plancher en cours, perfectionner l'acoustique...
    picot39
    j'aimerais vous soumettre un projet en cours de réalisation.
    j'aménage des combles d'environ 150m² dans une ancienne laiterie. Au dessous, 2 logements, et au RDC un garage et mon appart. Bâtisse des années 1957, murs en brique de 20 cm. Plancher des combles fait de cancallons (petites briques) entre planches et tenus par des fils de fer et plâtrés dessous.
    J'ai posé des poutrelles métalliques HEB 180 et je suis en train d'encastrer des solives 180x60 ds les murs et ds la HEB afin de rendre le plancher porteur.
    J'aimerais apporter le plus grand soin à l'aspect acoustique car si il y a des désagréments pour les habitants du dessous ou du dessus, cela rend ce projet non réaliste... et ce avec des produits de base, càd pas trop onéreux...
    1°) J'aimerais poser une plaque de plâtre BA13 entre les solives, sur des liteaux et dessus un peu de laine de roche. Histoire de doubler l'effet Masse-Ressort-Masse. Pour cela, aussi peut-être aussi une plaque de plâtre sous l'OSB (12 ou 15 mm ?). Je me demande si il est judicieux d'étanchéifier les BA13 entre les solives avec un produit à appliquer au rouleau (étanchéifier sous les carrelages), histoire de bien étanchéifier le son et que la plaque de plâtre entre les solives ne se plie pas au fil du temps et de l'humidité éventuelle...
    2°) sur les solives et sur les HEB, j'envisage de mettre des bandes résilientes genre Phaltex ou Pan-Terre bien que le coût me semble luxueux (plus de 10 € les 1.25m, oups !). Et aussi des joints mousse sur les bords histoire de bien désolidariser le plancher (plus de 10 € les 10 m).
    3°) sur ces bandes, pourrait venir une plaque BA13 pour améliorer la masse, mais est-ce bien nécessaire...
    4°) ensuite une sous-couche phonique, il y a là l'embarras du choix et des tarifs très disparates... et si il n'y a pas de BA13, sur quoi vont-elles s'appuyer ? J'ai aussi pas mal de dalle de moquette bouclée usagées qui pourrait servir...
    5°) Et un OSB porteur, 12 ou 15 mm ?
    6°) Et pour la finition, des dalles de moquettes bouclée (chambres) ou des dalles PVC (cuisine, couloir, SdB) ou du linoleum (salon).
    J'essaie de vous joindre un dessin plus explicite... aussi qq photos des travaux...
    Vos avis... et d'avance merci...
    lucienpel
    Re : plancher en cours, perfectionner l'acoustique...
    la 1iere plaque de plâtre (celle qui comporte le joint périmétrique) , pourquoi ne pas la
    remplacer par un OSB moins fragile.
    Sous couche phonique, je prendrai un produit adapté car les moquettes avec mousse se
    désagrège au fil du temps.
    A dessus je mettrai plus épais qu'un OSB de 12mm car c'est lui qui va 'encaisser' tout les effets
    de poinçonnement, pieds de lit, d'armoires,... dalle au moins de 18 ou 19mm avec rainures
    et languettes sur les 4 faces, sinon au bout d'un moment on voit apparaitre des traces à la
    jonction des panneaux sur le revêtement sol. (avec joint périmétrique)
    Au bruits d'impacts ça doit marcher puisque le principe est de désolidariser la surface sur
    laquelle on marche de la structure du bâtiment
    Pour ce qui est des bruits aériens vu 'l'empilage' et la nature des différents matériaux c'est un
    peu plus dur de se prononcer et d'estimer un gain.
    picot39
    Certes, les plaques de plâtres sont plus fragiles, mais le BA13 a l'avantage d'avoir une masse volumique bien supérieure à l'OSB et de plus, un prix nettement moins cher... et comme pour le principe Masse-Ressort-Masse, on recherche de la masse, l'OSB n'est pas vraiment le produit idoine...
    lucienpel
    pour le prix entièrement d'accord, pour la masse un OSB de 16 et une BA13 sont
    pratiquement identique (environ 10,2 kg/m2). Attention au moment de la pose de la BA13.
  1. isolation phonique et acoustique plancher ancien
    Par invitebb353e39 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/01/2015, 22h36
  2. conseils pour isolation acoustique d'un plancher
    Par anto_N dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/07/2014, 08h10
  3. Isolation phonique/acoustique sous un plancher bois existant
    Par alphanumeric dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 31/03/2013, 16h53
  4. Avis isolation acoustique au-dessus plancher actuel
    Par inviteaa893dcf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/02/2013, 14h12
  5. Isolation acoustique sur plancher
    Par invite3ea5beee dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/11/2011, 16h50
