Pompe à chaleur Air / Eau , chaudière ionique : Que choisir?
    totomhp
    Premier post sur ce forum rempli d'expériences diverses ,
    En vue d'installer ou de faire installer un systeme de chauffage... qui chauffe et "éco-nomique", après des dizaines d'heures de lecture mon choix se porte sur deux types de produits :
    Les pompes à chaleur AIR EAU
    Les chaudières IONIQUE GALAN (ne pas confondre avec electrolyse)
    Région : CENTRE EURE ET LOIR 28
    Altitude : 0/200m
    Année de construction : 1940
    La surface à chauffer RDC : 82m2
    Hauteur sous plafond : 3,2mètres
    La surface à chauffer ETAGE : 49m2
    TOTAL : 131m2 pour environ 420m3 de volume.
    Murs : PIERRE BETON 25cm
    Isolation murs interieurs périphériques : LDV100mm + BA13 R=3
    Menuiseries : PVC Double vitrage 4/16/4
    Isolation combles perdus : Ouatte 400mm R= 8 à 10
    Radiateurs en place type ACIER EAU (ceux que l'on trouve partout) au nombre de 10, pour une "puissance en w" indiquée totale de 17kw
    Tubage PER 10/12 indépendants.
    Consomation énergie estimée : ?
    Puissance de chaudière ou de pompe à adopter : ?
    Quelles sont les bonnes marques et pourquoi ,
    merci à tous
    benlamb
    Re : Pompe à chaleur Air / Eau , chaudière ionique : Que choisir?
    Une chaudière ionique, ce n'est ni plus ni moins qu'une chaudière électrique, sauf que ça coûte plus cher.
    Il y a des discussions sur le sujet.
    Pour le reste, n'étant pas très fan des pompes à chaleur, je laisse ma place...
    Sachem dit : "la RT 2005 c'est moins si pire que si c'était moins bien"
  1. Quel type de Pompe à chaleur choisir?
    Par inviteb17a513f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 32
    Dernier message: 15/07/2013, 12h08
  2. Chaudière ou Pompe à chaleur?
    Par invitee948a076 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/11/2010, 22h08
  3. choisir une pompe a chaleur
    Par invite3248c40f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/07/2009, 15h59
  4. Pompe a chaleur aide pour choisir
    Par invite8d069cc2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 02/05/2008, 11h38
