Dalle isolée
Dalle isolée
    AgatheToBreakFree
    Dalle isolée
    j'aurai voulu savoir pourquoi met-on l'isolant SOUS la dalle et pas dessus ?
    J'ai fouillé pas mal sur internet, tous les schéma montre bien l'isolation sous la dalle.
    Mon père me dit qu'à son époque on coulait la dalle avant de poser l'isolation (ce qui me parait plus logique).
    Pourquoi le procédé a-t-il changé?
    cornychon
    Re : Dalle isolée
    Une raison importante
    http://dalle-beton.ideesmaison.com/a...dalle-de-beton
    Il y a également l’avantage de la masse pour le confort thermique.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    phil12
    Re : Dalle isolée
    Bonjour ,
    Voyez avec GoGoL le système Jackodur .
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)
    AgatheToBreakFree
    Re : Dalle isolée
    Cornychon (sympa le pseudo ^^) j'avais déjà lu cet article. Pour le problème de l'humidité, suffit de mettre le film polyane sur le sol avant de couler la dalle.
    Ce qui donnerai : terre > remblais > film > dalle > isolant > chappe (la maison de mon père a été faite de cette façon et rien n'a jamais bougé)
    Alors pourquoi doit-on forcément suivre cet ordre : terre > remblais > isolant > film > dalle > chappe ?
    meurchin
    Re : Dalle isolée
    Je ne suis pas spécialiste, mais la terre étant entre 12 et 13° mettre un isolant entre celle-ci et la dalle permet de faire une rupture thermique.
    La dalle au dessus prenant la T° de la pièce (si chauffer).
    Un peu comme une isolation par l'extérieur ou il faut mieux couper le "froid" au plus près.
    Cdlt
    cornychon
    Re : Dalle isolée
    Citation Envoyé par AgatheToBreakFree Voir le message
    Dans les années 50 et 60, l’isolation thermique n’était pas une affaire prioritaire.
    Il n’y avait aucun produit isolant suffisamment performant mécaniquement et thermiquement pour être utilisé en milieu humide.
    Les matières plastiques commençaient juste à faire leur apparition dans le monde industriel, mais elles n’étaient pas encore utilisées dans le bâtiment.
    En 1963, les premiers tubes CPV faisaient leur apparition pour réaliser les écoulements d’eau.
    Avant, pour les petites canalisations, c’était soit de l’acier soit du cuivre.
    Pour les grosses canalisations, c’était soit de la céramique, soit du fibrociment, soit de la fonte.
    Aujourd’hui, il n’y a plus aucun problème pour isoler sous les dalles de béton.
    Ce lien illustre bien les solutions utilisées actuellement.
    Voir surtout les pages 22 à 42
    http://www.bienisoler.com/pdf/Isolat..._Planchers.pdf
    Dernière modification par cornychon ; 22/02/2014 à 09h49.
  1. Dalle isolée salle de bains !
    Par leo6969 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/09/2013, 21h41
  2. dalle isolee pour voiture
    Par gege1570 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/05/2013, 17h58
  3. Dalle flottante isolée non chauffée : la trouvez-vous froide ?
    Dernier message: 27/11/2011, 13h31
  4. Dalle bois isolée avec de la ouate - Tout a pris l'eau
    Par invite1e80f70e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2009, 08h19
  5. dalle isolée
    Par invite4a7cafeb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/08/2009, 20h44
