Isoler soi méme ses rampants avec de laine soufflée .
    pof22
    Salut tous le monde je souhaiterai isoler mes rampants j'ai environ 20 cm entre les voliges et mon platre,c'est une vieille maison en pierre de 1900,mes murs en pierres font 60cm + polystyrène de 5 cm un vide d'air de 7cm +brique de 35mm
    Je souhaiterai souffler de la laine de roche par les combles glisser le tuyau entre deux chevron(vraiment pas beaucoup de place) en espérant que ca descende pour combler le vide d'air de 7 cm des mur de 1,40cm de haut ,dois je remuer le tous avec un bambou pour combler les vides ?
    Est ce que la laine se faufilera entre les chevrons assez facilement?
    pof22
    Re : Isoler soi méme ses rampants avec de laine soufflée .
    Je voudrai savoir également si mon mur en pierre respirera si je souffle la laine de roche entre le mur en pierre (sachant qu'il y a un polystyrène de 5 cm contre )
    et ma brique ,tous ça sera à l'étage,merci
  1. Etanchéité sous laine de verre soufflée
    Par invite4af97e74 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/11/2012, 20h17
  2. Isolation rampants en Laine de Roche et freine-vapeur
    Par Guillaume22 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/12/2011, 19h52
  3. Laine de bois soufflée ou ouate de cellulose soufflée ? Vos avis...
    Dernier message: 12/11/2011, 09h31
  4. Isoler des rampants en rénovation
    Par invite26140889 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/01/2007, 17h40
