Calcul de mon puit canadien
    alex43_b
    Bonjour a tous,
    Je souhaite intaller un puit canadien dans ma maison, et pour cela j'ai fais une base de calcul que je souhaiterai valider avec vous.
    Je partirai sur un profondeur de 2m de profondeur sur 25 m de long.
    Voila ma base de calcul:
    -M3 de ma maison: 466 m3
    -le taux idéal de renouvellement d'air de la maison => 2H
    -vitesse idéal dans la gaine de 1 à 2.5 m/s
    -rendement maximum de ma VMC en vitesse 2.
    Nom : puit canadien.png
Affichages : 173
Taille : 11,3 Ko
    Question:
    -Que se passe t'il si la vitesse est inférieur à 1m/s dans la gaine? Risque ?
    -Mes bases de donnée sont elle juste ? (renouvellement)
    Dernière modification par alex43_b ; 15/04/2014 à 13h39.
    invite1c699143
    Re : Calcul de mon puit canadien
    Normalement il n’y a pas de danger si la vitesse d’air descend sous 1m/s.
    DN 200 donne la perte environ 0,3 Pa/m avec le débit 230m3/h selon la matière du conduit mais un peu d’échange thermique sur cette distance de 25m. 2 ou plusieurs conduits en diam. 160 mm seraient plus efficaces.
    Aujourd’hui on conseille déjà de passer par le puits canadien à eau glycolée qui est la solution ‘’plus propre et
    plus facile’’ installer et entretenir.
    Le taux du renouvellement 0,5 vol/h est impec mais il faut tenir compte les pertes de charge totales du système avec la ventilation forcée qui environ + 30% du débit normal. Il faut regarder les débits disponibles sur la vitesse 2 sur le tableau de pertes de charge de votre unité VMC.
    Ces calculs sont assez complexes comme les calculs de besoin du chauffage d’une maison passive.
    Cdt
  1. se servir de l'eau d'un puît comme puît canadien
    Par invite3c966e25 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/09/2013, 01h14
  2. VMC DF + Puit canadien
    Par invite81d03a3a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/05/2009, 14h51
  3. échange de chaleur et débit d'air , pompe à chaleur, puit canadien ,puit géothermique
    Par invite30d48090 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/03/2009, 10h19
  4. calcul des pertes de charge d'un puit canadien
    Par invitebbd31842 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/05/2008, 13h26
  5. Automatisme pour un By-Pass de puit Provençal ou Puit Canadien
    Par invite3a702c9c dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/02/2008, 17h51
