2 VMC pour une maison ?
    cirdan13
    Notre projet de rénovation extension d'une maison des années 50 avance.
    Nous en sommes à l’électricité. Je vais installer une VMC (simple flux) aldes bahia optima microwatt dans la partie ancienne, en n'utilisant pas la bouche "cuisine", vu que la cuisine sera dans l'extension.
    Il y aura deux salles de bain et deux WC raccordés sur cette VMC.
    Ma question est la suivante : la cuisine, dans l'extension donc, ouverte sur un séjour, nécessite-t'elle l'installation d'une seconde VMC dédiée ?
    Dans une cuisine séjour, faut-il pratiquer des entrées d'air sur les ouvertures ?
    En pièce jointe un plan pour clarifier tout ceci.
    Merci d'avance de vos réponses éclairées
    Larzacien
    Re : 2 VMC pour une maison ?
    Bonjour, Une VMC comporte des entrées d'air (vicié) que l'on relie à des bouches d'aspiration : une dans la cuisine, une dans la salle de bain, une dans le WC.
    Normalement on ne met qu'une seule VMC. S'il fallait en mettre deux, l'aspiration serait le double d'où déperdition de chaleur importante.
    Une VMC s'installe dans les combles lorsqu'on en a, donc cela doit pouvoir se faire dans votre maison.
    Pour les aérations des fenêtres, il en faut UNIQUEMENT en haut des fenêtres des pièces dites "sèches"
    EN résumé : , les bouches d'extraction dans les pièces dites humides : cuisine, salle de bain, WC,
    et les aérations pour l'entrée de l'air neuf uniquement sur les fenêtres des pièces dites sèches.
    ET AUSSI : Il faut détalonner (raccourcir) les portes intérieures d'environ 15 mm pour permettre une bonne circulation de l'air.
    Si un séjour comporte deux fenêtres, on met l'aération sur la fenêtre la plus éloignée de la porte pour avoir un meilleur renouvellement.
    Si on a oublié de demander les aérations sur les fenêtres, en général, on ne les a pas. Alors soit on les fait faire par l'installateur afin que ce soit fait proprement, ou autre solution : enlever 12 à 15 cm de joint dans le haut d'un battant, ce qui permettra à l'air d'entrer.
    ATTENTION : si on a une chaudière à gaz installée dans la cuisine, normalement elle n'est pas compatible avec la VMC.
    Il faut poser la question au technicien qui vient faire l'entretien ou lui téléphoner en lui donnant la marque et le type de chaudière, il pourra vous renseigner.
    Si la chaudière est au sous-sol, là pas de problème.
    Dernière modification par Larzacien ; 18/11/2013 à 06h03.
    cirdan13
    Bonjour Larzacien
    Merci de ces précisions sur les principes généraux des VMC.
    Le groupe d'aspiration sera bien situé dans les combles de la maison existante.
    Par contre, l'extension a un toit plat (et n'a pas d'étage), et la disposition des lieux fait que je ne peux techniquement PAS raccorder une bouche située dans la future cuisine au groupe situé dans les combles.
    ...D'où ma question sur l'ajout d'une autre VMC...
    Je comprends bien que deux VMC = deux fois plus d'aspiration, mais le débit n'est-il pas géré par les bouches hygro ?
    Larzacien
    bonjour, Une bouche d'aspiration n'est pas obligée d'être au plafond, elle peut être en haut d'un mur ou d'une cloison.
    Donc au moyen d'un tuyau, il devrait être possible d'aspirer dans la cuisine. Et pour cacher le tuyau dans une autre pièce on peut le dissimuler dans une fausse poutre en contre plaqué par exemple.
    Lorsqu'on prend une douche, il faut voir un hygromètre avant et après pour comprendre qu'il faut un bon débit pendant un certain temps pour faire partir la vapeur d'eau dégagée pour ne pas endommager la pièce.
    IL existe des systèmes pour ralentir les VMC, on en trouve chez Aldès il me semble, ou alors avec un système de condensateur.
    Ou alors vous prenez une VMC standard, et vous mettez vous même en grande vitesse comme vous voulez.
    A noter quand même qu'on règle le degré d'hygrométrie à environ 60% pour que la grande vitesse ne se déclenche pas trop vite.
  1. pertinence dalle béton de chaux maison parpaings, pour salle de bain et pour parquet bois
    Par leymonie dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/04/2011, 20h22
  2. Quel signal pour canalisation=>détartreur pour maison^^
    Par jo-electrons dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2009, 11h14
  3. Problème pour calcul de masque solaire pour maison passive
    Par Muad79 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2009, 15h31
  4. bouilleur maison pour ECS
    Par invite57fb6c57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/04/2009, 18h08
