poele a bois bruyant, varispir et regulateur de tirage
    chtipeper
    Je viens de faire monter un poële à bois Godin Seclin* par un petit installateur spécialisé.
    Le problème est que dès qu'il y a un peu de vent le poële fait un bruit de flûte permanent quand il n'y a pas de feu, et même parfois quand le poële est chaud, pendant un feu, quand on vient d'ajouter du bois.
    Peut-être y a-t-il trop de tirage, car même sans vent et en fermant l'arrivée d'air à l'arrière du poele, le feu reste vif. Cela dit le feu ne démarre pas si l'arrivée d'air est fermée.
    Ou alors peut-être que le bruit provient d'une fuite au niveau du poële.
    Quand on entre-ouvre la porte vitrée du poële, le bruit disparaît, mais la circulation d'air est importante et la pièce se refroidit davantage. Autrement dit le bruit se manifeste uniquement s'il y a beaucoup de tirage (quand il y a du vent) mais pas trop (porte entre-ouverte).
    L'installateur propose de remplacer le chapeau de cheminée par un varispir. Ce dernier semble, d'après mes recherches, ajouter une perte de charge, et donc diminuer le tirage. Pouvez-vous me le confirmer ? Pensez-vous que ça résoudra le problème ?
    L'installateur a également évoqué la possibilité d'installer un régulateur de tirage. J'ai entendu dire beaucoup de bien de ce mécanisme, notamment sur ce forum. Certes il améliore le rendement de la combustion, mais étant donné qu'il aspire l'air de la pièce à chauffer, il doit la refroidir, non ?
    L'idéal me paraît donc de réguler soi-même le tirage en ajustant l'arrivée d'air du poële. Et dans mon cas où, semble-t-il, il y a trop de tirage, installer un élément de résistance au flux d'air, comme un varispir, n'est peut-être pas une mauvaise idée. Qu'en pensez-vous ?
    L'installateur a tubé la cheminée en 140mm au lieu des 150 prévus initialement. A priori un tube plus petit engendre un tirage moins élevé. Selon vous, cela peut-il avoir d'autres conséquences ?
    Merci d'avance pour vos réponses avisées.
    * pour info, ce poële présente l'avantage d'être relativement peu puissant (7KW), donc adapté à une petite maison, tout en acceptant des bûches de plus de 50cm
    Dernière modification par chtipeper ; 14/01/2014 à 14h14.
    pueblo
    Re : poele a bois bruyant, varispir et regulateur de tirage
    attends un peu de le prendre en main avant de faire quoi que ce soit !
    quel est le diamètre de sortie du poêle? comment se fait il que le réglage soit derrière ? y a t il réglage air primaire et air secondaire? quel poids de bois à chaque flambée?
    ouh là je vois que la sortie de buse est en 153 cm ;si c'est le cas ton installateur a "merdé";il est interdit de diminuer le diamètre de sortie
    à vérifier
    chtipeper
    Il faudrait demander à Godin pourquoi l'arrivée d'air est à l'arrière, mais ce n'est pas gênant. Il n'y en a qu'une.
    Je dirais entre 3 et 5 Kg par flambée, mais n'ai pas calculé précisément et ne saurais donc dire s'il y a réellement surtirage.
    Le raccord entre le poële et le conduit de cheminée est en 150mm. Le tubage dans le conduit a été réduit à 140.
    Comme l'installateur a pignon sur rue depuis au moins 20 ans, j'ai du mal à croire qu'il aurait "merdé" sur le diamètre du tubage, et qu'il n'aurait pas respecté les normes.
    J'ai de plus en plus l'impression que le bruit provient d'un filet d'air au niveau de la porte, mais je n'ai aucune certitude.
    pueblo
    autant pour moi il pouvait réduire de 10 mm;par contre il y a une différence entre 3 et 5 kg !!!
    à 3kg tu dois être au max de ton poêle ;à 5 kg ça doit vraiment "cramer" ,voire abîmer le poêle
    une pesée devrait permettre de corriger le problème
    chtipeper
    Je précise que le problème de sifflement se pose dès qu'il y a un peu de vent et s'il n'y a pas de feu.
    Quand le poële est chaud, le le bruit s'entend parfois quand on vient d'ajouter du bois.
    bouilland2
    bonjour , joint de porte pas étanche
    chtipeper
    Même s'il n'est pas facile de savoir d'où vient le bruit, j'ai de plus en plus l'impression qu'il vient de la porte, comme le suggère bouilland2.
    Avez-vous une idée concrète pour :
    - savoir si le problème vient bien de là ;
    - le corriger ?
    Je précise que le joint fait tout le tour de la porte, et qu'il est constitué d'une espèce de tresse de fibres.
    bouilland2
    bonjour , le poele que vous avez est un dérivé du godin grand regence ,j avais hue un excès de tirage et j avais changer la tresse ,pour vous si il est neuf il faut voir si la tresse a des marquages de la feuillure de l'encadrent du poele ,le siflement provient de trop de tirage il faut metre un modérateur de tirage
    bouilland2
    la tresse de la porte
    Jonston
    j'ai le même problème sur le même poêle installé fin décembre 2013.
    Par contre j'ai l'impression que le bruit vient de l'arrière du poêle.
    je vais essayé de contacter le fabricant.
    beberbrouillat
    Quelqu'un n'aurait pas eut l'idée de mesurer la dépression de la cheminée et de la comparer avec les données du fabricant du poêle?
    Commencez par le début?
    chtipeper
    J'ai trouvé la solution (enfin !) : à l'arrière du poele, au centre, il faut dévisser une petite plaque de 30x10cm environ. Sous cette plaque, deux petits trous d'environ 8mm de diamètre sont responsables du bruit languissant qu'on devait supporter dès qu'il y avait un peu de vent.
    J'ai bouché ces trous avec des boulons. Reste à voir l'impact sur le tirage et le comportement du feu l'hiver prochain.
    Je songe à remplacer le chapeau de cheminée par un chapeau anti-vent, pour éviter le sur-tirage par vent fort :
    http://www.comptoir-du-poele.com/ten...anti-vent.html
    Jonston
    bonjour chtipeper,
    merci pour l'info. Effectivement, il y a deux trous au fond du poele. sans demonter l'arrière, j'ai bouché ces deux trous par l'avant avec du simple papier juste pour voir et .... plus de bruit !!!!
    je pense qu'il s'agit des mêmes trous que ceux dont du parles.
    il faudra voir si ça a un effet sur le tirage.
    MERCI ENCORE !!
    nando8191
    Citation Envoyé par Jonston Voir le message
    bonjour chtipeper,
    MERCI ENCORE !!
    Bonjour les amis, même problème de sifflement quand il y a du vent par l'avant ou se trouve les deux troux faut il demonter des grilles pour les voir.
    Merciiiiiiiiiiiiî d'avance.
    Nando8191
    kikou67
    Heu, à votre avis, ils servent à quoi ces trous? Ils me paraissent petits pour que ce soient une entrée d'air mais manifestement, ils sont reliés d'une manière ou d'une autre à la cheminée...
    Jonston
    On peut voir les deux trous en ouvrant la porte du poele et en regardant droit devant, vers le bas au fond de l'appareil. Il m'a été rapporté qu'il ne fallait pas obstruer ces trous lors de l'utilisation du poele. Par contre on peut les boucher lorsque l'on ne l'utilise pas.
    thororix
    bonjour, meme probleme poele a bois qui siffle par les trous arriere, quelqu'un les as t-il bouchés ? quel danger si on les bouche ? quel solution avez vous trouvé svp !?
  1. Regulateur de tirage poele a bois
    Par pierreg67 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/09/2013, 16h30
  2. Problème de tirage poêle a bois
    Par Dibacio dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/06/2013, 16h35
  3. Tirage d'un poele à bois
    Par Vincesme dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2013, 14h29
  4. tIRAGE POELE A BOIS
    Par invite26b4b517 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/10/2009, 19h59
  5. Changement joint poêle a bois et tirage
    Par tonton ogre dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/10/2009, 10h25
