état des tuile
état des tuile
    tonio600
    état des tuile
    Suite a am rénovation de ma maison , je m'aperçois en passant du temps dans mon toit que a droit ou a gauche , je me retrouve avec des tuile poreuse , ou des fuites , un coup a droites , un coup a gauche .
    tonio600
    Re : état des tuile
    Nom : IMG_20140710_143256.jpg
Affichages : 1804
Taille : 336,4 Ko
Affichages : 1804
Taille : 336,4 Ko
Affichages : 1804
Taille : 336,4 Ko
    cornychon
    Re : état des tuile
    Le dessous des tuiles se trouve souvent mouillé partiellement voire totalement
    Quatre raisons possibles :
    - La condensation due à des différences de températures entre l’intérieur et l’extérieur des combles,
    - La capillarité due aux tensions superficielles entre l’eau et la surface de la tuile,
    - La porosité de la tuile,
    - Un mauvais positionnement mécanique,
    La condensation est le phénomène le plus rependu. Il faut faire en sorte que les combles soient ventilés.
    La capillarité est un phénomène naturel qui nécessite également une ventilation des combles.
    La porosité de la tuile est un phénomène assez rare. En cas de doute, il faut mettre une bâche au sol sous les tuiles incriminées. Si la bâche reste sèche après une journée de pluie, les tuiles ne sont pas poreuses au point d'être changées.
    La théorie sans la pratique est inutile, la pratique sans la théorie est aveugle
    tonio600
    Re : état des tuile
    j'ai a divers endroits des fuite , qui me font une trace au sol .Ce n'est pas de la condensation , car mon toit est hyper ventilé .
    cornychon
    Re : état des tuile
    Re…
    Si tu as quelques tuiles de rechange, après quelques heures de pluie, je te conseille d’en enlever une qui te parait poreuse.
    Après l’avoir remplacée, tu l’essuies soigneusement avec un chiffon sec.
    Il suffit ensuite de la poser sur une table et la casser avec un marteau.
    Si elle est mouillée dans la masse, la tuile est poreuse,
    Si elle est sèche dans la masse, elle n’est pas poreuse,
    Cet essai destructif permet d’avoir des résultats indiscutables. Il faut en profiter pour voir si elle est poreuse dans toute la masse ou simplement par zones.
    Si elle est vraiment poreuse, il faut refaire la toiture.
    Il existe des vernis pour étanchéifier le temps de remplir une tirelire
    tonio600
    Re : état des tuile
    Justement je pensais a ce vernis .Il faut nettoyer l'ensemble de la toiture pour dé-mousser les tuile , laisser sécher , puis vernir , mais c'est produit tienne combien d'année , et coûte quel prix en moyenne ?
    J'ai une maison de 87 m² au sol en 2 pan a 30 degré .
    cornychon
    Re : état des tuile
    En voici un…
    http://www.ceraroc.com/blog/produit-...abilisanttuile
    Le produit coute en gros 35 € les 5 litres, soit 7€ le litre.
    Tu as en gros 100 m2,
    I litre couvre 5 m2,
    Il faut donc 20 litres à 7€ le litre, soit 140 € pour traiter la toiture.
    Un conseil ! Il faut nettoyer au karcher pour mettre à nu les tuiles. (Protéger les combles avec des bâches)
    A mon avis, cette protection a une durée de vie de l’ordre de 3 à 4 ans max.
    tonio600
    Re : état des tuile
    ok , merci pour l'info , je pense que ce seras un bonne solution d’appoint pas trop chère .
    invitee52d68ad
    Re : état des tuile
    Il est possible ausi de pulveriser un produit d'étancheitée type dipetanche ou autre.Avec 5l vous feriez toute votre toiture et cela suprimerait la porosité éventuelle en remplissant le pore des tuiles.
  1. Il m'arrive une tuile !
    Par cherallier dans le forum Archéologie
    Dernier message: 20/10/2013, 14h11
  2. Tuile tegula ?
    Par invite4786e0b7 dans le forum Archéologie
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/04/2011, 22h55
  3. Puis couper une tuile Abeille pour en faire une demi-tuile ???
    Par inviteb36e3cf2 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 16/03/2011, 14h43
  4. Diplôme d'état, diplome reconnu par l'état, titre homologué par l'état ?
    Par invite75931d9f dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 02/03/2011, 17h47
