Composition toiture chaude
    killerjo
    Bonjour a tous
    J'ai une question concernant une toiture chaude. J'ai lu pas mal d'articles sur le sujet, mais je n'arrive pas a trouver une réponse claire et précise à ma question.
    Pour atteindre un R de 7.5, une toiture chaude seule ne suffit pas (ou bien ?). Je compte opter pour la toiture suivante (de l’extérieur vers l’intérieur):
    - Membrane d'etancheité
    - Isolation (type styrodur) de 60mm
    - Pare vapeur
    - OSB (ou bac acier)
    - Vide d'air
    - Laine de verre de 300mm
    - Plafond en BA13
    Les articles traitent des 4 premières épaisseurs, mais ne parlent pas des 3 dernières, a savoir:
    - le besoin d'une lame d'air ou pas
    - le besoin d'un deuxième par vapeur, si oui a quel endroit.
    J'ai lu un article sur les toitures DUO, mais je ne suis pas tout a fait dans ce cas. La toiture a une pente de 5 a 7%, mais mon plafond BA13 doit être droit, donc logiquement je vais me trouver avec une lame d'air quelque part.
    Merci pour vos réponses qui éclairerons ma lanterne parce que j'ai déjà entendu tout et son contraire ...
    josepsolebonet
    Re : Composition toiture chaude
    A mon avis le parevapeur (et la membrane d'etancheité a l'air) doit etre placé du coté chaud de l'isolant donc sous la laine et non sur la laine.
    Un parevapeur coté exterieur de la laine permet assurer des pathologies.
    Salva57
    Pour la part je suis très dubitatif sur les membranes.
    J'avais essayé cette technique sur ma terrasse sans succès.
    Bon c'est vrai que j'avais commis des erreurs comme avoir mis le stirodure au dessus de la membrane et pas de parvapeur.
    Sous la membrane il y avait tout le temps de l'eau qu'il fasse chaud ou froid.
    Tout ceux qui on installé se type d'étanchéité avec qui j'ai discuté et qui eux on respecté l'ordre des couches n'on jamais pu m'affirmer que sous leur membrane il n'y avait pasd'eau puisque plus démontable.
    Je pense qu'il faut que la membrane soit collé pour éviter ce micro film d'air qui ne peut pas etre ventillé.
    lucienpel
    il faut choisir : soit une isolation au dessus du bac; soit uns isolation sous la bac
    mais pas un mixte des deux.
  1. composition toiture bac acier végétalisée
    Par invitea9bf3ecb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/06/2013, 12h17
  2. Refaire une toiture....volige, écran sous toiture ??
    Par invite2432501b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2012, 12h06
  3. Fixer un support d'antenne sur toiture (à travers toiture) ?
    Par Eiffel36 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/11/2011, 12h57
  4. Toiture chaude, quels sont les risques de condensation ?
    Par invitee8a2bf63 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2011, 14h42
  5. Isolation toiture terrasse type chaude:quel isolant au meilleur prix
    Par invite69ebf66b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/03/2009, 22h19
