Concevoir et réaliser sa chaudière bois - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 62
    Titi.J.
    Re : Concevoir et réaliser sa chaudière bois
    Dans le village voisin, il y a une locomotive à vapeur qui tourne 2 ou 3 X par ans, elle est de 1910 et personne ne se pose la question de la sécurité,
    le mano indique tout de même 10 bars quand elle tourne....
    Alors une chaudière qui tourne à 0,9 bar, le risque d'explosion n'est vraiment pas énorme.
    cornychon
    Citation Envoyé par Titi.J. Voir le message
    Pour la locomotive du village voisin, il y a inévitablement une assurance qui couvre tous les risques.
    L’assurance se pose les questions de sécurité pour évaluer les risques, caractériser les garanties prévues au contrat, définir la prime d’assurance.
    Dans ce genre d’activité, le maire étant responsable, il fait le nécessaire pour que tous les risques soient couverts.
    Pour évaluer le risque que tu encours avec une chaudière bricolée c’est simple. Tu demandes à ton assurance de te couvrir pour tous les risques qui peuvent se produire lors de l’utilisation de ta chaudière. Elle se fera un plaisir de couvrir en cas d’accident.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    chatelot16
    pour la locomotive , si ceux qui l'utilisent ne sont pas des branquignol il doivent bien la controler de temps en temps : remplir d'eau a raz bord et faire monter la pression avec une pompe jusqu'a la pression d'epreuve
    pour une chaudiere de chauffage central le probleme d'explosion ne se pose pas ! toujours rempli d'eau et non de vapeur ... groupe de securité qui limite la surpression
    il reste surtout le probleme d'incendie ... pour certain le principal est d'avoir une bonne assurance ... pour ceux la , la question de construire une chaudiere ne se pose pas
    pour d'autre le principal est d'eviter les accident en sachant bien que l'assurance n'est pas efficace pour rembourser ce que l'on a quand ce n'est pas les truc de luxe a grande valeur ... il y en a même qui ont compris que les assurance ne sont pas pour eux et qui n'ont pas d'assurance du tout
    celui qui veut faire sa chaudiere choisi de maitriser ce qu'il fait et eviter les accidents
    Les arbres sont mes capteurs solaires préférés
    clmm2012
    Pour avoir le droit de faire fonctionner ce type de machine, une vérification par un organisme agréé (Apave, Socotec...) est obligatoire, à périodicité prévue par la loi et les règlements concernant les appareils à pression.
    0,9 bar ce n'est pas beaucoup. On tourne plutôt à 1,5 bar, non? Le risque d'explosion n'est pas si faible (vaporisation possible, donc projections, lors du retour à pression atmosphérique?) mais je suppose que la carcasse de la chaudière est faite pour l'absorber (à confirmer...). Le risque c'est plutôt le feu de cheminée.
    Au niveau des assurances, quelque soit la nature de l'appareil: pas homologué => pas assuré, ni la chaudière ni les conséquences du sinistre même si celle-ci n'est pas directement responsable du sinistre comme c'est le cas dans un feu de cheminé (c'est la cheminée qui brûle, pas la chaudière mais elle est la cause indirecte du départ de feu).
    bouilland2
    quand je voie des fabriquant de chaudiere comme la novabois qui a merdé et qui a été remplacé par une plus vieille (chartreuse )et que l on retrouve sur les petites annonce a la pelle ou son les ingénieurs ,il veut éssayer pourquoi pas
    bouilland2
    homologation est quand tu fabrique et pour le vendre apres ,lui il veut pas vendre,je me trompe peu etre
    clmm2012
    Citation Envoyé par bouilland2 Voir le message
    Même si on ne cherche pas à vendre, l'homologation est nécessaire. Pour exemple, si tu te fabriques une voiture, tu ne pourras pas rouler en dehors de chez toi si elle n'est pas homologuée.
    Si le produit est homologué, l'assureur connait son risque. Si il ne peut l'évaluer, il ne couvre pas. C'est aussi simple que cela.
    Titi.J.
    Moi, je veux juste réaliser et utiliser. Pour le risque d'explosion, il est quasi nul, c'est un circuit ouvert, il n'y a que la pression de la colonne d'eau CàD 9m. A moins de boucher les entrées/sorties de la chaudière !
    Pour l'incendie, il suffit de mettre les bons capteurs de T° dans le conduit de fumée et couper l'alim du ventil. en cas de T° trop élevée. Et le risque du feu de cheminée ne doit pas être plus élevé.
    clmm2012
    Titi, avant de te lancer dans l'aventure, vas donc te renseigner auprès de ton assureur et demandes lui une réponse écrite sur le sujet. Pourquoi je dis ça? Je voulais transformer une cheminée en barbecue d'intérieur...
    Pas de problème si c'est quelqu'un du métier et qu'il réalise le travail dans des conditions de sécurité qu'il garanti... avec sa propre assurance. Si je le fais moi même, c'est entièrement à mes risques zé périls.
    Personellement, j'ai choisi.
    Titi.J.
    Je peux me déclarer auto-entrepreneur et réaliser moi-même ?
    bouilland2
    ou je boss il y a un conduit de cheminée fait avec de la brique platiere et il y a hu un feu de cheminée l assureur a payer suite au rapport des pompier le conduit était il homologuée????
    clmm2012
    Ca ne fait que déplacer la question: un autoentrepreneur doit être assuré.
    clmm2012
    Je ne suis pas spécialiste des questions d'assurances mais à priori on parle ici de la réalisation d'une chaudière et non pas de cheminée d'évacuation. La différence? Une chaudière est active car elle produit de la chaleur alors que la cheminée est passive car elle ne produit rien. Lors de feux de cheminée les questions sont:
    - d'ou provient la source? A priori de la chaudière, donc on vérifie si elle pourrait en être la cause indirecte.
    - la cheminée est elle ramonée régulièrement? Dans ce cas il vaut mieux pouvoir produire le certificat...
    Maintenant chacun fait comme il le veut et évalue sa propre prise de risque. Titi, si tu veux vraiment faire ta chaudière évalue bien ceux que tu prends. Après, lances toi dans l'aventure si tu es sur de ton coup.
    chatelot16
    il ne faut pas tant se casser la tête : la mode actuelle est de restreindre de plus en plus les droit des artisan a construire ce qu'il savent faire : plus de conduit de fumé en materiaix traditionnel : tube en inox aux norme imposé ... donc encore moins de construction de chaudiere : montage de chaudiere industriel imposé , même bas de gamme mal foutu ! u n bas de gamme mal foutu sera assuré ... un super truc bien fait par un artisan impossible ... donc un bon artisan ne sert a rien : les artisan qui reste sont aux ordre des marchands
    celui qui veut fabriquer ce qu'il veut chez lui n'a aucun interret a se declarer auto entrepreneur : ça ne serait que des probleme en plus : obligation d'assurance professionnelle de l'auto entrepreneur qui n'assure que si le materiel installé par l'auto entrepreneur est aux normes
    celui qui veut construire ce qu'il veut doit faire ce qu'il faut pour eviter les accident et ne doit pas compter sur l'assurance ... ce qui n'empeche pas d'etre assuré pour les autres risque : en cas d'inondation ou autre catastrophe l'assureur ne pourra pas se defiler pour cause de chaudiere hors norme
    Titi.J.
    C'est mon avis, il vaut mieux réaliser une chose 100% fiable et pas assurable plutôt que d'acheter (cher) une merde aux normes.
    bouilland2
    je pense comme toi,alors les photos du prototype sais pour quand
    Titi.J.
    Retour à la case départ : y'a pas quelqu'un qui a des plans ?
    J'essaye de dessiner l'échangeur et je bute sur un problème qui me fait certainement plus peur que le risque incendie :
    je veux réaliser des accès à l'échangeur par une ou plusieurs portes, mais qui dit porte dit étanchéité et le gros risque, c'est le CO.
    bouilland2
    tu prend modele sur un fabriquant ,défalquer
    cornychon
    Tu viens de dire qu’il vaut mieux réaliser soi même une chaudière 100% fiable qu’acheter une merde aux normes.
    Je suis entièrement d’accord avec toi.
    Il suffit d’avoir dans ses cartons un dossier complet qui prend en compte les conditions réelles d’utilisation, les contraintes mécaniques dues aux variations importantes des températures, l’hétérogénéité des températures,
    Les tenues aux hautes températures, la fonctionnalité de la chaudière, les problèmes de raccordement des fluides, les étanchéités….
    Si tu en est à demander des plans, il est préférable de pomper les plans d’une chaudière existante.
    Lorsque tu auras les plans, tu vas constater qu’il serrait mieux d’avoir les pièces que les plans. Il suffit de commander de la pièce détachée et faire les assemblages.
    Lorsque tu auras rassemblé les prix de chaque élément qui compose la chaudière, tu vas constater que ça coute quatre fois plus cher qu’acheter la chaudière toute montée.
    A la fin tu vas acheter une chaudière toute neuve. Tu auras gagné un facteur quatre par rapport à la chaudière en kit.
    Titi.J.
    Bah non, même en ayant des plans, je ne prendrais pas la totalité de ceux-ci, si je veux faire une chaudière, il y a le facteur prix mais il y a aussi
    le fait que celles qui me convenaient n'allaient pas avec ma cheminée et vice-versa. J'en ai bien trouvé une mais à 11000 € faut pas déconner non plus !
    Les seuls "accessoires" que je m'autorise à piquer chez des fabricants, c'est le ventil. et peut-être 2 ou 3 bricoles genre grenouillère...
    bouilland2
    bonsoir , tu a quelque chose en tete ,moi je ai réfléchie aujourd hui,donne nous un schéma dessiner sur papier
    bouilland2
    Nom : chaudiere bois shéma10.jpg
Affichages : 177
Taille : 386,4 Ko oui je me lance ,alonzi pour les critique
    bouilland2
    désolé il faut tourner la tète
    Titi.J.
    Voilà une petite croquis.
    Titi.J.
    Bouilland, merci pour ton dessin.
    Je m'oriente vers un échangeur tubulaire vertical, j'essaierai de trouver qqn pour me calculer la surface de l'échangeur et si je ne trouve pas, je surdimensionne
    quitte à boucher quelques tubes si je bistre en sortie. Pour les matériaux, pas de soucis, je sais où trouver un échangeur industriel en inox réfractaire, il y a bien quelques m de tubes à récupérer.
    cornychon
    Pour avoir une chaudière qui va dans un environnement donné, il faut bien sur la créer.
    Il faut profiter de cette création pour viser des performances techniques supérieures aux autres.
    Diffuser des schémas de principe, c’est servir sur un plateau de bonnes idées aux professionnels du secteur.
    Il leurs suffit de déposer vos idées créatives à l’INPI. C’est un bon moyen pour valoriser leur créativité et accroitre leur crédibilité.
    Titi.J.
    C'est vrai, mais je n'invente pas l'eau chaude, dans mon croquis, il n'y a qu'un foyer et un échangeur.
    max55thir
    Sans remettre en cause vos connaissances, j'ai du mal à croire qu'il va mieux faire que des professionnels qui développent et conçoivent toute la journée !!
    Diffuser les plans ne va pas servir sur un plateau les pro mais par contre aidera les bricoleurs qui veulent faire la même chose
    Titi.J.
    Je n'ai certainement pas prétention de faire mieux qu'un bureau d'études, mais faire mieux que ma chaudière à combustion montante
    ne me semble pas impossible.
    bouilland2
    bonsoir , et quand je voie la carcasse des chaudiere de la marque m??????de couleur orange qui est calciné ou de la marque fb couleur rouge corp de chapercé je dit qu il faut essayer
  1. technique la plus frequente et la plus rapide pour réaliser une maison à ossature bois
    Par biba1988 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2013, 11h07
  2. solution technique pour realiser un plancher bois
    Par jp68 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 19/12/2009, 20h35
  3. Réaliser un tubage sans boisseau pour un poèle à bois
    Par invitea2501b8c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/11/2007, 09h18
