je réorganise ma pièce de vie au RdC et doit installer un nouveau conduit d'évacuation des fumées pour mon poêle à bois (principal moyen de chauffage). Ma maison comporte 3 niveaux + des combles perdues.
j'ai épluché le DTU sur l'installation de conduit inox DP mais je n'ai pas trouvé la réponse à cette questions:
-est-il possible de mixer DP et SP sur un même conduit (au total 8ml): départ du poêle en SP (normal quoi!) puis traversée de plancher en DP (pour éviter de faire un chevêtre en limitant l'écart au feu à 80mm), puis repasser en SP sur 2ml (pour profiter des calories des fumées), puis repasser en DP pour traverser un plancher (idem, pour limiter écart au feu) puis repasser en SP sur 2ml, et enfin, repasser en DP pour traverser plafond, combles perdues et toiture ..... bien sur, une grille de protection sera installée autour du conduit pour respecter l'écart au feu.... cette configuration me permettrai de récupérer une bonne partie des calories rejetés dans l’atmosphère pour tempérer mes chambres...
quelqu'un sait si c'est OK vis à vis du DTU et pour les assurances?
quelqu'un à un retour d'expérience sur cette configuration (problème de condensation ou autre...) ?
