baisse pression manomètre eau potable, fuite?
    fouga
    La semaine passée on a constaté une fuite du plafond vers le salon dans la maison.
    Après l'avoir pisté, un raccord menant à un des robinets de la salle de bain fuitait au goute à goute, on l'a condamnait et il va être réparé dans les jours à venir.
    A l'heure actuelle, on se pose plusieurs questions:
    Le rapport présentait un bris, c'est de la marque Wurth et on a écrit au SAV. Est-il possible que l'ensemble des raccords de la maison soient concernés (défaut systématique)?
    L'installateur qui a mis en place le réseau d'eau est un ami à mon père et il n'en revenait pas, il dit avoir utilisé ce type de raccord dans beaucoup de maisons et d'immeubles.
    Ma seconde question, on a un manomètre juste en aval de l'arrivée principal d'eau potable dans la cave. En coupant cette arrivée, on a une pression de service de 3,5 bars, or, pour vérifier s'il y a une fuite ailleurs, on s'est dit qu'on allait vérifier si la pression baissait en coupant l'arrivée et en n'utilisant rien.
    La première fois on est passé de 3,5 à 0,5 bars... mais on avait pas coupé le chauffe eau, la valve de surpression perd de l'eau (vers un puit) à chaque allumage (ce qui est normal, et cela représente sur une journée un volume pouvant expliquer le problème).
    On a donc coupé la chaudière également, et là pareil pression à 0,5 bar le soir...
    Est-ce que quelqu'un qu'un pourrait avoir une idée de quel type d'équipement peut faire baisser la pression sans que ce soit une fuite?
    Pour faire baisser la pression à 0,5 bar, il faut prélever le volume d'un petit bol (moins de 0,5 L)
    behache
    Re : baisse pression manomètre eau potable, fuite?
    Citation Envoyé par fouga Voir le message
    La première fois on avait pas coupé le chauffe eau .
    également,
    donc, premièrement le chauffe-eau
    Peut être la seule contraction de l'ECS (eau chaude sanitaire) pendant son refroidissement et des micros communications entre ECS et eau potable froide via les robinets thermostatiques dont les clapets anti-retour ne doivent être efficaces que sous une différence sensible de pression.
    A ta place je réessayerais avec la chaudière et l'ecs froides dès le départ du test.
  1. Baisse de pression, mais aucune fuite...
    Par fauvelle dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/01/2014, 22h38
  2. Manomètre de pression d'air
    Par L3O14 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/07/2010, 22h20
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma + F25 E : baisse de pression et fuite disconnecteur !
    Par invite53ccbd9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2010, 21h31
  4. Pression dans un manomètre
    Par invite632c669d dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2009, 09h04
  5. Bouteille de gaz, pression, manomètre
    Par lylynette dans le forum Physique
    Dernier message: 26/09/2007, 06h49
