+1 Isolation Sol, Terre plein
    babylone34530
    j'ai poster sur la partie "Bricolage et déco" sur le forum futura après un gros déterrage d'un sujet mais pas de réponse :s
    alors je m'adresse a vous !
    j'ai une chape de béton sur terre-plein. auccune isolation.
    je doit relevé cette chape de béton de 7 cm. je souhaite métre un parquet strat.
    Me conseillez vous de métre un isolant de 2mm ou + sous la chape que je vais coulé + une isolation sous le parquet.
    Ou
    Faire la chape propre sans isolant puit ensuite isolé seulement sous le parquet ?
    Nicolas.
    gueriop
    Re : +1 Isolation Sol, Terre plein
    slt
    tu as absolument besoin d une structure beton ?
    moi pour une pose parquet : je ferais polystyrene extrude 50mm + panneaux OSB colles entre eux (15/18mm) + ss couche + parquet
    a voir avec d autres reponses...
    Paillafond
    je m'orienterais vers : vermiculite en vrac (si chape inégale), sinon poly résistant à la compression + fermacell + feutre + parquet flottant
    PaillàDonF
    babylone34530
    Merci déjà pour vos avis.
    Pour le vermicuit tu le mélange dans le béton ? ou tu le pose puit ensuite tu coule le béton ?
    je pense m’orientè vers le poly haute résistance le seul soucie c'est que la chape a coulé doit d'abord étre mis a niveau ( 15m2 a monté de 7cm et 12 m2 a monté de 5cm... )
    Paillafond
    Bonsoir babylone
    tu fais un béton de vermiculite si ton sol est très inégal.
    Mais tu seras mieux isolé si tu mets du polystyrène haute densité directement.
    Si les inégalités sont faibles, fais au préalable un ragréage avant de placer les plaques de poly.
    Au dessus des plaques de haute densité, tu intercales des plaques de plâtre-sol ou en fermacell pour donner du "raide", avant de mettre le plancher flottant.
    PaillàDonF
    babylone34530
    d'acoord. donc je ne coule pas une chape béton directement sur le poly alors ? car il existe du poly trés dur non ?
    Paillafond
    Bonjour babylone
    effectivement, le poly haute densité permet de recevoir directement une plaque de plâtre-sol. Ces plaques, comme le fermacell, sont très dures et permettent d'éviter de faire une chape de béton.
    Tu peux même rainurer ton poly avec une défonceuse pour faire un plancher chauffant sec : au fond des rainures tu places un film d'Aluminium ménager qui déborde largement de chaque côté, tu encastres le tube, puis tu places la plaque de plâtre. Tu pourras ainsi avoir un chauffage par le sol, à basse température, très confortable.
    Profites en puisque tu as la place !
    PaillàDonF
  1. Isolation Polyuréthane sous dalle sur terre plein
    Par invite37b29f2f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/03/2012, 14h25
  2. Isolation faible epaisseur - dalle sur terre plein
    Par invite8294cacf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2012, 05h23
  3. isolation sol terre-plein
    Par poloassalili dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/07/2011, 08h55
  4. Isolation sur terre plein
    Par Galfalek dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/09/2010, 20h59
  5. valeur de l'isolation d'une dalle sur terre plein
    Par invite94db40b3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/10/2008, 22h34
