rotation compteur à gaz protégé par bague
    Bdx50
    mon compteur à gaz actuel est placé comme sur la photo et est de travers, non parallèle au mur
    je suis en travaux de rénovation, je souhaiterais poser un doublage isolant et pour cela il faut tourner le compteur d'environ 30 degrés
    la bague de protection posée par GDF est l'équivalent d'un plombage
    que faut il faire pour tourner ce compteur ?
    un technicien GRDF peut il venir, démonter la bague, tourner le compteur et reposer une bague ? en appelant le numéro "dépannage gaz" indiqué sur les factures ?
    faut il des démarches plus compliquées ? je m'étais renseigné, ils parlaient de 2 mois de délai pour déplacer un compteur (logiquement en refaisant un tuyau de cuivre, chose inutile dans mon cas)
    Doud-s
    Re : rotation compteur à gaz protégé par bague
    Je déconseille la solution du déplombage à l'arrache car au cours d'une relève si il y a le moindre doute , ca va remonter au contentieux et c'est vraiment dommage. Je conseille donc la solution GrDF (où je travaille). Normalement il faut appeler l'Agence Gaz Naturel Conseil Raccordement au 09 69 36 35 34 . Mais votre demande étant presque trop simple et pour très bien connaitre toutes les procédures de traitement des demandes de raccordement et de modification , j'ai peur que ca tourne un peu en rond entre 2 services. Donc pour verrouiller l'affaire, appeler les , expliquer votre demande avec photo à l'appui et dites moi ce qui passe en MP.
    Un gazier sympa
    behache
    Bonjour à Tous
    Citation Envoyé par Bdx50 Voir le message
    .... je souhaiterais .....tourner le compteur d'environ 30 degrés
    Contrairement à ce que pense Bouillant2 (message supprimé) ce n'est pas un plombage physique mais une bague anti-fraude entièrement en plastique qui une fois solidement clipsée empêche d'accéder à l'écrou qu'elle recouvre.
    De toute façon, toucher à un branchement gaz, est interdit et engagerait ta responsabilité en cas d'accident.
    En intervenant tu pourrais causer une microfuite avant compteur provoquant une explosion, exactement comme tu risque de le faire après le compteur.
    Il y a toutefois une différence de taille, dans le premier cas ton assurance refuserait définitivement d'ouvrir un dossier de sinistre et GdF t'assignerait devant un tribunal civil et en cas de dégâts corporels peut être même au pénal.
    Essaye, c'est le circuit court pour toucher directement GRdF, mais j'en doute !
    Cette seconde façon est celle logique :
    Tu es client de GdF SUEZ (ou d'un autre fournisseur de gaz), c'est à lui que tu devrais faire toutes tes demandes non consécutives à une urgence.
    Je crains que GrDF contacté directement refuse d'intervenir parce que ce n'est pas une urgence et parce qu'elle ne va pas pouvoir te facturer directement (tu n'est pas son client) pas plus qu'à ton fournisseur de gaz en l'absence d'un ordre de service préalable.
    Je te conseille donc d'insister pour obtenir un délai plus court.
    Ce n'est pas gagné car pour tes interlocuteurs, il n'y a pas de différence entre déplacer un compteur ou ouvrir une bague anti fraude.
    L'important est le déplacement d'une personne, cela s'inscrit dans une planification, un engagement d'horaire etc.
    Le plus urgent est de commencer tes démarches.
    Dernière modification par Philou67 ; 20/08/2014 à 08h57.
    Doud-s
    Une précision , en pasant par le fournisseur qui va jouer de rôle de boite au lettre celui ci va faire une demande via un portail internet dédié aux fournisseurs de GrDF dont le traitement est fait par l'Agence GAz NAturel Conseil (AGNRC). Les demandes de raccordement, modification de branchement peuvent être faite directement auprès de l'AGNRC de GrDF ils sont là pour ca. Ils instruisent la demande à distance à l'aide de tous les outils à disposition (cartographie, google map, photos,..) et éventuellement avec les équipes techniques qui peuvent se déplacer pour faire une étude de détail. Dans le cas de BDX l'intervention technique est hyper simple mais finalement assez rare et n'est pas 'codifiée' et c'est là que je pressens le pb. Donc j'insiste sur la prise de contact AGNRC et suis interresé à titre pro du retour.
    behache
    Re bonjour à Tous
    Edit de mon message de 09h 47 :
    Je ne renie rien, mais pratiquement
    Il faut suivre uniquement le conseil de Doud-S de 09h 43 dont je n'avais pas connaissance en postant ma réponse .
    Personnellement, je suis curieux de connaitre comment cela se passera.
    behache
    Citation Envoyé par Doud-s Voir le message
    Un gazier sympa
    Oui très sympathique !
    PS : Si un " France Télécomier " sympa lisait ce message qu'il me contacte par MP
    bouilland2
    bonjour , sa va les mecs sur le net il montre tout et il son pas mort
    Bdx50
    pour un déplacement complet du compteur avec réfection d'un tuyau cuivre, on m'avait parlé d'un forfait voisin de 1500 euros, en plus du délai de 2 mois
    j'hésite à appeler maintenant ou à attendre l'artisan qui refera un réseau gaz et posera la chaudière neuve, lui demander ce qu'il en pense, sachant que ce n'est pas lui qui fera le boulot, à moins qu'il soit agréé GDF pour cela
    en tout cas, si on me demande 1500 euros ou dans ces montants là, le compteur restera comme il est, et je ne me gênerai pas pour le faire savoir
    bouilland2
    bonsoir , si j etais chez moi je ferais un cofre pour cacher se compteur et basta
    Bdx50
    j'ai besoin de la place, c'est dans une cuisine où les futurs aménagements ne peuvent pas laisser perdre 15 cm
    bouilland2
    behache
    Bonjour à Tous
    pour un déplacement complet du compteur cuivre,
    Ce n'est pas ce dont tu as besoin
    avec réfection d'un tuyau on m'avait parlé d'un forfait voisin de 1500 euros,
    Une société telle que GdF Suez peut être chère mais ne peut facturer un travail non fait
    C'est peut être le point qui sera le plus critique, sans atteindre obligatoirement 2 moins, je "sens " certains délais incompressibles
    j'hésite à appeler maintenant .....
    Ce serait dommage
    - pour toi
    - pour ce forum
    - pour Doud-s qui t'as donné une réponse parfaite
    Pourquoi, préjuger de la réponse à une question non posée (ou précédemment mal comprise) ?
    pierrotb
    Bourre de laine de bois faible epaisseur derriere en jointoyant bien les jonctions et ca ira...
    Tes fuites de calories ne sont elles pas ailleurs dans ta maison?
    ririmason
    Franchement on peut déja critiquer l'installation originale! C'est un vrai travail de cochon qui en dit long sur le professionalisme de celui qui l'a réalisé! Ca vaut presque un procès pour mal façon!
    acheter moins, acheter mieux
    Bdx50
    la tuyauterie amont a été faite par GRDF
    la tuyauterie aval sera refaite quand le compteur aura été tourné
    quant aux tuyaux en plastique, rien à voir avec le gaz
    ririmason
    Mouais...ca fait quand même très bricolé!
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 05/10/2014, 15h16
  2. Réponses: 20
    Dernier message: 13/08/2012, 16h17
  3. une bague au t3
    Par r34om dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/06/2012, 21h16
  4. bague
    Par inviteb0c9e160 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 24/01/2009, 09h40
  5. bague T
    Par inviteca00770a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/12/2005, 16h25
