Robinet thermostatique et production d'ECS par chaudière gaz avec ballon de stockage
    pjlt
    Je cherche à savoir si l'on peut monter un robinet thermostatique sur un circuit d'eau alimenté par une chaudière à gaz qui produit de l'ECS via un ballon de stockage de 60 litres (intégré à la chaudière).
    Les renseignements que l'on peut trouver sur Internet, à ce sujet, sont souvent contradictoires?
    Sauf erreur de ma part, seule une chaudière uniquement à production instantanée est incompatible avec les robinets thermostatiques.
    Merci d'avance pour vos éléments de réponse.
    pjlt
    trebor
    Re : Robinet thermostatique et production d'ECS par chaudière gaz avec ballon de stockage
    Bonsoir ou bonjour, ne pas oublier ( voir la charte du forum )
    Un robinet thermostatique peut être installé sur une production ECS directe ou non.
    Anciennement j'avais un chauffe eau au gaz de ville sans accumulation d'eau chaude, donc à production directe et l'eau était à la température réglée sur le robinet et comme tu as une accumulation de 60 litres c'est encore mieux.
  1. Problème chauffage avec un robinet thermostatique et deux té de réglage
    Par messier97 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2013, 10h54
  2. Chaudière gaz murale à compléter avec un ballon de stockage ECS
    Par invite54ac07b6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/08/2012, 22h26
  3. Chaudière gaz condensation sur radiateurs: lequel sans robinet thermostatique?
    Par jeromef3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/11/2010, 12h38
  4. [Thermique] Régulation avec robinet thermostatique
    Par profbru dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2008, 12h35
  5. Remplacement robinet par robinet thermostatique
    Par snaille dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/05/2008, 13h25
