re-installation de poêle sur ancienne cheminée
    invite2567427c
    beaucoup de choses en parcourant votre forum mais , bien sur, j'ai une autre question.
    Soit une vieille maison de village de 3 étages. Au rez de chaussée existait un poêle objectivé par, au plafond, un tuyau en "Eternit". A partir du 1er étage ce tuyau passe dans un boisseau de 40 jusqu'au toit.
    Je souhaite remettre un poêle à bois Godin et me demande si je peux faire passer un tube flexible d'un diamètre légèrement inférieur et si ce doit être une "double peau.
    Merci de vos lumières
    caillou
    Re : re-installation de pole sur ancienne cheminée
    Oui c'est possible et même recommandé. Pour du bois il faut un tuyau spécifique lisse et "double peau" en effet. "qualifié de polycombustible"
    invite2567427c
    Re : re-installation de poêle sur ancienne cheminée
    Complément d'information
    je souhaite faire passer le nouveau tuyau dans celui en fibro ciment avec un diamètre restreint : passer de 200 à 180 cm par exemple. Pour le constructeur du poêle pas de soucis
    Le dit tuyau devrait être ramoné la semaine prochaine pour travaux ultérieurs ( destruction ou passage du nouveau tube dans l'ancien) merci de vos réponses rapides
    caillou
    aucun soucis, il faut en effet bien ramoner pour enlever tout risque d'incendie et insérer le nouveau tuyau.
    invite2567427c
    Un grand merci pour cette confirmation. J'ai eu peur de ne pas être assez précis.
    Un autre merci pour les euros économisés.
  1. installation poêle à bois dans vieille cheminée
    Par jpmoya dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 229
    Dernier message: 09/12/2015, 10h15
  2. Maison ancienne et poêle à bois, cheminée et tubage
    Par inviteac76b4e2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/10/2011, 09h30
  3. Installation poele à bois sur cheminée à boisseaux
    Par guynat79 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/02/2011, 13h41
  4. Schéma à vérifier : installation insert dans ancienne cheminée
    Par invite6884d494 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/11/2010, 09h29
  5. Installation de conduit de cheminée/poele
    Par invite0739baa0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/10/2009, 20h00
