reglage moderateur de tirage MODERATEUR
    titisat
    je viens de remplacer mon insert il y a 3 mois ( par moi meme) j'ai tous fais dans les régles de l'art
    et donc j ai mis un moderateur de tirage et la je me pose des question
    sachant que je doit etre a 12 pascal soit environ 1.2 mm je le regle sur le 1 jai une sorti d air d une temperature d 'à peine 85 °C
    je le regle sur le 3 " " " de 105 °c
    donc quelle est le bon reglage ? car sur 3 je sui a 30 pascal plus du double
    merci davance pour vos reponse .
    bouilland2
    Re : reglage moderateur de tirage MODERATEUR
    bonjour, quel diamètre de sortie d appareil et quel diamètre de gainage
    titisat
    tubage en 180 et la sortie est en 200 ext / 180 interieur
    bouilland2
    a mon avis manque de tirage mais avec un gainage en 230et un té avec modérateur irai
    titisat
    c est un peu ce que je pense donc il servira juste quand il y aura du vent
    bouilland2
    le bute du modérateur est stabilisé le tirage et sans modérateur le tirage peu part beau temps s affoler et mètre le feu au gainage si se lui si est salle
    titisat
    Est ce que certaine personne on déjà eu ce problème ?
    bouilland2
    bonsoir titisat vous marquet que vous avez de l air qui 85° ou 105° sort par le modérateur
    titisat
    Non non heureusement lol c est par la sorti d air chaud de la hotte
    pueblo
    bonjour et bonne année
    pour répondre à titisat et aller dans son sens:j'avais mis un modérateur de tirage sur mon poêle il était réglé à 15 ou 18 pa
    depuis un mois je l'ai enlevé :conclusion mon poêle chauffe mieux ;je veux dire qu'avec moins de bois j'ai la même température !!!
    donc titisat quand tu règles ton modérateur à 30 pa il s'ouvre moins donc tu as moins d'air chauffé qui se barre dans le conduit ;d'ou les 105°C
    laisse le à ce niveau (pour les jours de grand tirage) ou bloque le !!!en fait j'en ai déduis que le modérateur garantit le matériel de chauffe en ne l'exposant pas à un surtirage (que l'on peut aussi
    "atténuer "par moins d'arrivée d'air) mais pour le rendement calorique,et contrairement aux dires des constructeurs et vendeurs,il est inférieur avec modérateur !!!
    bouilland2
    bonjour et bonne année ,le modérateur en plus il s'ouvre taux en moins il va aspiré l air chaud ne pas le faire ouvrir trop tard car plus difficile a stabilisé et la il aspire beaucoup d air chaud et mauvais rendement
    titisat
    Bjr et bonne annee
    Mon problème ne venait pas du régulateur mais du bois trop humide (rester sous la pluie ) et morceau trop gros
    Aujourd'hui le régulateur est ouvert au max et je gagne 1,5 °c en 2 h de chauffe en comptant l'allumage pour une maison de 180 m² donc le régulateur fonctions
    bouilland2
    bonjour, l ouvrir au maxi n ai peu etre pas bon car au démarrage si il est fermer va faire chauffé le gainage et avoir un bon rendement pour eviter des condensation
  1. Modérateur de tirage: utile ou non?
    Par Yoghourt dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 359
    Dernier message: 07/02/2017, 13h55
  2. rajouter modérateur de tirage sur l'insert ou le changer par un poele ?
    Par neudorf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 44
    Dernier message: 21/10/2015, 14h53
  3. Modérateur de tirage et etanchéité à l'air...
    Par pleinlesyeux dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 31
    Dernier message: 30/12/2013, 12h33
  4. Modérateur de tirage réduit la chauffe
    Par plefevre54 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 38
    Dernier message: 29/12/2013, 21h29
  5. Distribution air chaud et modérateur de tirage cheminée
    Par invite846f571c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2009, 13h31
