  • Login:
+ Répondre à la discussion
Schéma à vérifier : installation insert dans ancienne cheminée
  1. sestien
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Messages
    7
    Question Schéma à vérifier : installation insert dans ancienne cheminée
    je viens de faire installer un insert avec récupérateur de chaleur
    seulement je doute fortement que tout ai été fait dans les rêgles de l'art.
    Je vous joins donc deux plans :
    - le premier est celui de l'installation actuelle
    - le second est ce que je pense qu'il faudrait que se soit
    Pouvez-vous me dire ce que vous en pensez et m'indiquer
    s'il y a un problème ou pas dans cette installation ?
    De mon point de vue, je trouve ça étrange que le mur derrière l'insert ne soit pas isolé, la chaleur doit partir dans le mur ?... non ?
    Merci de m'aider,
    car l'installateur qui est un artisan de mon village
    m'indique qu'elle est bien posée.
    Images attachées
    Dernière modification par Linn ; 14/01/2010 à 11h18. Motif: hébergement des images sur Futura, autorisation de l'auteur
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. efede
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    76
    Messages
    209
    Re : Schéma à vérifier : installation insert dans ancienne cheminée
    bonsoir,
    Dans le schéma actuel il manque l'isolation du mur à l'arrière du foyer.
    Dans le projet, la zone de décompression n'est pas utile si les matériaux situés au dessus de l'isolation de sont pas sensibles à la chaleur.
    Ce caisson est conseillé sous un plafond.
    Dans les deux schémas il manque (au moins sur le papier) une ventilation de 20cm² au niveau de la plaque d'étanchéité basse et une plaque d'étanchéité haute avec une ventilation de 5cm².
  3. sestien
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Messages
    7
    Bonjour Efede,
    merci pour ces infos,
    qu'entends-tu par planche d'étanchéité, où sont-elles situées exactement ? J'ai essayé de les ajouter sur ce nouveau scéma,
    est-ce bien cela ?
    Concernant la ventilation, je ne compend pas très bien.
    La première doit-elle être située au niveau de l'entrée d'air extérieur (pour pousser l'air extérieur vers l'insert) et l'autre situé au niveau de la grille d'air chaud (pour pousser l'air chaud vers la pièce intérieur de la maison) ? C'est bien ça ?
    Merci beaucoup de vos réponses
    Sestien
    Images attachées
    Dernière modification par Linn ; 14/01/2010 à 11h21. Motif: hébergement des images sur Futura, autorisation de l'auteur
  4. sestien
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Messages
    7
    Autre question :
    la partie du conduit des fumées située dans la chambre de chauffe
    juste audessus l'insert soit-elle être isolée comme sur le schéma ?
    Sestien
  5. efede
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    76
    Messages
    209
    bonjour Sestien,
    Pour les plaques d'étanchéité, il s'agit d'une plaque métallique qui ferme le vide entre conduit maçonné et tubage.
    Cette tôle doit laisser une ventilation de 20 cm² en pied de conduit et 5cm² au sommet du conduit (sur le toit). Celle du bas (que tu as tracé en noir sur ton schéma) évite que tout l'air chaud parte dans le conduit, celle du haut que la pluie y entre.
    Le tracé noir vertical autour de la grille d'air chaud n'a pas lieu d'être.
    Il est inutile d'isoler le conduit situé au départ du foyer. C'est une zone d'échange intéressante pour chauffer l'air qui circule dans l'habillage.
  6. sestien
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Messages
    7
    Bonjour Efede,
    merci bien pour tout ses renseignements.
    voici donc mon shéma de nouveau corrigé avec l'ajout
    des détails que vous m'avez indiqué.
    Qu'en pensez-vous ?
    Sestien
    Images attachées
    Dernière modification par Linn ; 14/01/2010 à 11h23. Motif: hébergement des images sur Futura, autorisation de l'auteur
    • Publicité
  7. sestien
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Messages
    7
    Efede , voici le shéma...
    ### inutile, demande de l'auteur
    Images attachées
    Dernière modification par Linn ; 14/01/2010 à 11h24. Motif: inutile de poster 2 fois le shéma
  8. efede
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    76
    Messages
    209
    Le dernier schéma me semble correct.
    Un seul petit détail : le tube rouge d'aspiration de l'air chaud devrait prendre naissance au point le plus haut de l'habillage. Tu peux le raccourcir un peu.
  9. sestien
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Messages
    7
    Bonjour Efede,
    merci pour ces détails précieux.
    J'avais oublié un élément dans le schéma,
    c'est la sortie d'air chaud dans le mur derrière le foyer,
    je l'ai donc rajouter pour que le schéma soit au plus juste
    j'ai également reformé l'arrivé d'air extérieur telle
    qu'elle est dans la réalité.
    J'ai racourci la gaine d'aspiration d'air chaud comme vous me l'avez conseillé.
    Voici donc le schéma, qu'en pensez-vous ?
    Je souhaite que ce schéma soit au plus juste pour le soumettre à l'artisan qui à installé cet inser dans la cheminée et lui demandé de faire les modifications necessaires.
    Merci beaucoup pour votre aide Efede !
    Sestien
    Images attachées
  10. efede
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    76
    Messages
    209
    Bonjour Sestien,
    Effectivement, je n'avais pas vu ton dernier message et tu as bien fait de me relancer.
    Tout me parait parfait quand au principe. Dans le détail il faudra que tu prévoies des bouches de soufflage réglables et un récupérateur de chaleur associé à un variateur de vitesse pour que tu puisses bien équilibrer les différents orifices de ton installation.
    Cette remarque est également vraie pour les orifices d'entrée d'air. Il faut que tu puisses doser air neuf extérieur et air recyclé intérieur en fonction du besoin sachant que celui en air extérieur sera fonction des fuites existantes de ta maison. Moins il y en aura, plus tu devras faire entrer de l'air extérieur.
    Je crois que te voilà paré pour "affronter" ton artisan.
    Bien cordialement.
    • Publicité
  11. sestien
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Messages
    7
    Bonjour Efede !
    Merci beaucoup pour le temps que vous avez consacré au suivi de mon sujet et aux judicieuses réponses que vous m'avez apporté.
    En effet, je me sens maintenant prèt à "affronter" mon artisan.
    J'ai installé des bouches de chauffage réglables dans plusieurs pièces, mon récupérateur de chaleur actuel (un 350 m3/heure) me semble peut suffisant pour tout distribuer et comme il ne possède pas de variateur je pense que je vais en changer.
    En ce qui concerne l'air extérieur, pour le moment, aucune soufflerie n'est présente mais je pensais justement tester cela pour voir ce que ça pourrai donner.
    Merci encore.
    Sestien
  12. franck29640
    Date d'inscription
    novembre 2010
    Messages
    4
    bonjour, je veux aussi poser un insert dans mon foer ouvert, ma question porte sur les plaque d' etanhéité: sont elle obligatoire ou recommandée, de quelle matiere sont elle faite. cordialement
  1. installation poêle à bois dans vieille cheminée
    Par jpmoya dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 139
    Dernier message: 09/02/2012, 20h57
  2. insert cheminée
    Par daniele dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 13/10/2011, 11h08
  3. installation d'un insert dans ancien foyer en briques
    Par phil-75 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 51
    Dernier message: 23/05/2009, 09h39
  4. installation cuisinière à bois dans vieille cheminée
    Par vulcains dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/11/2008, 14h57
  5. insert de cheminée
    Par mercedes33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/10/2008, 20h38
