Mur mitoyen et isolation phonique en liège aggloméré
    forgiven
    J'ai besoin de conseils pour l'isolation phonique d'un mur mitoyen.
    Après consultation de plusieurs postes sur ce forum, je n'arrive toujours pas à trouver une idée clair.
    Là je part sur du liège aggloméré de 5cm + un vide d'air entre cloisons en brique rouge de 7 cm (+ enduit de 2.5cm de chaque côté).
    les caractéristiques du liège que je souhaite acheté est de 500 HTZ, 25/35 DB, Densité : 120 kgm2.
    Donc je me demande si c'est bien, je pensai rajouter de la laine de roche en 4cm pour moins de risque.
    Merci beaucoup
    Salva57
    Re : Mur mitoyen et isolation phonique en liège aggloméré
    C'est une renov ou du neuf?
    forgiven
    C'est du neuf
    Salva57
    Les deux constructions sont neuves ou vous allez accoler une nouvelle a de l'existant?
    forgiven
    Les deux sont neuf, on est entrain de partager en deux.
    Nous avons déjà monter une cloison en brique. il reste a mettre l'isolant et remettre fermer la cloisons. Afin de faire le système masse ressort masse.
    Là vraiment je ne sais pas si 5 cm de liège aggloméré suffit.
    Salva57
    C'est moins votre liege qui m'inquiete que votre dalle.
    Si vous avez fait une dalle commune vous aurez des bruits qui passent par la, chaisse qu'on traine, chute d'objet, bambin qui court....
    Par les murs c'est plutot les bruits aerien, parole, musique...qui a mon avis son attenué par ce que vous avez prevu.
    forgiven
    Merci pour votre réponse,
    Ce qui m’intéresse pour le moment c'est en effet les bruit aérien. J'ai prévu également des isolants contre les bruits d'impact par la suite ainsi que l'isolation sous la dalle du toi.
    En fait, je suis en plein travaux, et j'avance étape par étape. Pour le moment mon objectif est de faire le partage de l'appartement en deux.
    Donc vous pensez que pour les bruit aérien, du liège en 5cm devrait suffire, par la peine de rajouter de la laine de roche par dessus ?
    Salva57
    http://www.solutions-elastomeres.com...que-mural.html
    J'ai trouvé ce lien sur le net ou le produit proposé n'a qu'une densité de 60kg /m3 avec une attenuation de 15db.
    Donc je pense que votre solution est meilleurs .
    A coté c'est pas une discothéque qui se monte !!!!
    Quelque info ici
    http://www.mamaisonbleucieledf.fr/gu...ans-l-existant
    forgiven
    Ce n'est pas une discothèque mais presque (des enfants...)
    Je viens d'installer le liège, et je pense que ça fera l'affaire.
    En tapant les mains, on sent déja le changement et l’absorption du bruit. reste à ajouter la cloison.
    Je pense donc que je vais prendre le risque et ne pas ajouter la laine de roche par dessus le liège.
    miguel88
    ta brique de 7 , c est de la brique platriere ?
    ne faudrait il pas mieux mettre plus de masse pour la cloison genre bloc de beton plein
    auras tu des gaines electriques et des prises sur ce mur
    forgiven
    La brique de 7 et est en effet de plâtrière.
    J'aurai en effet des gaine électrique sur ces murs là
    miguel88
    la brique plâtrière n est pas un must au niveau sonore et si en plus tu perces pour faire sortir des prises tu augmentes le risque
    je ferai plutôt un double mur comme tu le veux mais en bloc de beton plein de 10 CM
  1. Demande d'avis pour une isolation phonique d'un mur mitoyen
    Par nailouj dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 36
    Dernier message: 24/03/2015, 11h30
  2. Isolation phonique/acoustique d'un mur mitoyen : cloison sur rails ou doublage ?
    Par slyder59 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/04/2012, 18h29
  3. isolation phonique mur mitoyen
    Par invitefa5dd005 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/10/2011, 09h51
  4. Besoin conseils isolation phonique mur mitoyen
    Par Dibanio dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 54
    Dernier message: 08/09/2011, 18h55
  5. Isolation phonique mur mitoyen en appartement
    Par invite1eb07a03 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/08/2010, 09h09
