Installation VMC hygroréragle pour logement collectif ?
    Lolo133
    Bonsoir, je suis propriétaire d'un petit bâtiment d'habitation ( 4 appartements ), je voudrais l'avis d'expert sur une possibilité ou pas ( règlementation ou consuel ) d'une installation d'une vmc simple flux hygroréglable( dans les combles ) pour l’extraction des salles de bain de chaque appartement, merci.
    Mickele91
    Re : Installation VMC hygroréragle pour logement collectif ?
    J'ai trouvé ça :
    http://www.reglesdelart-grenelle-env...no-2013-02.pdf
    behache
    Citation Envoyé par Lolo133 Voir le message
    je voudrais l'avis d'expert sur une possibilité ou pas d'une installation d'une vmc simple flux hygroréglable( dans les combles ) pour l’extraction des salles de bain de chaque appartement, merci.
    Je ne suis pas spécialiste mais l'extraction dans les seules SdB ne me parait pas correspondre à un concept de ventilation acceptable au XXI siècle surtout en collectif.
    Ce que tu imagines va transporter les vapeurs de cuisine depuis les plaques et fours jusqu'aux SdB en traversant les appartements.
    Dans VMC il y a un C pour Contrôlée.
    Le principe d'une VMC SF est :
    - aspiration dans toutes des pièces de service( Cuisine, SdB, WC)
    - pas de hotte de cuisine à extraction
    - arrivée d'air frais dans chaque pièce à vivre
    - tous les bas de porte intérieure détalonnés, (1 à 1,5 cm de jour)
    - porte palière étanche
    Lolo133
    Merci pour vos informations,
    En est il de même lorsque qu'il n'y pas de cloison qui sépare la cuisine du salon ( T1 <35m²) ?
    Dans les deux cas, quel exemple de modèle de VMC SF Hygro pourriez vous me conseiller ( installation sur comble et sortie toiture, extraction sur deux étages ) ? car j'ai dû mal a différencier celle qui s'installe en habitat collectif et/ou en maison individuel. Merci
    behache
    Oui
    Cela dépasse, malheureusement mes compétences.
    En collectif il faut assurer la somme des débits + un supplément pour les fuites et il y a des exigence pour éviter la transmission du feu d'un logement à l'autre + ?
    Lolo133
    Très bien, merci.
    Larzacien
    bonjour, Il faut prévoir une VMC comme pour une grande maison, si vous avez 4 logements de 35 m2 ça fait l'équivalent d'une maison de 140 m2.
    Mais une VMC, ce n'est pas que pour les salles de bain, on met une bouche d'aspiration dans la salle de bain, mais aussi une autre dans la cuisine. Et ce n'est pas tout. Il faut une entrée d'air sur les fenêtres des pièces sèches UNIQUEMENT : séjour et chambres, c'est par là que sera remplacé l'air extrait et qui assure le renouvellement de l'air.
    ET AUSSI, il faut raccourcir toutes les portes INTERIEURES dans le bas d'au moins 15 mm.
    MAIS ATTENTION : si y a une chaudières à gaz NON A VENTOUSE dans chaque appartement, ça complique, car le fonctionnement de la chaudière peut être perturbé, et l'aération basse va laisser passer tout l'air.
    Si chauffage électrique, ou chauffage collectif, là pas de risque.
    Reste à savoir si vous avez une conduite d'aération naturelle pour toutes les cuisines, et pour toutes les salles de bain, sinon il faudrait en créer.
    Et cette VMC serait installée dans les combles, et de façon non bruyante pour ceux qui sont dessous. Les combles doivent être accessibles pour pouvoir éventuellement régler le degré d'hygrométrie.
    Si vous possédez tout l'immeuble, vous pouvez aussi leur installer une Hotte aspirante à EXTRACTION et vous ferez la sortie dans le mur extérieur (NE PAS LA METTRE DANS LE CONDUIT VMC, c'est interdit, et vu le débit, ça refoulerait chez les autres.
    ATTENTION, parfois il y a des "pros" ou soi disant pros qui font n'importe quoi.
    Il faut voir comment ça se présente, pour envisager ce qui est possible de faire.
  1. Installation chaudière gaz conduit collectif
    Par invitef900eeb4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/05/2011, 10h22
  2. Régulation pour chauffage au sol collectif
    Par invite5843d74c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2010, 15h38
  3. logement collectif , baisse de consommation ,individualiser ou pas??
    Par invite30d48090 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/06/2008, 19h54
  4. géolocalisation pour sport collectif
    Par invite2f3ec175 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2008, 16h10
