"liaison" a conductivité thermique élevée
    PiTiVi
    Pour un projet que je réalise, je souhaite enrouler un tube (inox ou cuivre) autour d'une cuve. Ce tuyau sera parcouru par un fluide chaud, et j’espère que cela suffira a maintenir en température le contenu de la cuve. Le tout sera isolé par l'extérieur. Je précise que je ne peux pas réaliser de soudure, ni visser, ni percer, ni rien qui modifie la cuve. Voici un petit schéma :
    ------| ##__________________________° = section du tuyau
    ........|°##__________________________# = différents isolants
    cuve |°##
    _____| ##
    Connaissez vous un matériau applicable qui permettre de maximiser le contact donc les échanges thermiques entre le tuyau et la cuve ?
    Un sorte de pâte thermique pour application industrielle. (enduit, mortier, ciment, mastic...)
    Je trouve surtout des matériaux isolants, mais pas grand chose de conducteur a part les pâtes thermiques pour électronique (à 30€ les 5g...)
    Autres contraintes :
    - Diam tube = entre 20 mm et 50 mm
    - Gros volume de "pâte thermique" nécessaire (plusieurs centaines de mètres de tuyau)
    - Ne doit pas corroder/oxyder le cuivre ou l'acier
    - Plage d'utilisation : 15°C - 180°C
    - Pas de contrainte budgétaire
    lucienpel
    Re : "liaison" a conductivité thermique élevée
    pourquoi ne pas isoler le tout en laine minérale, puis mettre un grillage
    et des feuillards (qui entoure la cuve) pour maintenir le tout.
    La cuve est à l'extérieure ?
    Cdt
    lucienpel
    désolé, réponse un peu à coté puisque le problème semble être
    la liaison cuve-tuyau.
    Produit pâteux conducteur thermique c'est vrai que ça n'est pas courant.
    Cdt
    cornychon
    Il faut bien sur choisir un matériau de bonne conductivité thermique
    Les produits utilisés pour l’électronique ne conduisent pas mieux la chaleur que les bitumes et graisses industrielles. Ils ont simplement l’avantage de ne pas polluer les composants environnants.
    Les graisses ont une conductivité thermique de l’ordre de 0.7 W/m*K
    Les pattes à l’argent c’est environ 2 à 3 W/m*K
    Le bitume c’est environ 4 W/m*K
    L’air c’est environ 0.026 W/m*K
    Il faut choisir un bitume qui soit compatible avec les températures d’utilisation. Ceux utilisés pour la réparation des pots d’échappement sont probablement bien adaptés.
    A voir avec le genre de produits ci-dessous :
    Bande d’étanchéité toiture terrasse
    http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...phaltco-e90621
    Réparation échappement
    http://www.feuvert.fr/reparation-echappement/r99.html
    Dernière modification par cornychon ; 07/08/2014 à 09h07.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    PiTiVi
    Il s'agit justement de bitume dans la cuve.
    Mais je suis surpris par la valeur de lambda pour le bitume. J'ai plus en tète des valeurs de l'ordre de 0.2 W/m.K. Le bitume n'est il pas utilisé comme isolant ?
    Vous parlez peut-être d'un bitume spécial, dans ce cas, je suis intéressé pour plus de précisions.
    Pour les graisses, intéressant. Effectivement, le mastic ne doit pas "tenir" le tube, mais juste "assurer un bon contact". La graisse devient intéressante, mais j'ai peu qu'elle ne seche pas, imbibe l'isolant externe, et crée un pont thermique à travers celui ci.
    Sinon, en cherchant un peu, j'ai trouvé cete résine epoxy :
    http://french.alibaba.com/product-gs...56709.html?s=p
    Qu'en pensez vous ?
    cornychon
    Il existe des papiers imprégnés d’asphalte à 9.9 W/m*K et papier bitume à 4 W/m*K
    http://www.maison.com/architecture/m...truction-4818/
    J’ai connu des transformateurs EDF imprégnés de bitume. Après des surchauffes accidentelles, le bitume coulait.
    Il y a d’autres matériaux qui remplacent, il faut chercher …….
    Tous les matériaux sont isolants thermiques par rapport à ceux qui le sont moins.
    Dernière modification par cornychon ; 07/08/2014 à 16h07.
    clmm2012
    Climatiser la cuve par ton principe ne sera pas simple.
    A voir:
    - sous l'effet de la chaleur, ton "serpentin" va se dilater, ce qui fait que la surface de contact diminuera en fonction de l'augmentation de température.
    - la surface de contact entre cuve et spires de tuyau sera de toute manière très faible.
    Quant à utiliser un mastic thermique, si tu es très riche, ça peut le faire, mais la conductivité des meilleurs mastic est 5 fois moins efficace que le cuivre.
    A ta place je réaliserais plutôt un "traçage électrique" par câble ou ruban chauffant, par exemple:
    http://aaatelec.fr/produits/rubans-c...-industriel-bk
    A mon avis:
    - beaucoup plus simple à mettre en œuvre
    - beaucoup moins cher.
    Dernière modification par clmm2012 ; 07/08/2014 à 23h12.
    Boumako
    Une solution simple et économique peut consister à utiliser du sable. La conductivité a peu d'importance dans la mesure ou le bitume lui même est peu conducteur.
    En réalité en ne mettant rien du tout ça fonctionnerait très bien aussi, du moment qu'il y a une isolation par dessus.
    cornychon
    Nous savons qu’il faut maintenir un fluide chaud dans une cuve OK !
    1) Soit ce fluide n’a aucun échange thermique avec l’extérieur autre que les parois,
    2) Soit le fluide a un échange thermique important avec l’extérieur autre que les parois,
    Dans le cas N°1, Comme le dit Boumako, maintenir un air chaud entre la cuve et un isolant classique avec un serpentin libre est suffisant.
    Dans le cas N°2, il faut connaître les dimensions géométriques, les volumes à chauffer, les températures à maintenir, la puissance à dissiper, pour envisager des solutions capables de résoudre le problème.
  1. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par Arvirik dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 22h41
  2. Conductivité thermique et "R"
    Par invite39000177 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/04/2012, 07h45
