu les chaudières FUWI équipées de cette régulation
    invite43492322
    tu as tout ici , après lecture si tu as des questions plus précises ce sera peut être plus facile de t'aider. Tu as une sonde Lambda installée ou pas ?
    invite46bb489f
    Citation Envoyé par KATBEN Voir le message
    Je ne pense pas qu'elle soit installée, comment la repérer ?
    Mes questions concerne surtout les réglages, température de l'eau, vitesse de soufflerie, Hystérésis...
    invite43492322
    re,
    Si elle a une sonde lambda tu devrais pouvoir l'activer par le menu 3/7, si tu ne peux pas c'est qu'elle n'en a pas ou qu'elle est mal branchée.
    De toute façon tant qu'on ne saura pas si ta chaudière fonctionne un peu, mal, pas du tout ou très bien...
    Qu'est ce qui ne fonctionne pas ? Les paramétrages d'usine ne te conviennent pas ? Tu n'as pas de chauffage ? D'eau chaude sanitaire ? Tu n'arrives pas à la mettre en marche du tout ?
    une autre notice ici .
    Faudrait donc déjà savoir point par point et dans l'ordre ce qui ne va pas.
    invite46bb489f
    J'ai essayé de mettre en route la sonde Lambda, la chaudière s'est mise en défaut. Donc elle ne doit pas être installée...
    Je suis un peu brouillon dans mes écrits mais pas évident lorsque l'on ne maîtrise pas le sujet
    La chaudière fonctionne, il fait chaud dans la maison ^^
    Mes questions :
    - Est ce normal que la chaudière tourne non stop, alors que dehors la température est clémente ?
    - J'ai l'impression de consommer beaucoup de granulés -> 1 sac de 15kg par jour environ, en cette période n'est ce pas de trop ?
    - A quoi doivent ressembler les cendres ? J'ai l'impression que les granulés ne sont pas bien brûlés, il reste des morceaux durs
    - Comment régler le circulateur ? 2 mode différent -> vitesse constante et vitesse variable... (Priux Home)
    - Comment régler la V3V ? Manuelle avec graduation de 1 à 10
    invite43492322
    tant qu'il y a de la demande d'eau chaude (chauffage ou sanitaire) alors c'est normal qu'elle fonctionne en permanence, quand la t° de consigne est atteinte et qu'elle est à sa puissance mini, s'il n'y a plus de besoins, elle s'éteindra ou se mettra en pause. A moins qu'il y ait un problème de combustion incomplète (manque d'air, trop de granulés)
    voir réponse précédente, ça dépend des besoins en chauffage de la maison ou reflète une combustion incomplète.
    prends une photo du cendrier si tu peux, si tu as plus d'imbrûlés que de cendres effectivement il y a un problème de réglage d'air ou d'apport trop important de granulés. Sans sonde lambda il faut modifier les paramètres du menu afin soit d'augmenter la puissance du ventilateur du brûleur ou diminuer les temps de marche de la vis.
    Pour les circulateurs et v3v aucune idée.
    invite1aab2e25
    Mes questions :
    bonjour a tous
    pour le réglage du bruleur ci joint le lient sur le forum ou jais expliquer ça que se soit un estyma ou un tech comme sur les defro tu a les même réglage.
    http://forums.futura-sciences.com/ha...ranules-7.html
    pour le circulateur tous vas dépendre du circuit trop lent la chaudière vas monter très vite a ça température de consigne se couper et redémarrer sans arrêt .
    trop rapide l'eau auras pas le temps de se réchauffer il faut un juste milieu.
    et concernant la vanne c'est pour modifier la température de circulation des radiateur.
    invite46bb489f
    Personne d'autre pour m'aider dans mes réglages svp ?
    invite7adf9a03
    Bonjour, j'ai installé une chaudière granpal avec régulation estyma.
    le calculateur vendu dans la machine ne correspond pas au manuel d'utilisation.
    je suis donc interessé par quelqu'un qui me parle polonais qui peux m'aider à communiquer avec la pologne.
    je suis vraiment coincé
    espérant que je trouverai quelqu'un.
    invite0fae0133
    Je suis francais et polonais. Je viens de m'installer une chaudiere Kosztrzewa avec une electronique estyma a granulés bois....C'est une minibio luxury....
    comment t'aider ?
    Polako
    invite0fae0133
    Pièce jointe 231629
    Dans la doc conseillée plus bas , il ya un menu qui permets de choisir le "langage" et c'est plus facile en choisissant french ou francais...
    J'ai achete une chaudiere polonaise mais il m'en fallait une avec des menus en francais (pour le reste de la famille!) : estyma fournit les menus en francais meme qu'ils sont assez bien traduit.
    Polako
  1. Question à des spécialistes de la régulation chaudiére pellets
    Par invite59b41466 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/03/2012, 22h37
  2. transformer chaudiere avec bruleur à pellets de bois
    Par invitebfabbbca dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/01/2012, 10h30
  3. [Thermique] Chaudière Viessman avec régulation Trimatik-MC/B : problème régulation !
    Par invite5e29631f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2009, 18h21
  4. Consommation / Régulation chaudière à pellets
    Par invite4b458f0c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/03/2009, 09h44
  5. Régulation chaudière pellets
    Par invitea32f5b25 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 24/12/2008, 12h21
