Brancher un cumulus sur un circuit de chauffage central ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    bouilland2
    Re : Brancher un cumulus sur un circuit de chauffage central ?
    bonjour , si ta chaudiere est pas sur dans le temps http://www.leboncoin.fr/bricolage/688749960.htm?ca=5_s et pour le prix tu est partie pour des année et etre sur le matin 1h avant de te levée d avoir chaud dans ta maison ou le soir
    ludox62
    Citation Envoyé par caillou Voir le message
    Avec un poele à pellet avec bouilleur, tu peux le mettre à la place de ton poele à bois. Mais si tu n'es pas prêt pour le bruleur à pellet, le poele à pellet c'est encore plus cher. Reste à adapter un bouilleur sur ton poele à bois pour stocker de la chaleur dans un tampon et l'envoyer dans les radiateurs quand tu en auras besoin.
    Je m'etais renseigné à un moment là dessus. Mais apparemment les poeles bouilleurs sont à surveiller de prés niveau de l'étanchéité, il faut ausi prévoir un circuit et matériel de sécurité conséquent dans la pièce chauffée.
    J'avais laissé tomber l'idée.
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    On ne comprend toujours pas bien le pourquoi de votre tentative de bricolage ? Votre chaudière est en mauvais état ? Vous faites les entretiens régulièrement ou pas ? Car une chaudière ne tombe pas en panne comme ça, et dans le pire des cas on change le bruleur, et par contre passer en électrique pour l'ECS (ca n'a pas trop de sens de faire de l'ECS sur le chauffage en été).
    J'ai vraiment un peu de mal à vous suivre.
    Je pensais être relativement clair. On a acheté la maison avec cette chaudiere. Là on va recharger un peu la cuve probablement mais je ne suis pas plus fan du fioul que du gaz, je ne souhaite pas la garder indefiniment.
    Donc je pense qu'un chauffage de l'ECS toute l'année sur un cumulus serait plus economique que de la faire tourner toute l'année.
    Mais je sais qu'en ce cas, elle risque de se détériorer si elle est à l'arrêt 6 mois par an.
    Et avec ce type de chaudiere je ne pense pas qu'on puisse ne l'utiliser que pour le chauffage et laisser le circuit d'ECS vide.
    D'autant que je crois qu'il faut que l'eau ne soit pas trop froide pour ne pas la détériorer.
    Citation Envoyé par Tam Voir le message
    Si ta chaudière fioul est régulièrement entretenue, elle devrait durer. Comme la majorité des installations fioul, elle doit être surdimensionnée donc alterner les arrêts/démarrages. Bref elle est faite pour.
    Quel recul as-tu avec cette chaudière ? Quid de son entretien ? Quelle marque/modèle ?
    C'est une Porcher Athena 35. Je l'ai eu avec la maison. Mais je répète que je tente de me chauffer avec un poele à bois principalement.
    Donc elle sert à l'ECS et en appoint le matin en hiver. Le fioul en intermitant, ne me parait pas plus intéeressant que l'electrique.
    Comme je le dis plus haut, on va recharger un peu la cuve, mais je ne veux pas refaire des frais sur ce systeme par la suite et donc en cas de panne, je chercher une alternative.
    J'ai toujours les radiants electriques sur roulettes mais contrairement au circuit d'eau ils ne chauffent pas uniformement la maison.
    Comme je ne vois pas de réponses claires sur le net, je me dis que ca pourrait servir à d'autres de savoir si un systeme avec cumulus peut remplir l'office de chauffage d'appoint pour 1 ou 2h par jour.
    Toutes les chaudières marchent comme ça pour chauffer l'ECS, sinon c'est la chauffe sur demande et c'est encore pire.
    La solution la moins chère et la plus efficace est de mieux isoler le ballon de la chaudière et toutes ses connexions, voir de construire autour de la chaudière un local isolé et ventilé, comme ça le ballon d'ECS n'aura pas à réchauffer tout le garage ou le sous sol....
    Le systeme amélioré pour qu'elle déclenche moins souvent et soit plus performante niveau rendement et conso fioul donc sur une plage plus longue serait de pouvoir agir que la temperature basse qui déclenche la chaudiere et la temperature haute qu'elle doit atteindre. Là d'aprés la doc, le thermostat est fixe dans le ballon et taré à 60°C.
    Tam
    Citation Envoyé par ludox62 Voir le message
    - Pour le coût comparé le fioul reste aujourd'hui moins cher que le nucléaire
    - Connais pas cette chaudière, ta crainte de panne est-elle justifiée ? Je ne sais pas. (une chaudière fonte était conçue pour 30 ans)
    - Autre idée de secours qui n'hypothèque pas l'avenir: remplacer le ballon par un du genre solaire avec 2 serpentins sur le haut + résistance électrique. En cas de panne fioul, il sert de générateur électrique, et il prépare ta transition vers le futur...
    Bluedeep
    C'est justement ça qui n'est pas clair du tout !
    Sauf que votre "pensée" n'est appuyée par aucun argument recevable.
    Vous "savez" ? ah ? Peut on a avoir une source de votre "savoir" ?
    Il semble que là on s'enfonce un peu plus dans le n'importe quoi : la quasi-totalité des chaudière au fuel sont à l'arrêt plus de 6 mois par an (car justement faire de l'ECS avec du fuel en été n'est pas très intéressant).
    Pour ma part, ayant peu de penchant pour l'irrationnel et l'irréfléchi, je me retire de cette discussion.
    Tam
    Je suis d'accord Bluedeep, mais ludo deviendra forgeron en forgeant et je préfère voir des idées fuser, fussent-elles surprenantes
    Tam
    Concernant la rentabilité de l'ECS,
    à 8,8cts le kWh PCI au fioul contre 18 ttc avec mon abonnement EDF, aujourd'hui (dimanche 12 oct 14) le fioul reste plus avantageux que le nucléaire.
    wiltouterrain
    je me permets de relancer ce sujet car je me reconnais à 90% dans le besoin de l'auteur.
    chaudiere fioul tjs mal entretenue par es "specialistes" je le fais donc moi meme,cependant elle a toujours eu du mal à chauffer correctement (trop/trop peu) malgrès divers changements motivés par les "specialistes".depuis 2/3 ans elle ne fait plus que l'ECS,le reste c'est mon poele bois qui le fait.
    Je cherche donc une solution pour maintenir un peu de temperature dans mes radiateurs fonte (30°) et relever cette temperature le matin et le soir au poele.
    je ne peux avoir le gaz,le fuel m'insupporte,les granulés c'est trop d'investissement (cours qui va augmenter?),l'elec sans entretien de "pro" m'interresse d'avantage donc.
    mes pistes sont chauffe eau et chaudiere electrique.
    je recherche des avis technique sur l'installation,des expeiences...
    Merci à vous!
    penthode
    il est de notoriété publique que la chaudière électrique est le pire des choix !
    si tu as besoin d'un appoint de chauffage électrique , installe des convecteurs ,
    ce qui permet une gestion pièce par pièce .
  1. chauffage électrique ou chauffage central
    Par yoyo1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 122
    Dernier message: 17/02/2013, 16h31
  2. [Thermique] Panne Chauffage suite vidange chauffage central
    Par AMENOBIS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2012, 09h30
  3. Installer un chauffage central dans une maison avec chauffage électrique
    Par invite3baf119b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/09/2011, 16h02
  4. [Blanc] central vapeur calor, aide pour brancher ces fils ..
    Par narita dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2010, 21h28
