Consommation électrique
    rorox
    Lightbulb Consommation électrique
    Peux-t-on considérer que la graduation d'une molette de réglage d'un radiateur électrique est suffisamment fiable
    pour tenir le raisonnement suivant:
    Puissance de l'appareil: 600 watts / molette 12 graduations >> soit 1 graduation = 50watts?
    En l'occurrence il s'agit d'un radiateur à bain d'huile version marine de plaisance acheté "au comptoir de la mer"
    MERCI
    Re : Consommation électrique
    la molette règle le thermostat, si donc la température ambiante est supérieure à celle du réglage => conso = 0 si inférieure => conso = 600w.
    La consommation réelle dépend de ce réglage, de l'isolation du lieu (résistance thermique) et de la température extérieure.
    trebor
    Dit autrement et au hasard, le 1 = position hors gèle +/- 6°C et la position 12 à +/- 30°C, tout ce qui est intermédiaire étant à évaluer.
    Je pense qu'on n'a jamais cette information de la valeur de la température en fonction des numéros de réglages.
    f6bes
    Citation Envoyé par rorox Voir le message
    MERCI
    BONJOUR à toi,
    Ton radiateur fonctionne TOUJOURS à 600watts lorqu'il est " actif".
    Ce n'est QUE le temps de chauffe qui varie suivant la température de consigne !
    Il ne chauffe JAMAIS entre "0" et 600 watts. Lorqu'il " consomme" c'est toujours 600watts....durant x ou y...secondes
    albanxiii
    Votre question me semble plus adaptée au forum "Habitat bioclimatique, isolation et chauffage" que "Vie du forum".
    Je déplace donc.
    Pour la modération.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    Larzacien
    BONJOUR : La molette, c'est la commande du thermostat.
    Et le thermostat c'est un élément qui donne le courant lorsque la sonde dit qu'il ne fait pas assez chaud par rapport au réglage, et qui coupe le courant lorsque la température réglée est atteinte.
    C'est un peu comme lorsqu'on allume une lampe et qu'ensuite on l'éteint.
    Donc comme il est dit dans un précédent post, à partir du moment où la résistance est alimentée, elle est à pleine puissance soit 600 watts.
    Le thermostat (molette) n'agit que sur la durée de fonctionnement. Et cette durée n'est pas fixe puisqu'elle varie en fonction de la température du local, du volume à chauffer, et de la température souhaitée d'après réglage de la molette.
    Donc, ce n'est pas du tout comparable à l'accélérateur de la voiture.
    antec51
    L'avantage de ce système tout ou rien est de ne pas avoir de circuit électronique de régulation du courant de sortie, donc un rendement proche de 100% et potentiellement moins de panne.
  1. consommation électrique avec chaudière électrique
    Par flomagne dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 33
    Dernier message: 02/02/2016, 08h03
  2. 32 ans de suivi de consommation électrique d'un pavillon tout électrique
    Par baupierre dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/09/2013, 13h24
  3. Consommation électrique Vs consommation essence/diesel
    Par boy30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2013, 18h10
  4. consommation electrique pour un logement tout electrique+ eco d'energie possible?
    Par pali-chaos dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2012, 16h25
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 04/08/2011, 20h22
