Reconstruction et isolation d'un duplex sur sous sol.
    Kek85
    Je suis en train de re construire un appartement en duplex situé au dessus d'un sous sol qui contient des bacs à eau. Ce sous sol sert pour le moment de cave mais pourra un jour, dans un futur plus ou moins lointain être aménagé en jardin aquatique d'hivers.
    Nous avons enlevé tout l'ancien plancher ainsi que toutes les poutre. La charpente a été remaniée et la toiture refaite.
    On attaque donc les planchers et je me demande quelle sont les protections à mettre entre les étages.
    Je pense faire de haut en bas :
    ardoise
    sous toiture HPV
    60+200 de laine de roche
    par vapeur type isover
    placo
    - étage (chambres et sdb)
    plancher stratifié
    sous couche en mousse de 5mm
    osb3 de 18mm
    bande phaltex
    solives de 23cm de haut comblées par de la ouate de cellulose en vrac après avoir passé tuyaux et cables elec
    rail métallique
    placo entre les entraits
    - étage principale (pièce de vie)
    plancher stratifié
    osb3 de 18mm
    bande phaltex
    Polyane ou pare vapeur type isover ou ???? sous les solives entre les sommiers
    ->possibilité de renforcer cette isolation selon l'aménagement du sous sol
    - Sous sol pas chauffé et humide (peut être un jour chauffé et humide)
    Voyez vous un problème (surtout au niveau de mon isolation entre le sous sol et l'étage principal??
    Je joins une photo prise du sous sol, au premier plan mon sommier avec linsoir et solivage, au deuxieme plan l'entrai nu pour le moment ent en 3ieme plan la toiture.
    Merci d'avance.
    Kevin
  1. Comment isoler mon duplex sous toiture
    Par Fabrizti dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/08/2013, 19h52
  2. isolation Gr32 plus vario duplex
    Par invite489a473f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/05/2012, 17h45
  3. Maison sur VS , IMR sous chappe ou Isolation sous dallage?
    Par Krill dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/04/2012, 08h46
  4. condensation sous les ardoises et isolation sous rampants
    Par drizzt2511 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/11/2011, 09h05
  5. isolation extérieure, isolation sous plancher grenier
    Par invitef466b4e7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2011, 10h49
