Isolant thermique application à chaud
    Kakou57
    Travaillant sur un projet concernant une presse industrielle multi-étages verticale à chaud, je recherche le meilleur compromis pour isoler mes blocs de chauffe.
    La machine chauffe à 300° et la pression entre chaque bloc est d'environ 3 bars.
    J'ai pensé à des plaques de polyuréthane, si judicieux, quelle épaisseur prendre ?
    Il faut donc que je calorifuge mes blocs de chauffe pour éviter que les opérateurs se brûlent les mains.
    Merci pour vos réponses.
    Kakou57
    Re : Isolant thermique application à chaud
    La machine chauffe à 300° et la pression entre chaque bloc est d'environ 3 TONNES*
    Laine de roche, mais il y a certainement un tas de normes et de codes qui s'appliquent
    Les isolants synthétiques résistent mal à la chaleur.
    Kakou57
    la laine de roche existe sous forme de plaques ?
    Kakou57
    Plaques rigides car j'isole la partie inférieure du bloc de chauffe donc sous pression
    f6bes
    Citation Envoyé par Kakou57 Voir le message
    Bjr à toi,
    Ben oui, suffit de demander à Google!
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...,d.d2k&cad=rja
    Kakou57
    Oui j'ai regardé bien évidemment, mais pensez vous que cela puisse résister à des efforts de presse sans déformation
    Il y a de la laine de roche pour tout, téléphoner au fabriquant de laine de pierre, il vous donnera la nuance à rechercher.
    Kakou57
    D'accord, merci pour vos renseignements
    benlamb
    Le verre cellulaire pourrait aussi être adapté.
    Sachem dit : "la RT 2005 c'est moins si pire que si c'était moins bien"
  1. Résistance thermique isolant
    Par Lasaucisse5635 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/05/2013, 18h57
  2. Plaque isolant thermique
    Par inviteca245d91 dans le forum Physique
    Réponses: 39
    Dernier message: 26/03/2012, 21h09
  3. Isolant thermique
    Par invite972a8334 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2009, 15h54
  4. materiau isolant thermique ?
    Par vroum90 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/07/2008, 11h29
  5. Conductivité thermique : froid ou chaud
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/07/2006, 09h10
