La pression sur le manomètre de ma chaudière à fuel baisse sans arrêt et je suis obligé de compenser
07/07/2014, 14h14
#1
JANO28
Date d'inscription
décembre 2013
Messages
5
La pression sur le manomètre de ma chaudière à fuel baisse et je suis obligé de compenser en ouvrant la vanne d'arrivée et je ne vois aucune fuite nul part.
07/07/2014, 15h58
#2
Michel S.
Date d'inscription
janvier 2010
Localisation
Isère
Messages
700
Re : La pression sur le manomètre de ma chaudière à fuel baisse sans arrêt et je suis obligé de comp
bonjour, je pense que tu parles de la pression d'EAU, si ta chaudière est éteinte (pas de variations notable de température) , il y a bien une fuite, et la plus probable est le "kit de sécurité" qui goutte ....
par contre si ta chaudière est encore en fonction (eau sanitaire), il faut aussi faire attention à ne pas sur-compenser en ajustant la pression à la limite supérieure, ce qui va provoquer un écoulement (par le bloc de sécurité) lors de la chauffe ...
cordialement, Michel .
07/07/2014, 20h06
#3
bouilland2
Date d'inscription
janvier 2013
Localisation
bourgogne
Messages
6 097
bonsoir , ou purge automatique qui est hs
08/07/2014, 05h35
#4
herakles
Animateur Habitat
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
16 328
Bonjour à tous ,
Même chose que pour moi les dernières années , avec une chaudière gaz ..
Il y avait trop de radiateurs (14) et un vase d'expansion trop petit pour l'installation ...
A chaque remise en chauffe, l'eau se dilate et le groupe de sécurité fuit pour évacuer l'excès de pression due à la dilatation de l'eau : il fallait remettre de l'eau tous les 3 à 6 jours...
Après la mise en place d'un gros vase d'expansion sur le circuit , tout est redevenu nickel .
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
08/07/2014, 07h57
#5
behache
Date d'inscription
janvier 2007
Âge
79
Messages
4 205
Ce genre de constat fourmille sur Forum Futura et est majoritairement dû à un vase d’expansion sous pression, dégonflé ou devenu défectueux :
Une fois la presion rétablie manuellement à froid, lors des chauffes suivantes, la dilatation de l'eau ne pouvant se faire suffisamment dans le vase d'expansion à membrane, la soupape de sécurité laisse fuire une partie de l'eau primaire, lorsque celle ci redevient plus froide elle se contracte laissant apparaitre un manque de pression.
Après avoir recherché toutes les autres causes de fuite, tu pourras tenter de regonfler le vase d'expansion avec de l'air
- c'est moins bien qu'avec l'azote d'origine
- il faut utiliser pour l'opération, comme l'indique le lien, une vanne de vidange ou un purgeur et non pas la soupape de sécurité (risque de fuites ultérieures dues à des saletés qui se coinceraient entre clapet et siège)
08/07/2014, 10h39
#6
JANO28
Date d'inscription
décembre 2013
Messages
5
Merci à tous, malheureusement vos conseils ne résolvent pas mon problème car je ne descelle aucune fuite, même par la soupape de sécurité!
08/07/2014, 10h47
#7
herakles
Animateur Habitat
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
16 328
Aie aie , si ca fuyait à l'intérieur de la chaudière ?? dans ce cas on ne décèle aucune fuite sauf peut-être visuellement : traces de vapeur blanche à la sortie du conduit de fumée ??
Ou fuite dans un des conduits noyés sous la chape ..??
