Isolation d'une porte de garage coulissante en sous sol
    CB7
    Je ne souhaite pas investir 3 à 4000 € dans une nouvelle porte coulissante, aussi je m'oriente vers une solution d'isolation thermique à base de produits de GSB qui se présentent en rouleau ou plaques d'épaisseur 6 à 8 mm. (R : 0.23 m2 K/W
    Qu'en pensez vous ? Vous l'avez réalisé, Merci de me faire bénéficier de votre expérience. Proposition alternative ?
    Cdt
    CB
    trebor
    Re : Isolation d'une porte de garage coulissante en sous sol
    Cette porte coulissante est faite en quelle matière, bois, alu,.......?
    CB7
    Excusez moi, c'est un portail coulissant en PVC.
    Cdt
    CB
    Larzacien
    Bonjour, Le PVC est moins froid que du métal, c'est un peu comme le bois.
    Vous pourriez y coller peut-être simplement du Depron 6 mm, et rien ne vous interdit d'en mettre deux couches.
    J'ai isolé ainsi une porte isoplane en bois, J'ai mis de l'adhésif double face épais, un peu comme celui qu'on met pour les miroirs. J'en ai trouvé dans un genre de Farfouille des gros rouleaux à 1,50 euros. J'ai découpé le Dépron à la bonne taille, autour j'air mis de l'adhésif DF en continu tout le tour, et j'en ai mis quelques morceaux au milieu, et j'ai collé.
    Il faut bien nettoyer la surface pour que ça tienne bien. Cet adhésif permet d'avoir une petite couche d'air entre la porte et le Depron.
    J'avais prévu que si ça ne tenait pas bien, je mettrais de la baguette couvre joint au moins en haut et en bas avec des petites pointes, mais je n'en aurais pas besoin.
    trebor
    Larzacien
    Je ne connaissez pas le Depron, c'est un genre de frigolite mais très résistant (vu qu'on en fait des maquettes ), sans doute bien meilleur et plus résistant que le polystyrène extrudé ?
    C'est une marque donc idem > http://fr.wikipedia.org/wiki/Depron
    https://www.google.be/search?q=Depro...h=540&dpr=1.25
    C'est l'autocollant double face qu'il faut trouver de très bonne qualité.
    Dernière modification par trebor ; 19/11/2013 à 19h45.
    CB7
    Du Depron (Je ne connaissais pas) c'est une solution, toutefois ce produit d'usage mural est ensuite recouvert , dans mon cas que prévoir pour le recouvrir ?
    Connaissez vous le coefficient "R" de ce produit en 6 mm
    Cdt
    CB
    CB7
    Actuellement je regarde ce produit "Depron" en 6 ou 9 mm ; Je suis préoccupé par le mode de fixation (colle ou adhésif double face) et la fragilité du revêtement : Recouvrement par un matériau très mince ou couche de primaire de qualité.
    Qu'en pensez vous ?
    CB
    AD 44
    pour en avoir beaucoup utilisé, je peux témoigner sur la fragilité du produit : à proteger des chocs.
    mon secret? ... Ne rien dire.
    CB7
    Red face Re : Isolation d'une porte de garage coulissante en sous sol
    A partir de vos conseils j'ai réalisé l'isolation de la porte de garage coulissante en PVC :
    - J'ai collé à l'adhésif double face renforcé, des plaques de Depron 6 mm, sur lesquelles j'ai au préalable appliqué sur les 2 faces un primaire d'accrochage.
    - Le depron étant fragile, j'ai ensuite appliqué des plaques adhésives (0.5x0.5) de mousse polyuréthane recouvertes d'aluminium.
    - J'ai consolidé le tout avec le pistolet à colle.
    Je suis satisfait du résultat.
    CB
  1. isolation porte garage
    Par natacha063 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/10/2013, 08h43
  2. Isolation accoustique moteur porte de garage tres bruyante
    Par ElGringo59 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/04/2013, 11h15
  3. Isolation porte garage métallique : XPS et/ou isolant mince ?
    Par invited29792de dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2010, 14h15
  4. isolation porte garage coulissante en sapin
    Par epierre dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/08/2009, 09h23
  5. isolation seuil de porte de garage
    Par luckylours dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/05/2008, 21h56
