Diagnostic énergétique
    jjogier
    Bonjour ,
    Je désire améliorer la performance énergétique de ma maison, afin de réduire ma consommation électrique que je trouve élevée .
    J'ai pensé passer par un expert pour établir une expertise technique des déperditions d'énergie que ce soit par le toit , les murs , les fenêtres , le sol ,
    afin de cibler les actions à entreprendre en ordre croissant d'importance .
    J'ai regardé sur le site bleu-ciel EDF qui propose un service de ce type pour 290Eur . D'autres sociétés le propose pour 500Eur et d'autres moins .
    Qui croire ?
    Y a t-il un groupe de spécialistes indépendants , fiables et honnêtes pour établir ce bilan ??
    Qu’en pensez vous ?
    rsimon12
    Re : Diagnostic énergétique
    En effet, il faut être prudent car il y a beaucoup de monde sur ce créneau, et pas qu'avec de bonnes intentions. A première vue, j'aurais tendance à avoir confiance en EDF. Par contre je trouve leur tarif très bas. Sinon consulter un petit bureau d'étude spécialisé en audit, mais le prix risque d'être plus élevé... (je viens d'en commander un pour un bâtiment de 40 logements, pour plus de 4000€).
    Après ici on peut peut-être te donner quelques pistes Parle nous de ta maison : surface, disposition, étagement, chauffage, isolation, fenêtres, toiture, combles, type de radiateurs, etc...
    Simon - Chef de service énergies
    AD 44
    prendre comme base de réflexion les relevés de consommations de votre logement peut être un début... non?
    (bon évidemment, faut réussir à faire le tri entre chauffage, ECS et le reste).
    Dernière modification par AD 44 ; 18/01/2014 à 18h21.
    mon secret? ... Ne rien dire.
    barda
    je pense qu'il n'y a guère de mystère dans l'isolation d'une maison, et que la collecte de renseignements que tu pourrais faire toi-même serait déjà une bele indication sur ce forum:
    - tes conso d'électricité (comme dit par ad 44)
    - l'isolation dans les combles (cm et nature de l'isolant)
    - les murs (voir dans une prise électrique encastrée)
    - les ouvertures
    - les fuites d'air (ça, c'est un peu au nez, et au doigt mouillé)
    - le sol (si c'est possible) ou le sous-sol
    - la surface et la disposition de la maison
    reviens avec tout cela, et on pourra t'orienter un peu plus...
    jjogier
    Merci à tous pour vos réponses ,
    Je réside dans l’Hérault près de Montpellier pour une maison de 130m2 habitable orientée Sud-Est / Nord-Ouest
    1) Un partie de mes combles est en phase d’être isolée ( Laine de roche de 7cm+ 2eme couche en alu multi couche pour un R total de 7 )
    2) L'autre partie du toit sans comble est constituée de 2 couches de plaques bois ? , est-ce isolant je ne sais pas, mais j'espère .
    2) Sinon , mes murs sont en parpaing de 30cm + couche de laine de verre de 8cm + brique de 10cm )
    3) Je chauffe en tout électrique avec 7 radiateurs à inertie de 1,5KWpour les 4 chambres , le couloir et la cuisine .
    et 1 radiateur à accumulation de 5KW pour le salon
    4) Pour la production d'eau chaude j'ai un ballon thermodynamique .
    5) Mes fenêtres sont d'origine 1989 en bois , en bon état , quoique 2 sont un peu vrillées .
    Voilà . Allez je vous donne ma consommation d'électricité sur 1an entre juin 2012 et juin 2013 :
    17431KWh avec 10643 en heures creuses et 6788 en heures pleines , tout ça pour la modique somme de 2020Eur
    Merci de votre aide .
    ericdu54
    Bonjour et bienvenue
    En premier lieu attention a ces diagnostiques qui cachent souvent des VRPs qui veulent vendre.
    Sinon :
    Attention 2 choses l'isolant alu multicouches n'est pas vraiment un isolant il n'est pas certifié par le CSTB, 2 eme chose est ce que ce dit "isolant" est au dessus de la laine de roche?????
    Non
    3) Sinon , mes murs sont en parpaing de 30cm + couche de laine de verre de 8cm + brique de 10cm
    Correct et difficile d'améliorer sans gros travaux....
    Rien de plus a faire
    Je pense que c'est déjà un des points important qui doit surement provoquer beaucoup de fuites...
    Donc en clair revoir l'ensemble des menuiseries et surtout revoir l'isolation des combles (sans alu multicouche si possible)
    Voila ce que je peux vous conseiller suite aux informations données
    En espérant vous aider
    Eric
    Larzacien
    bonjour, Dans la région où vous êtes une bonne PAC AIR/AIR (clim reversible inverter) vous ferait faire pas mal d'économie, surtout que vu le climat le COP serait très très très bon. Ce serait mieux qu'un radiateur à accumulation.
    Et pourquoi pas un petit poêle à bois aussi, pour faire les soirs d'hiver une petite flambée.
    Le diagnostiqueur avait quoi comme appareil ??? caméra thermique ??? autre.
    Procurez vous un thermomètre infra rouge Bl.. k et D....r modèle TLD 100 avec des lumières qui changent lorsqu'on passe à une température plus haute (en rouge) et en bleu lorsque la température baisse. (valeur 30 euros)
    Lorsqu'il fait bien froid, on chauffe bien, et on essaie de repérer les endroits où la température des parois est plus basse, et on note ces endroits. Là au moins on se rend compte.
    Ciscoo
    Citation Envoyé par jjogier Voir le message
    Comment est-ce que tu trouves ce R de 7 avec ces produits ?
    @ plus
    Cisco66
    obijoba
    450€ pour un audit thermique en avril 2013 par un indépendant.
    Je pense que je commencerai par une bonne isolation du toit, surtout si une partie n'est pas isolée correctement.
    a+
    jjogier
    Merci pour les réponses ,
    Ma réflexion quoique novice en la matière : Pour ericdu54
    1) Pour les combles en cours d'isolation le rouleau multi-couche sera placé sous la laine de roche de 7cm , on m'a dit qu'elle était respirante avec un r=2 .
    2) Pour la toiture sans comble avec plaque de 'bois' donc non isolante : puis-je isoler par l'intérieur en partant du fait que j'ai de grandes hauteurs sous plafonds .
    Pour l'isolation par l'extérieur cela me semble lourd et couteux ?
    3) Pour les murs effectivement quoi faire à part isolation par l'extérieur ?
    4) Eau chaude , rien de plus à faire
    5) Pour les fenêtres , opter pour des fenêtres en PVC peut être pour celles le nécessitant ? Merci Eric j'ai bien compris le message ( Comble et fenêtres )
    Pour Larzacien
    Effectivement pour la région une pompe à chaleur air/air en lieu et place de radiateur à accumulation a attiré tout mon intéret , de plus j'ai déja un poele à bois pour les soirées plus que froides , mais en appoint .
    Mais quand meme un pro qui avec du matos ,type caméra thermique et autre pourrait me dire ou se situent les fuites dans cette maison , et me conseiller pour engager les travaux simples dans un premier temps pour limiter ces pertes , serait le bienvenu . Et bien sur sans une addition extravagante ( comme j'en ai vues )
    Mais peut être cela n'existe pas .
    A tous Merci .
    barda
    Une expertise ne t'apportera pas grand chose en plus de ce que tu sais déjà...
    - le gros point faible de ton isolation, c'est la toiture; comme cela a déjà été dit, un isolant multicouche a des performances très faibles, et 7 cm de laine de verre, c'est très insuffisant; tu peux laisser ton multicouche (il servira de pare-vapeur), mais il faut passer à 260 mm de ldev au moins (c'est pas cher -une dizaine d'euros le m2-, et pas long à poser); la partie la plus difficile sera celle où il n'y a pas de combles, mais la pose d'un faux plafond avec au moins 260 mm de laine de verre est tout à fait possible, sans frais trop important.
    - pas grand chose à gagner sur les murs, sauf travaux importants...
    - changer les fenêtres "vrillées"
    - une pac air-air dans le séjour (moins de 2000€ posée) permettrait de forte économies...
    En conclusion, je pense que ces travaux (de l'ordre de 5-6000€) te permettraient facilement de diviser ta conso par 2 au moins...
    felvic
    Salut voisin,
    A voir ta consommation, j'aimerais savoir comment est constitué le sol (personne n'en a parlé), il faudrait déjà commencer par là.
    Puis changer les menuiseries et peut-être projeter de l'isolant dans les combles.
    Quand aux experts, la seule chose où ils sont efficaces c'est la rédaction des factures...
    ericdu54
    En reprenant les informations supplémentaires et les avis des autres personnes je m'orienterais plutôt vers :
    - faire toute l'isolation des combles avec un maximum d'isolant surtout si vous avez de la place comme vous dites ( 30 cm ou plus de ouate de cellulose qui permet également de lutter contre la chaleur surtout dans votre région). Maintenant que ceci est fait garder l'alu qui fera pare air . Isolation extérieur du toit très couteux...... Comme il a été dit faire un faux plafond et mettre un maximum au dessus. Voir pour peut être effectuer une étanchéité a l'air.
    - pour les murs peu de choses a faire comme dit a part une isolation extérieure mais ceci a un coût ..... Peut être intérieure mais perte de surface habitable et tous les murs intérieurs a refaire......
    - pour les fenêtres vu qu'elles viennent de 1989 je peux dire sans trop de risques de toutes les changer...............
    - Vu que vous avez déjà un poêle bois a mon humble avis pas besoin de rajouter une PAC.... Il faut d'abord ISOLER avant de changer de chauffage!
    - Il est vrai que l'isolation du sol n'a pas été abordée, merci de nous communiquer ces infos.
    Après il est vrai que faire venir une personne avec caméra thermique c'est intéressant mais attention comme dit tout au long de ce post..... Chercher plutôt un indépendant qui effectue de l'infiltrometrie qui possède une caméra thermique.... Pas de personne type "Partenaire ED.... quelque chose" ca cache a 99 pour cent des ventes (et pour vendre leurs produits ils vont mal vous conseiller)
    Eric
    rsimon12
    Un isolant multicouche alu agit sur le rayonnement, et non la conduction. Ce qui signifie que si tu le "coince" entre deux autres matériaux, son utilité sera très faible. Du fait que ses performances sont fonction du mode de pose, le CSTB reste en effet prudent. Il faut lui laisser une lame d'air de chaque côté. Par exemple en le montant sur des entretoises. C'est idéal en sous face de toiture. En hiver tu limites considérablement les déperditions par rayonnement, et en été cela empêche au contraire la toiture de rayonner vers les combles.
    Informations : http://www.cstb.fr/actualites/dossie...chissants.html
    Pour en revenir au sujet, la première étape serait pour moi les menuiseries (en plus des combles comme tu l'as prévu). Comme le dit à très juste titre Ericdu54, commence par limiter les déperditions (=isoler) avant de chercher de nouveaux modes de production (PAC, poêle...).
    Bon dimanche.
    jjogier
    Merci Eric ,
    Hier je suis passé acheté chez leroy-merlin de la laine de roche :
    On m'a recommandé :
    . Des rouleaux de 70mm d'épaisseur R=1,65 λ=0,042
    . puis un revetement multicouche par dessus la précédente couche , respirant avec un R de 2 me semble-t-il , est-ce une bonne solution ?
    Merci .
    jjogier
    Pour rsimon12 ,
    Effectivement si je pose un multicouche je mettrai des tasseaux sur les solives pour laisser une lame d'air avec la sous couche en laine de roche .
    Cela vous semble-t-il jouable ? Mais peut être l’épaisseur de 70mm de laine de roche avec comme caractéristiques R=1,65 λ=0,042 est insuffisante ?
    Votre avis m'intéresse .
    barda
    Il t'a déjà été répondu plusieurs fois, par des intervenants différents: non, cela n'est pas suffisant, et le multicouche n'est pas un isolant valable (de toutes façon, il se met sous la couche de laine de verre, pas au dessus). En combles, il te faut au minimum 260 mm d'épais en laine de verre, mais plus, c'est encore mieux.
    cchristof
    Bonjour, petite parenthèse,
    Laisser entendre que les professionnels n’apportent rien, ça me paraît pour le moins excessif…
    Imaginons un professionnel qui fait un boulot sérieux (il y en a, comme dans tous les métiers).
    Visite : discussion avec les habitants (comprendre ce qu’ils veulent, comment ils vivent), visite intégrale, partout, éventuelles mesures, prises de cotes.
    Eventuellement un coup de caméra si le besoin s’en fait sentir et si les conditions s’y prêtent.
    2-3h si c’est pas trop compliqué,+déplacement.
    Faire les métrés, modéliser l’état initial, évaluer des modifications.
    1 journée ?
    Rédiger un rapport, complet et accessible.
    1 journée ?
    Rendre, expliquer, éventuellement se déplacer à nouveau : 2 h ?
    Là on est vite à 3 j de boulot sans imprévu pour un cas pas trop compliqué, ce qui doit être rare en fait.
    A combien vous revenez réellement vous, à l’heure, dans vos boulots respectifs ? Il n’y a que vous pour mériter d’être payés à peu près décemment ?
    Connaissez-vous les prix des assurances pro, des logiciels, des caméras thermiques qui tiennent la route, des formations ?
    Estimez-vous qu’à 290€ on puisse avoir autre chose qu’une mise en relation avec des entreprises qui ont payé pour être étiquetées bleu ciel ou dolce vita ?
    500€ ou même davantage vous pensez vraiment que c’est du vol pour un boulot sérieux qui prend au moins 3 jours à quelqu’un censé être qualifié ?
    Sur un forum, on peut sûrement trouver de bons conseils et des réponses sur des problèmes ponctuels. Mais pas une vision globale.
    Il suffit de lire les différentes recommandations qu’on peut trouver sur un sujet pour se rendre compte qu’il y a du tri à faire entre les lieux communs, les monomanies, et les réflexions souvent très pertinentes qui se cachent au milieu…. Et pour faire le tri, il faut être à peu près du niveau des conseilleurs, ou pas loin. Et là du coup on en a plus vraiment besoin, si ce n’est pour se rassurer. Sinon, on est face à tout un tas d’infos contradictoires et discutables…
    Il ne faut pas oubler que quelques centaines d'euros peuvent très souvent faire éviter 10000€ ou beaucoup plus de dépenses inappropriées !
    Dernière modification par cchristof ; 19/01/2014 à 11h28.
    jjogier
    Merci à tous ,
    Je vais réfléchir à toutes les réponses qui m'ont été faites .
    Mais dans un premier temps je vais donc poser de la laine de roche de 260mm dans les combles .
    J'ose dire que ça ne peut qu’être positif , pour le reste je vais voir .
    Merci à tous
    Larzacien
    bonjour, Il n'est pas interdit de réfléchir soi-même, de chercher à comprendre, de se renseigner au besoin sur un forum où il faudra faire le tri parmi les conseils et ne garder que ce qui est logique et raisonnable.
    Le pro, aussi bon soit-il ne démonte pas les murs pour savoir ce qu'il y a, il ne peut que se fier à ce que lui dit le propriétaire de la maison qui, souvent ne sait pas grand chose car il n'a pas fait construire lui même.
    La caméra thermique pour un pro serait un minimum, mais je ne suis pas certain que tous en utilisent, et encore faut-il savoir interprêter.
    Il faut passer en revu toutes les parois : murs donnant sur l'extérieur, combles et ne pas oublier le sol, tout en sachant que les combles, c'est bien par là que la chaleur cherche le plus à s'échapper, donc c'est là qu'on aura la plus grande efficacité etc...
    Les pros, il faut parfois se méfier, j'ai fait remplacer une chaudière à gaz par un pro pour un petit logement de 45m2 isolé, je lui fait la remarque qu'elle était bien grosse. Il m'a dit, c'est la même carcasse pour toutes, mais les brûleurs ne sont pas les mêmes. Résultat des courses cette chaudière est surpuissante et surconsomme. Mais il a eu une meilleure marge bénéficiaire qu'en plaçant un modèle qui convenait. Et j'ai vu que chez un voisin, il a placé un "mastodonte" pour une petite maison.
    Alors, moi, tant que je peux, je me débrouille, surtout qu'on joue sur le fait que le client est censé "ne rien y connaître"...
    Même s'il ne faut pas généraliser, ça existe bel et bien.
    cchristof
    Citation Envoyé par Larzacien Voir le message
    Oui, d'accord !
    C'est sûr que celui qui se pointe chez M et Mme Durand avec un perfo risque de trouver la porte rapidement...
    Pourquoi donc devraient-ils ? Elle n'est en rien un gage de sérieux. La camera thermique est un plus, pas toujours utile. Et pas toujours utilisable. Et qui ne quantifie rien, ou pas grand chose. Par contre ça peut permettre de détecter des défauts qui auraient pu échapper à celui qui connaît les systèmes constructifs. Connaître les systèmes constructifs et leurs faiblesses est un préalable bien plus utile que la caméra thermique, mais qui en jette moins. En tout cas, c'est un super outil pour celui qui le maîtrise, et qui y passe le temps en plus du reste, mais ça se paye, et ce n'est en général pas compris.
    Et bien non justement, pas forcément ! Le problèmes des logements c'est qu'ils sont tous différents avec une histoire différente et des contextes différents.
    Oui, mais là je parlais d'un thermicien indépendant. toi tu parles d'un artisan ou une entreprise qui marge sur le matériel. Si personne ne guide sur ce qu'il faudrait installer, ils auraient tort de se gêner...
    Tu parles des artisans qui vendent et posent, moi je parle de ceux qui peuvent aider à ne pas se tromper et ne vendent ne posent rien (et sont en général perçus comme inutiles, puisqu'ils ne vendent et ne posent rien).
    Jjogier, passe voir ton espace info énrgie (EIE ou maintenant PRIS, point rénovation information service). Ils pourront te renseigner sur les dispositifs de type audits énergétiques mis en place dans certaines Régions, où la prestation est partiellement prise en charge. Ou à défaut sur des listes de prestataires indépendants. ça ne t'empêche pas de poser des questions ici, je ne voulais pas te dissuader, mais juste donner un autre son de cloche !
    Dernière modification par cchristof ; 19/01/2014 à 15h59.
    jjogier
    Merci cchristofde tes infos , celà me permets de confronter les avis , j'ai pris rendez-vous avec :
    * l'ALE Association loi 1901, ( Agence Locale de l’énergie de Montpellier ) fondée par la Ville de Montpellier, la Communauté d’Agglomération de
    Montpellier, la Région Languedoc-Roussillon, avec le soutien de l’ADEME et l’Europe.
    Cette agence me semble indépendante , je verrai bien ce qu'il en ressort .
    Larzacien
    bonjour, quand je dis qu'il faut passer en revue toutes les parois, ça signifie qu'il faut essayer de savoir quelle isolation il y a dans chaque parois, pas de tout reisoler systématiquement.
    Sinon, ils utilisent la boule de cristal ou des dons de voyance.
    felvic
    Citation Envoyé par cchristof Voir le message
    1 journée ?
    1 journée ?
    On a parlé d'expert, et dans ce domaine les tarifs et horaires ne sont pas les mêmes.
    J'ai fait venir un expert une fois pour évaluer des dégats causés par un locataire.
    Il est arrivé une demi-heure en retard, a passé 10 minutes puis est parti en me disant qu'il fallait qu'il aille à un congrès.
    Dans le rapport succin, tout était faux. J'ai tenté une action contre lui, j'ai été débouté. Normal, il est expert auprès des tribunaux.
    Facture: 700€
    Des exemples comme ça, j'en connais des tas...
    jjogier
    Une dernière chose , désolé si je me répète :
    Chez leroy merlin on m'a proposé de mettre pour isoler mes combles :
    1) Des rouleaux de laine de roche de 70mm d'épaisseur avec R=1,65 λ=0,042 comme couche primaire entre les chevrons 3
    2) Une couche croisée d'un Isolant Mince Multicouche respirant , équivalente me dit-on à 200mm de laine de roche .
    Cette information donnée par un technicien Leroy-Merlin vous semble-t-elle correcte ou erronée ?
    Merci .
    cchristof
    Pour moi aussi c'est du pipeau !
    Citation Envoyé par felvic Voir le message
    "L'expert" censé intervenir ici est un thermicien, c'est un métier complétement différent, difficile de généraliser sur les maréchaux ferrants à partir des dentistes. Ils comptent sûrement aussi des margoulins comme :
    les experts judiciaires.
    les chauffagistes
    les garagistes
    les avocats
    les médecins
    les professeurs
    les fromagers
    les facteurs
    les retraités bailleurs
    les policiers
    et j'en passe...
    jjogier
    OK Merci , je préfère pour l'instaant compter sur moi meme et sur ce que je vois dans les forume et celui en particulier .
    J'isole donc en 70mm entre les chevrons + Couche de 20mm , point final .
    Je pense que cette isolation sera correcte .
    Merci vraiment à tous pour vos avis riches d'enseignements ( surtout pour un débutant comme moi , bon à rien ..... mais prêt à tout ) .
    Larzacien
    bonjour, Si vous êtes dans la région de Montpellier, vous n'êtes pas trop à plaindre pour le chauffage, par contre pour la chaleur, ça doit bien taper en été, même si la grande bleue est censée réguler un peu tout ça.
    L'isolant qui protège le mieux de la chaleur de l'été, c'est la fibre de bois.
    jjogier
    OK Lazarcien pour la fibre de bois l'été mais pour l'hiver qui me pompe de l'électricité que voyez vous comme bon isolant ?
    Merci à vous .
    Larzacien
    bonjour, comme bon isolant, c'est principalement l'épaisseur qui compte, même si ce n'est pas toujours facile de mettre l'épaisseur qu'il faudrait, alors on fait pour le mieux.
    Mais le sol, comment est-il ??? votre maison semble être ancienne ??? est-elle de plain pied ??? à étage ??? avec vide sanitaire ???
    Les maisons anciennes n'avaient aucune isolation au sol, de plus, on mettait du carrelage, et c'est glagla, et chauffer ça avec du chauffage électrique;.. dur dur.
    Je n'ai pas la boule de cristal, mais je fais des déductions.
    Certains font une isolation par dessus le sol. Déjà, il faut que le sol ne soit pas humide. Ils mettent des lambourdes, du styrodur de même épaisseur entre, et du vrai parquet cloué par dessus. On vitrifie, et on a un sol qui n'est pas froid et qui n'absorbe pas trop les calories produites par le chauffage. Prenez un simple thermomètre et comparez les températures.
    Ceci dit, il faut raccourcir les portes intérieures (pas trop compliqué) reste les portes fenêtres, là c'est plus compliqué, mais on peut en profiter pour faire mettre des PF coulissantes par exemple en tenant le seuil plus haut.
    Donc on peut isoler ainsi le sol du séjour et des chambres, et peut-être du couloir. Et pour la porte d'entrée, commencer l'isolation un mètre après la porte pour la laisser ouvrir. On pourra à la rigueur mettre un peu de revêtement plastique PVC sur ce recul pour couper un peu le froid.
    Pour la cuisine, soit on reste avec le carrelage, soit on met du revêtement plastique.
    Sinon : formule plus light : parquet flottant sur isolant de 6 mm au moins. ça coupe le froid, mais formule plus light = résultats plus light, mais ce n'est pas neutre non plus.
    Et une véranda plein sud pour capter le soleil l'hiver ??? et avec possibilité d'aérer largement en hauteur pour l'été ???
    ça c'est du chauffage gratuit.
    Bon, et puis 2000 euros d'électricité, ce n'est pas que le chauffage, il y a toute l'électricité probablement.
    Le chauffe eau thermodynamique : Il faut savoir qu'un cumulus classique pour 4 personne consomme entre 15 et 18 euros mensuel d'électricité.
    Perso, je consomme 1300 litres de mazout par an pour 110 m2 chauffés mais CHAUFFAGE SEULEMENT. J'ai un cumulus classique de 150 litres, et je fais attention à a conso sans me priver : réduction du débit et de la pression de l'eau chaude, pommes de douches économiques, ne pas ouvrir les robinets systématiquement à fond, ne pas laisser couler pour rien. C'est MON alternative au chauffe eau thermodynamique.
    Et puis, je ne bois pas, je ne fume pas, je n'ai ni chien ni chats, et comme ça me laisse un gros budget, je me chauffe, sans gaspiller, mais le plus judicieusement possible.
    Et achetez vous un thermomètre infrarouge comme je vous l'ai déjà indiqué, me semble-t-il, cela vous sera d'une aide précieuse, c'est "un peu" comme la caméra infra rouge, mais très peu cher (30 euros). J'en ai un et je m'en sers souvent, et on peut mesurer aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.
    Et puis, il me semble que vous n'avez pas fini d'isoler, "en phase d'isolation", donc finissez ce qui est en cours, et puis vous verrez où vous en êtes.
    Dernière modification par Larzacien ; 20/01/2014 à 08h23.
  1. Diagnostic énergétique : étude thermographique ou expertise TH-C-E-ex
    Par magneth dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/05/2011, 07h31
  2. Le DPE (diagnostic performance énergétique).
    Par f6bes dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 06/01/2011, 16h43
  3. Diagnostic de performance énergétique
    Par jer75 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 47
    Dernier message: 27/02/2009, 08h23
  4. Diagnostic énergétique serres
    Par invite6c7beb2b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/01/2009, 09h47
