chaudiere et évacuation egout
    ragnar56
    j'ai une chaudière au gaz saunier duval f24 e dont la soupape de sécurité chauffage et le
    disconnecteur ne sont pas reliés au égout (il y avait un tuyau mais relié à rien) et de toute façon la sortie a été bouché volontairement. est ce gênant ? je sais que savelys vient contrôler tous les ans et n'ont jamais rien dit !
    beberbrouillat
    Re : chaudiere et évacuation egout
    oui, et alors?
    quelle est la question?
    ragnar56
    Désolé si je ne suis pas clair..la question la question était : est ce que c'est gênant que ce ne soit pas relié a l'egout ? Merci
    Thard
    Non, ce n'est pas gênant, tu auras juste de l'eau par terre quand ces organes se mettront en fonctionnement (occasionnel).
    Si tu peux les raccorder à l'égout sans trop te prendre la tête, fais le.
    Sinon, tu peux couper le goulot d'une bouteille d'eau et fixer la bouteille sous les évacuations (à l'aide d'un fil électrique par exemple).
    beberbrouillat
    Citation Envoyé par ragnar56 Voir le message
    et de toute façon la sortie a été bouché volontairement. est ce gênant ? je sais que savelys vient contrôler tous les ans et n'ont jamais rien dit ! merci
    Si boucher la soupape et le disconnecteur n'est pas gênant, et que Savelys n'a rien dit, c'est que c'est OK non?
    Boucher une soupape de sécurité dois être normal donc.
    comme ne pas la raccorder a l'égout.
    il existe pourtant un DTU qui norme tout cela; mais il n'est que rarement appliqué, normal.
    Dernière modification par beberbrouillat ; 14/07/2014 à 16h26.
    f6bes
    Bjr ragnar56,
    Ne pas raccorder à l'égout , ce n'est que toi qui risque d'etre embété.
    T'auras une belle flaque d'eau éventuellement.....mais si cela te ne géne pas...pourquoi pas !
    Tu peux d'ailleurs te contenter de mettre un récipient en dessus !
    L'évacuation (elle meme) n'est pas un organe de sécurité...juste de "confort".
    Boucher une soupape ou un disconnecteur...c'est tout autre chose.Mais apparemment ce n'est pas le cas (pas boucher).
    Dernière modification par f6bes ; 14/07/2014 à 17h18.
    beberbrouillat
    Un extrait du DTU:
    4.2.2 Dispositif de sécurité - soupapes de sûreté
    4.2.2.1
    Pour éviter toute surpression dans une installation fermée, chaque générateur doit être équipé d'au moins une soupape de sûreté conforme aux spécifications des articles 2.3.2.1, 2.3.2.5 et 2.3.2.6.
    4.2.2.2
    Les soupapes de sûreté doivent être installées directement à la partie supérieure du générateur, de façon à pouvoir évacuer la vapeur susceptible de se former dans le générateur. En particulier, il ne doit exister entre le générateur et les soupapes ni canalisations de raccordement, ni organe d'obturation totale ou partielle.
    Dans le cas où la tuyauterie de départ du générateur vers l'installation est raccordée à la partie supérieure de ce générateur, une soupape de sûreté placée sur cette tuyauterie, en amont de l'organe d'isolement, est considérée comme « placée directement à la partie supérieure du générateur ».
    4.2.2.3
    Les canalisations d'évacuation qui, éventuellement, prolongent les soupapes doivent avoir un diamètre au moins égal à celui de l'orifice de sortie de la soupape.
    L'évacuation éventuelle de vapeur doit pouvoir s'effectuer sans danger.
    S'il existe une canalisation d'évacuation, celle-ci doit être protégée contre le gel et doit se purger naturellement.
    4.2.2.4
    Les soupapes de sûreté et les canalisations d'évacuation qui éventuellement les prolongent, doivent pouvoir évacuer un débit de vapeur correspondant à la puissance nominale du générateur, sans que cette évacuation puisse provoquer en tout point de l'installation une pression supérieure à la pression maximale d'utilisation des tuyauteries et appareils.
    4.2.2.5
    Chaque générateur peut être isolé par des vannes deux voies.
    beberbrouillat
    Ne serais ce que pour l'entretien annuel, c'est quand même plus commode d'avoir un tuyau d’évacuation raccordé a l'égout, avec écoulement visuel et visitable.
  1. Problème évacuation chaudière gaz
    Par invite5f2d595c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/12/2010, 12h52
  2. Chaudière Saunier Duval Théma : fuite par la mise à l'égout ! [résolu]
    Par greenagain dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/02/2010, 12h45
  3. [Thermique] Probleme evacuation gaz chaudiere
    Par TonyWhite dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2009, 17h00
  4. [Thermique] pbm evacuation d'une chaudiere
    Par invitedbd36c22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2008, 21h34
  5. Evacuation gaz chaudiere murale
    Par f6bes dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2006, 14h43
