Thermopoele étanche Palazzetti martina
    japran
    j'ai reçu ce jour un devis pour un poêle hydro en relève d'une chaudière fuel.
    Maison avec un étage de 85 m² et 230 m3. Isolation sur plancher des combles de 45 cm de LDV, toutes les huisseries en double vitrage 4/16/4.
    Par contre les murs ne sont pas isolés : 55 cm d'épaisseur, 1 cm de plâtre en intérieur et environ 4 cm de ciment crépis en extérieur.
    8 radiateurs en fonte pour une émission de 13 KW.
    Actuellement une chaudière fuel d'une puissance de 27 KW uniquement pour le chauffage : 1800 litres de fuel en moyenne par an
    Un poêle bouilleur à buches de fabrication artisanale (là quand on a acheté la maison) sans ballon tampon et pour moi surdimensionné et au bout du rouleau.
    Vase d'expansion ouvert.
    Consommation de bois : environ 2.5 stères car nous ne sommes pas présents en journée.
    Estimation totale de la consommation : 21000 KW soit 100 KW jour en moyenne.
    Proposition d'un poêle hydro Martina (même coeur de chauffe que le poêle Marta mais avec 45 kg de réserve) pour un prix de :
    Poêle hydro Martina étanche 15 KW : 3340 € HT
    Pose et fournitures en ventouse type PGI Poujoulat : 1590 HT
    Le poêle peut fournir jusqu'à 14 KW à l'eau
    Je n'ai pas trouvé de retour ni d'avis sur ce poêle.
    Je serai ravi si quelqu'un avait un avis sur cette proposition ou une alternative ou meilleure solution à me proposer. Je précise que ma santé ne m'autorise plus à faire du bois malheureusement.
    Avec mes remerciements.
    cornychon
    Re : Thermopoele étanche Palazzetti martina
    Soyons un peu réaliste !
    Ta chaudière fuel est capable de chauffer ta maison sans difficulté.
    Ton poêle bouilleur à buches actuel permet de faire des économies d’énergie mais sa vétusté nécessite son remplacement.
    Tu envisages de le remplacer par un poêle hydro Martina qui avec la pose coute 3340 + 1590 = 5000 €
    Les 1800 litres de fioul par an produisent 18000 kWh soit en gros 15000 kWh restitués dans la maison.
    Si j’ai bien compris, ton poêle bouilleur actuel fourni en gros 21000 – 15000 = 6000 kWh/an
    6000 kWh correspond bien à environ 2.5 stère de bois.
    Si on compte 60 € le stère ça donne 150 €/an soit 0.025 € le kWh (Le fuel est en gros à 0.09 € le kWh)
    Avec le rendement des chaudières, le kWh restitué fioul est simplement 2 fois plus cher. tu économises au max 200 €/an.
    Pour amortir ton installation, avec le cout de l’argent, il faudra au minimum (5000 / 200) + 5 = 30 ans
    Ton espérance de vie est de 80 ans, les corvées de bois n’étant pas anodines, tu as intérêt à chauffer 100% fuel.
    Dernière modification par cornychon ; 07/06/2014 à 16h29.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    japran
    Bonjour cornychon
    Merci pour ta réponse.
    Si j'arrête le bois, il me faudra 15 KW nets restitués par la chaudière et 6 x 70% : 4.2 KW nets par le poêle bouilleur soit 19.2 si tout fuel soit par 0.90 l et 80 % de rendement : 2160€ par an
    Le poêle à pellets : 3340 €
    Crédit d'impôt : 26 % soit 868 € donc ((3340-868)+1590 pose et fourniture)X 1.055 TVA = 4285 €
    19200 KW avec un rendement annoncé de 92 % : 20870 : 4.8 PCI = 4333 Kg de pellets soit x0.340/Kg livré = 1473 € par an
    La différence est donc de 687 € par an soit un retour sur : 4285/687 = 6.25 années
    Si je me suis trompé je fais amende honorable !
    De plus si certains (es) avaient des retours sur cet appareil je leur en saurais gré.
    Mickele91
    Le seul avis que je te donnerais est que sur le forum, d'une manière générale, les marques "Made in Italy", ne se distingue pas en se classant dans la catégorie..."Top of the Best"....
    Si tu fais le tour des avis et retour d'expérience, tu verras que régulièrement des forumeurs ont des problèmes de SAV, de fiabilité, d'embrouilles avec le distributeur, quand ce n'est pas le distributeur qui est lui même en conflit avec la maison mère....
    Bref un panorama tellement réjouissant, qu'à titre personnel, il n'aurait qu'un seul effet sur moi....me faire fuir à grandes enjambés......
    Juste deux questions : As tu vu et entendu fonctionner cet appareil chez un client satisfait ?....
    Qui te fais la proposition ?...un distributeur multi marques ou un spécialiste Palazzetti ?....
    japran
    C'est un spécialiste Palazzetti, il n'installe que cette marque depuis près de 10 ans.
    Je dois aller voir 1 ou 2 installations
    On ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure ! Palazzetti est un des plus importants constructeurs de poêles à pellets d'Europe ! il devrait quand même y avoir des clients satisfaits !
  1. Thermopoele Edilkamin Idroflexa
    Par invite02b2d80f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/10/2017, 09h03
  2. étanche ou pas étanche les agglo + ite
    Par chrisderennes dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/05/2013, 15h58
  3. thermopoele de marque ungaro...
    Par kwen dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/02/2013, 22h18
  4. [Blanc] lave linge arthur martinA.Martin AW 2126 F ne démarre pas
    Par pand02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2007, 10h22
