Conseil modification cheminée - Installation poêle - Page 2
Affichage des résultats 31 à 56 sur 56
    MRF
    Re : conseil modification cheminée - installation poele
    déterrage du sujet
    j espere finir ce projet cette année si budget/santé/travail coincident
    j'ai trouver une video sur youtube
    https://www.youtube.com/watch?v=8ZekI8ZnDVU
    des conseils a me donner
    cela a l'air simple : bache, perfo et masse
    Larzacien
    bonjour, Oui, l'important est de toujours commencer par le haut pour réduire les risques. Mais il faut protéger le sol avec plusieurs épaisseurs de carton si on ne veut pas l'abimer avec ce qui tombe.
    MRF
    suis a gros contretemps je ne vais attaquer le chantier que cet été
    j aurais besoin d un conseil pour pouvoir desassembler les poures de la cheniné facilment et si possible sans les massacrer
    elle sont fixé avec ce type de cale mais je n arrive pas a les extraire a la pince simple
    conseil bienvenu
    Merci d avance
    Dernière modification par MRF ; 07/04/2019 à 09h17.
    bouilland2
    Les poutres son assemblé par tenon alors il faut taper part le dessous pour les faire ressortir avec une cale du même diamètre que celui du bas ( tapée du bas en haut )
    an1844
    Suivre les conseils de bouilland2,....par en dessous avec un bon gros maillet et une cale en bois "plate/ carrée" entre le tenon et la maillet, quand le tenon sera enfin rentré, et donc affleurant de la poutre, avec une tige cylindrique continuer de "chasser" le tenon.
    Mais si monté en force, cela risque d'être très délicat..
    ATTENTION tout de même, les morceaux dépassant de tenon visibles ne sont peut être que des "tenon d'apparats", dessous il y a peut être une simple visse et (roudelles) écrou..
    an1844
    "Je dis ça, je dis rien" de mon Plombier/Chauffagiste
    MRF
    Merci je vais tester ça
    c est dommage que je ne connaisse pas le fabricant de la cheminée ... la notice de montage aurtait pu etre pratique pour aider au demontge
    MRF
    J ai commenceé le chantier ce week end
    Pour les poutres pas moyen de virer les tenons ... en tapant par le bas, en perçant non plus ... destruction a venir
    Pour le boiseau je voulait savoir si il y avait un risque de se prendre le conduit de l'etage sup sur la tete ?
    en gros plan
    Merci d avance
    Mickele91
    Citation Envoyé par MRF
    Tel que le montre tes photos, ton conduit semble être maçonné, donc normalement, il devrait posséder un élément continu (Sauf erreur de ma part, il ne doit pas y avoir d'interruption "physique" du conduit, à la traversé d'une dalle ou d'un mur...) traversant ta dalle et faisant "corps" (donc scellé) avec ta dalle...
    De mon point de vue, dans ce genre de situation, il faut déjà regarder comment c'est monté, au dessus...
    MRF
    Merci pour ta reponse
    Cheminé demolie entierement aujourd hui
    5h de travail tt seul + 3h a 4 personnes
    Nom : Photo0698.jpg
Affichages : 165
Taille : 107,0 Ko
    Chose desagreable mais previsible .... mes travaux on provoquer des nuissances nous avons du fermer les fenetres pour eviter que le bruit ne gene le voisinage
    Une des dernieres personnes qui m a rejoint pour le chantier a evoquer un sujet delicat
    AMIANTE ou pas dans une cheminé ?
    plaque de l'avaloir ou bande de protection entre poutre bois et avaloir ?
    dificile de savoir mais nous avons fait plusieurs courant d air pour renouveler l'air dans la piece
    le cas de cancer est tres faible pour une exposition unique mais le sujet est a abordé pour tout ceux qui se lance dans l'aventure sans savoir si amiante ou pas
    mon dpe et diag amiante ne precisait nulllement la presence d amiante dans la maison, peut on s y fier ?
    bouilland2
    Bonsoir , bon boulot
    MRF
    Merci pour tout vos conseils
    Reste les gravats a finir de deblayer
    Je suis quand meme inquiet pour l amiante mais je pense que le technicien du diagnostic a bien fait son boulot...
    Sinon vous me conseiller quoi comme isolant derriere le poele ?
    pour l'instant
    mur extérieur + polystyrène 5cm + briquette + placo
    je vais peut etre faire le boulot par l'installateur car je vais me faire tuer par madame si le resultat est crado
    bouilland2
    Bonjour , laine de roche +BA 13 +parement de pierre http://www.renovationettravaux.fr/wp...-parements.jpg
    bouilland2
    MRF
    Merci pour la reponse
    je suis pas fan des pierres de parmeent sur une surface aussi petite mais je vais avoir l avis de madame avant de vous soliciter
    MRF
    j ai continué la discussion sur un autre fil de discussion pour isolation du mur derriere poele
    je pense pas que ce soit l' ideal mais utilisation de :
    rail syteme optima + laine roche75 + placo feu
    STEEVEBRICO
    félicitation pour la destruction de ta cheminée. J'ai un peu le même projet, transformer l'ancienne cheminée en poêle.
    Comment saviez-vous que le conduit n'allait pas te tomber sur votre tête ?
    MRF
    Il y a une deviation a l etage au dessus et la maison est de 1977, on m a dit que cela ne craignais rien
    Je ne suis pas du tout un bricoleur confirmé
    STEEVEBRICO
    Nom : IMG_20190802_151810.jpg
Affichages : 116
Taille : 177,9 Ko
    OK, merci. La maison est de la même époque.
    Je vais continuer à creuser le sujet.
    bouilland2
    Tu peu tout cassé à jusqu'au plafond , le conduit est scellé à l'étage
    STEEVEBRICO
    Merci pour le conseil, j'ai retiré le conduit.
    Next la poutre en bois.
    Nom : IMG_20190810_141914.jpg
Affichages : 98
Taille : 100,8 Ko
    MRF
    MERCI a tous ceux qui m ont renseigner sur ce forum
    travaux presque fini
    Nom : Photo0912.jpg
Affichages : 103
Taille : 111,7 Ko
    J ai comme un doute quand a la pereinnité de la plaque de placo feu fixer par 6 vis dans le plafond mais d apres les installateur c est good !
    Reste une grille de ventilation a percer car le poele n est finalement pas racordable directement par air exterieur (il semblerait que ce soit un trompe l oeuil qui distribue l air sur la grille arriere mais pas directement au foyer)
    Une pierre du poele a été cassée pendant le transport, j attends sa remplaçante
    froglock
    Très sympa, j'ai terminé l'année dernière la rénovation d'une maison (pour du locatif) ou la tapisserie devait être de la même époque que la tienne !!!
    Au niveau confort, maintenant que le poêle est en place ? C'est quelle marque / modèle ?
    Fred.
    MRF
    Re : Conseil modification cheminée - installation poele
    il s agit d un
    Nordica Ester Forno Evo
    pour l instant en rodage donc pas pu tester a fond
    les pierres tiennent la chaleur 2 bonnes heures
    il manque la pierre du haut, elle a été cassée pendant le transport du livreur
    je ferais un debriefing + poussé apres qq semaines d utilisation
    Gerard2
    Perso, j'avais une cheminée monumentale. Je l'ai donnée, à charge pour le bénéficiaire d'effectuer le démontage. Sans regret.
    NB, j'avais étayé le sous-sol sur le parcours "sortant" des éléments de cheminée, pour éviter une surcharge de plancher. (le linteau était estimé à 250 kg)
    J'ai maintenant un poêle bouilleur de 10 kw qui vient en relève de la chaudière gaz - chauffage central -
    Le poêle bouilleur permet de "distraire" de la chaleur du poêle : Dans un salon de 50 m² les 4 kw du poêle pour chauffer la pièce sont largement suffisants, 6 kw allant alimenter le chauffage central (via un ballon tampon). C'est top.
    Cordialement, Gérard
    Gerard2
    Oups, j'ai pas vu que tu avais bien avancé. Joli résultat
    MRF
    Nom : rouille poele nordica ester forno evo.jpg
Affichages : 70
Taille : 166,5 Ko
    sinon poele installé mercredi
    je decouvre rouille sur la porte du four
    c est grave ou pas
    traitement a appliquer ou probleme de fabrication ?
  1. Modification installation insert/poele
    Par Fangster dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 29
    Dernier message: 11/07/2019, 07h00
  2. re-installation de poêle sur ancienne cheminée
    Par invite2567427c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/07/2012, 14h46
  3. installation d'un poele a bois dans une cheminée
    Par tygan1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/12/2011, 17h32
  4. Installation poele à bois sur cheminée à boisseaux
    Par guynat79 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/02/2011, 13h41
  5. Installation de conduit de cheminée/poele
    Par invite0739baa0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/10/2009, 20h00
