bonjour à tous
utilisatrice d'un poêle à bois franco belge de 1987 avec une cheminée gainée de 9 mètres
J'ai un soucis de bistre depuis que j'utilise cette cheminée j'ai un problème de bistre qui tombe dans une petite boite prévu pour être vidée
le seul problème c'est que je ne sais pas pourquoi cela tombe en permanence
j'utilise de charme et du chêne en bois de chauffage sec depuis 5 ans environ et rentrée à l'abris 1 an avant la mise au poêle
je pense bien à un problème de tirage non pas de la cheminée mais de nous même
on as tendance à laisser ouvert chaque tirage en bas du poêle à environ 1 mm ( plus y'a beaucoup de flamme et j'ai peur du feu ...)
je ne sais pas comment dompter mon poêle
sachant que c'est l'unique chauffage de la maison
que une fois le bois mis il tiens environ 6 heures sans remettre de bois
qu'on ne le laisse jamais crever ou rarement
je ne sais que dire d'autre pour que mon post soit complet
ah si ! j'ai eu du bistre sec (noir comme des cailloux)
et du mou comme du goudron ...
merci à vous de m'éclairer
 poêle à bois Franco Belge
 Envoyé par laly666
 Envoyé par laly666
