Je vais faire une maison rt2012 en beton cellulaire (ep 20 cm)+GR DE120.je suis par contre en plein doute sur le choix du pare vapeur ou la menbrane aeroblue
Pouvez vous me donner votre avis
Merci pourvotre reponse
11/03/2014, 21h59
#2
Mickele91
Date d'inscription
septembre 2011
Messages
6 884
Re : pare vapeur ou aeroblue
Envoyé par choum1
Ce n'est pas l'un...ou...l'autre...ce sont deux produits totalement différents et complémentaires....
GR DE120....c'est quoi.....une laine minérale ?....
12/03/2014, 15h43
#3
invite4854d7af
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
Oui c est de la laine de verre isover ep 120
12/03/2014, 18h44
#4
Mickele91
Date d'inscription
septembre 2011
Messages
6 884
Bonsoir choum,
Envoyé par choum1
Ok, donc déjà par principe, du fait que tu mets en œuvre une laine minérale, il te faut un pare-vapeur. Personnellement, je te conseillerais l'emploi d'un pare-vapeur indépendant, plutôt que celui en papier qui se trouve collé sur les rouleaux de laine...le "Vario-duplex", par exemple...et devant ce pare-vapeur, en guise de cloison de finition, soit une structure "Optima", soit une cloison massive en carreaux de plâtre....
Tu es dans quelle région ?...
Pour ce qui est de "l'aéroblue", il s'agit d'un enduit qui permet de rendre étanche à l'air la maçonnerie...avant la pose de l'isolant...Isover fait un produit similaire, ce n'est pas un enduit, mais une membrane dont le non est "Opt'air".
A partir de là, tu as "deux écoles" :
Soit tu te dis, "Ma maçonnerie est étanche et je lui fait confiance....".....et tu ne poses pas d'aéroblue ou autres...
Soit tu te dis, "Je n'en sais rien...et je n'ai pas la garantie que dans le temps cela ne bouge pas...".....et dans ce cas là tu appliques le principe du "ceinture et bretelle"....et tu mets une couche d'aéroblue ou autres...
Personnellement, comme je l'ai indiqué à plusieurs reprises, j'ai ré-isolé une partie de mon comble, "façon RT2012++"....et j'ai mis une membrane "Opt'air" sur ma maçonnerie....
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
13/03/2014, 09h23
#5
invite4854d7af
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
merci pou ta reponse.
j 'habite en haute loire .la maison va etre a 825m d'altitude.donc si je resume,il vaut mieux que je mette un pare vapeur
13/03/2014, 21h44
#6
Mickele91
Date d'inscription
septembre 2011
Messages
6 884
Envoyé par choum1
Ce n'est pas juste qu'il "vaut mieux"....mais qu'il faut absolument....
Pour l'aéroblue ou autre...c'est toi qui voit....Personnellement, sur la rénovation que j'ai entrepris, j'ai mis une membrane "Opt'air". Sur les 5 lés que j'ai posé, j'ai eu la surprise d'en voir 2 se "gonfler"....preuve que de l'air passe bien au travers de ma maçonnerie, qui par conséquent, contrairement à l'idée que je m'en faisais jusque là, n'est pas étanche à l'air.
Je t'avouerais que je n'aurais jamais imaginé, avant de le constater expérimentalement...que ce soit possible...
14/03/2014, 12h49
#7
invitec54b3ed4
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
16
Ton isolation est elle mise en oeuvre par l'intérieur? Si oui, en effet il est impératif de mettre en oeuvre côté un pare vapeur indépendant de ta laine de verre, côté intérieur, qui jouera également le rôle d'étanchéité à l'air.
Le produit aéroblue est je pense à préconiser pour les isolations par l'extérieur, dans le cas où le pare vapeur n'est pas indispensable. Dans ce cas la maçonnerie limite la diffusion de la vapeur d'eau et la vapeur d'eau peut s'évacuer côté extérieur à condition de laisser une lame d'air entre l'isolant et le bardage ou d'utiliser un enduit extérieur perméable à la vapeur d'eau. Aéroblue joue dans ce cas uniquement le rôle d'étanchéité à l'air.
14/03/2014, 15h07
#8
invite4854d7af
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
Salut
mon isolation est faite par l interieur par contre j installe une ventilation double flux haut rendement donc je me dis que la maison sera bien ventilee et donc je pense que l humidite ambiante de la maison sera faible par rapport a une ventilation autoreglable ou hygroreglable.
Qu en pensez vous..
14/03/2014, 15h14
#9
Mickele91
Date d'inscription
septembre 2011
Messages
6 884
Envoyé par choum1
Pour moi, ni plus ni moins....la seule différence sera que tu récupèreras une partie des calories sur l'air extrait...si le niveau d'étanchéité à l'air est digne d'une VMC DF...
