N'ayant pas trouvé de retours d'expériences,je vous sollicite.
Je possède la " Prestige + "
1) A quelle température réglez-vous le préchauffage ?
2) Qu'elle consommation électrique ?
D'avance merci.
D'avance merci.
je ne peux pas te donner mon retour d'utilisateur mais en revanche le tien m’intéresse.
Vu la configuration de la maison que j'ai à rénover, je ne peux pas faire ce que je veux en terme d'installation - du moins c'est ce que je pense - et je m’intéresse au principe d'insufflation de la VMI.
As-tu noté ue forte augmentation de ta conso electrique ?
Est-ce confortable ?
Quid du bruit généré ?
Quelle est la configuration de ta maison ? etages, plain pied, nm de bouches d'insufflation...
Merci par avance !
Voici mon point de vue d'utilisateur récent (29 novembre ).
Installation dans fermette avec mezzanine,(donc volume assez important,
d'autant plus que la plupart des pièces font 2,80m sous plafond).
- 2 bouches,surface chauffée 130 m²,volume 373 m3
- bruit :silencieux(à développer si besoin......
- conso ( comme j'ai un compteur spécifique ) je peux dire que ça consomme
pas mal ...mais il faut la aussi développer.
1)Dans grand volume le ventilo tourne toujours à grande vitesse
( vitesse 9 chez moi )donc conso 50 w/h
2)Préchauffage à 12° = 13 kw/jour avec nuit de -1à-4° et jour à 6-7°
et préchauffage à 12° = 8,5 kw/jour avec nuit de 3 à 7° et jour à 8-11°
N'hésitez-pas pour d'autres renseignements
Merci pour ta réponse !
L'aspect conso m'interesse, je me suis fait un tableau d'évaluation de ma future conso en fonction des données constructeur, des temperatures moyennes mensuelles, du volume à renouveller et de delta de température souhaité, je suis sur des bases assez semblables en fait.
Est-ce que ça a fait augmenté la conso de ton autre moyen de chauffage ? D'ailleurs, quel est-il ? Moi ce serait insert bois + radiateurs electriques à inertie.
Quid du confort ressenti, sent-tu autant le courant d'air que sur une install en dépression ?
Merci par avance.
Comme chauffage :PAC avec relève fuel et poêle à bois en plaisir-confort.
Honnêtement je ne sais pas si ma conso chauffage a changé.
Voilà plus de 4 ans,ayant un compteur dédié,j'avais établi des graphiques,
tableaux...trop de fluctuations.
J'avais une ventilation naturelle--->entrée d'air froid.C'est pourquoi j'ai
ramené le préchauffage à 12°,car à 15 ça consommé trop à mon goût !!!
Je n'exclue pas de revenir à 15° avec des température plus clémentes (sans
doute jamais à 18°,trop grille-pain )
A ce sujet,je ne ressens pas " la tombée d'air frais sur les épaules "les bouches
étant situées à 2,80m dans le couloir et 4,20m en mezzanine.
J'aimerai jeté un œil sur votre tableau.T° moyennes de quel endroit ??
Données constructeur manquent cruellement,ne chiffre pas la conso !!!
Bonjour et désolé pour ma réponse tardive, je suis en vrac et arrété, genou bloqué, bref.
Pour la conso, je me dis que ça consomme pas mal mais peut-être cela permet-il de de diminuer la conso du système de chauffe principal ?
Je mets mon tableau en pièce jointe, je suis d'ailleurs ouvert aux commentaires, conseils, critiques car c'est un premier jet approximatif.
Par exemple, il n'y pas de gestion de courbe de températures, j'ai juste utilisé des moyennes mini et maxi avec un ratio sur la journée donc rien de précis. Ça donne juste un ordre de grandeur.
Pour la conso de la résistance électrique, j'ai pris les données constructeur qui varie de 26W à 74W par °C de température élevé en fonction du débit choisi, ça reste théorique donc.
Merci de vos retours !
Vu que c'est pour une rénovation à moindre coût pour une personne qui a de faibles moyens, je cherche un compromis. J'imagine bien que c'est une aberration d'avoir une résistance électrique classique en entrée pour chauffer l'air. Mais de ce que j'ai pu ou cru comprendre, un capteur à air augmente sérieusement la facture.
Mes doutes principaux sur ce système VMI restent la répartition des débits / pièces et le filtrage en entrée qui me semble léger.
Oups, j'ai donné le mauvais fichier dans mon post précédent et je ne peux plus l’éditer, voici le bon.
Les températures mini maxi moyennes concernent le sud-ouest de la France (Toulouse / Bordeaux on va dire) et ont été glanées par ci par là sur la toile.
Dernière modification par loufenec ; 07/01/2014 à 12h49.
Je ne réponds pour l'instant que sur le chapitre " Ventilo "
1) Durée en juillet-août de 10h.C.à d. que vous l'arrêtez ??
2) Position.C.à d.vitesse ??
3) 21w et 61w.Pour quel modèle ??
J'ai la Pulse'R Prestige Galbé.Conso de 18w en 2° vitesse ( débit seulement 77m3/heure )!!!!!!
en 9°vitesse 50w ( débit 205m3/h )
A mon avis la vitesse ne varie pas beaucoup.
Votre type de VMI® (il y en a 6 )dépend de votre volume.
Ma réponse était envoyée quand j'ai eu connaissance de votre second envoi.
Comme le tableau " Ventilo "n'a pas changé,mes réponses restent valables !!!!!
1) Non elle s’arrête seule au delà d'une certaine température, 25° d'après l'installateur, 30° d'après les données constructeurs. Point à vérifier donc, mais peut-etre que vous pouvez vérifier sur votre instal ?Bonsoir,
Votre type de VMI®® (il y en a 6 )dépend de votre volume.
2) Oui
3) J'ai pour le moment un devis pour une pretige +, à priori le modèle le plus "abouti". Toujours pareil, suivant donnée constructeur le ventilo en position 2 consommerait 21W et en position 9 61W.
4) Ce sont des puissances mesurées ? Dans ce cas-là ça veut dire que ça consomme un chouilla moins qu'annoncé.
5) Pour la variation de vitesse je ne sais pas, j'ai cru comprendre que l'installateur réglait "en dur" une position mini par rapport au volume de l'habitation. Ce que je trouve dommage d'ailleurs.
J'ai environ 260m3 à ventiler sur 3 niveaux, petite surface au sol donc, avec des cages d'escaliers communicantes. Et j'ai un devis pour une prestige + donc, ce qui au filtre près à l'air d'être la même chose que votre prestige.
J'ai une question : en été et par températures chaudes on va dire < 30°C, sentez-vous que la ventilation réchauffe votre maison plus qu'auparavant ? Merci.
Oui réglage d'usine T° de coupure 30°.
Dans manuel d'utilisation Prestige + Galbé vitesse 2 ---->18w et 9 ---->50w
Par contre sur la Basic et Confort V2---->21w et V9 ---->60w
Mon installateur a préréglé à vitesse 9 par rapport au 373 m3 à renouveler.
Pour ce qui est du ressenti en été,je ne sais !! n'étant installée,comme dit dans message
que le 29 Novembre (de toute façon pas très concerné dans mon secteur !! sauf jour
de canicule !!
A propos du filtre.Vous pensez le changer 2 fois ?? 1 fois suffit (300jours dixit )
Le F7 ( filtre des particules de 0,3 microns )coûte 38,20€,non 30
Bonjour, En tout cas, une VMI, ça coûte très cher, alors que ça ne serait pas très difficile à se fabriquer.
De plus, ça pourrait ne pas fonctionner 24 heures/24. ça pourrait au moins être coupé la nuit où les températures sont les plus froides. Et aussi, on pourrait prendre l'air neuf dans une sorte de serre, et faire fonctionner à plein temps en vitesse maximum lorsqu'on peut avoir de l'air chaud solaire, et le reste du temps avec complément électrique.
Et à ce moment là, on met un bon extracteur pour la salle de bain à faire fonctionner lorsqu'on se douche et encore pendant au moins une heure. Et pour la cuisine une hotte aspirante à extraction.
La crainte avec la VMI, c'est que ça fasse migrer la vapeur d'eau dans l'isolation.
Pour le filtre je ne sais pas, l'installateur m' a proposé soit une prise d'air sur le toit, soit directement dans le grenier attenant. Dans ce dernier cas j'ai un peu peur de la qualité de l'air à filtrer, même s'il pourrait être plus tempéré que l'air extérieur.Re,
de canicule !!
Pour la partie ventilation je suis d'accord, pour la partie régulation c'est déjà moins simple. Mais je suis preneur d'idée.Bonjour, En tout cas, une VMI®, ça coûte très cher, alors que ça ne serait pas très difficile à se fabriquer.
La crainte avec la VMI®, c'est que ça fasse migrer la vapeur d'eau dans l'isolation.
Prendre l'air dans une serre ou capteur solaire ok, mais quid de l'investissement supplémentaire ? Une idée ?
Pour le risque de condensation dans l'isolation, je croyais que c'étais possible uniquement avec de très gros delta de températures ?
Pas mal de choses ne seraient pas difficiles à fabriquer!! Quoique....!!
Vous parlez peut-être de la VMS de Brunobricolo ou du caisson d'Ecnaroui ??
La VMI®® peut se couper la nuit,il suffit de l'arrêter !!
Quant à l'excès de vapeur d'eau,dans une maison "presque étanche" peut-être;
toute la vapeur concentrée aux q.q.petites fuites ??
Mais en principe le gros flux d'air surpressé suit le chemin direct des extractions prévues.Non ??
Je souhaiterais avoir votre avis sur la VMI de ventilairsec.
Un entreprise m'a présenté un devis à 3400 euros pour le modèle prestige.
A première vue la consommation semble importante.
Ma maison est sur 3 niveaux pour une surface de 135m2.
Pouvez-vous me dire si ca vaut le cout ou pas?
J'ai la Prestige+ avec 2 bouches d'insufflation.
Facture de 3480€,car dépend des travaux pour l'installation
dans de l'ancien ( j'ai exécuté le trou dans un mur et 2 planchers
pour passage de gaines )
Quel volume avez-vous avec vos 3 niveaux ?
Pour le prix,c'est la Prestige ou la Prestige+que l'on vous propose ?
Que puis-je vous dire ?
- Ayant un compteur dédié,j'affirme que oui ça consomme pas mal...
- Enfin,tout est relatif,le confort a un prix.....
- Pour l'instant (après un court essai à 15°)je préchauffe à 12° et cet
été j'ai arrêté la VMI®® quand j'ouvre portes et fenêtres.
On me propose la même version que la votre!
J'ai un volume d'environ 370 m3.
On me propose deux 2 bouches d'insufflation.
Une dans sur chaque pallier d'escalier (1er et 2eme étage).
Pouvez-vous me donner un prix de conso sur une année.
Sinon la maison est chauffée au gaz de ville.
Qu'elles sont les avantages que vous avez remarqué ?
et les inconvénients?
Sinon les bouches d'insufflation sont elles bruyantes ?
Y-a t-il un courant d'air à cet endroit ?
Cela permet-il de baisser l’hygrométrie de la maison?
Nous avons donc le même volume ( dans l'ancien ?,bien isolé ? )
Comme déjà dit plus avant,installée depuis 29 novembre seulement.
Donc pas beaucoup de recul.
Néanmoins j'ai pu constaté:
1)bouches hyper silencieuses (en fait on entend rien!!)
2)pas de courant d'air
*pour ces 2 points;c'est normal je pense,surpression faible et gaine
D160 et mes 2 bouches sont à 2.80 et 4.20m du sol
3)pas d'odeurs de cuisine qui se répandent
4)pas de buée sur miroirs dans S.d.B.(on ne met plus l'extracteur dédié)
5)taux d'hygrométrie baisse
6)groupe silencieux
Comme inconvénients, vous les savez :
- - la consommation
- - le prix
- - et aussi le filtre de classe F7 à 38.20€ (sans le port) !!!
Hé !! la modo ??
Pouvez faire q.q. chose pour les RRRRR qui se multiplient.......
on me propose aussi l'installation d'une VMI pour résoudre mes problèmes d'humidité, j'aimerai savoir de combien votre VMI a fait baisser votre taux hygrométrie et a t'elle résolût vos problèmes d'humidités?
Je n'ai pas de problème d'humidité (pas de ruissellement,de papier peint noircit qui se décolle.....)
Ayant des vieux murs épais reposant sur de l'argile et du pavage ancien non isolé dessous,c'est
surtout de la " fraicheur humide "!!!!
Mon taux hydrométrique baisse de 3 à 5 en ne préchauffant qu'à 12°.
Il est évident qu'en préchauffant à 15 ou 18° vous obtiendriez de meilleurs résultats.
Mais en consommant davantage
Merci pour la réponse, par contre je ne comprends un taux d’hygrométrie de 3 ou 5 voulez vous dire une baisse de 2 sur le taux d'hydro ou cela représente t-il un échelle ?
Baisse de 3 à 5 points.
Exemple : si taux affiché sur hygromètre est de 63,il baissera
à 60 ou 59 ou 58
A ce sujet.Sur la Prestige un graphique indique la qualité de l'air
sur le boitier de commande.
Quand l'air est trop humide (variable suivant température )on voit
la vitesse du ventilo augmenter.
Merci encore pour les réponses
bonjour, "le flux d'air surpressé (gros ???) suit le chemin le plus court pour sortir de la maison, et ce n'est pas forcément ni complètement par les pièces dites humides (cuisine, salle d'eau) qu'il va sortir. ça risque d'être très insuffisant. Et dans ce cas, il faut "aider le système" avec des extracteurs qui fonctionnerait lorsque nécessaire par exemple.
L'air dans une serre : une serre ce n'est pas une véranda, c'est nettement moins cher, mais il faut couper l'humidité du sol car l'air d'une serre risque d'être très humide, donc il faut penser à cela.
